Boardcomputer later inbouwen in V70 Classic (1997) wie heeft raad?
Gestart door Ernst-Willem, 02-01-2012 22:54:30
Ernst-Willem
Citaat van: PeterM op 12-01-2012 22:16:24
Citaat van: Ernst-Willem op 12-01-2012 18:11:16
Citaat van: PeterM op 12-01-2012 17:07:44
Ik heb vandaag m'n gekochte teller met boardcomputer gekregen, samen met de infoknop en kabeltje. Meteen maar aan het monteren gegaan en het werkt, kabeltje lag er zelfs al. Het enige wat ik minder vind, dat m'n V70 in 1 keer 98000 km meer heeft gelopen. Is de km-stand nog terug te brengen op 1 of andere manier?
Waar heb je die tellerbak gekocht?
Wat moest je betalen voor die tellerbak?
40 Euro
Kan je het boeltje niet intern overschroeven? Je hebt zeer waarschijnlijk niet alles van de andere unit nodig.
Ewøut
BBS
Ik meende mij ook te herinneren dat iemand hier op het forum de kilometerstanden ook correct kon invoeren in de klok. :eusa_think:
Hij had het juist andersom, de oude klok had een hogere stand dan de nieuwe klok. Hij moest de kilometer verhogen.
Maar als je de standen kunt verhogen, kun je ze ook verlagen...
Maar ik weet alleen niet meer wie dat ookal weer was :eusa_wall: :eusa_wall:
Volvoloos....
Citaat van: christina op 07-01-2012 08:20:52
Citaat van: PeterM op 07-01-2012 08:06:51
Dat betekent dus als je er een andere tellerbak in zet waar de display dus ook al in zit, het zou moeten werken?
nee volgens mij niet,je moet gewoon een tellerbak hebben waar de software voor de bc in zit
ik heb de tellerbak ook vervangen door eentje met bc en software en het was plug en play
en je moet de kilometer stand aanpassen,heb ik wel gedaan.
En hoe dan? :D
Verhogen is makkelijk, gewoon pulsjes toevoeren met een funktiefiets tot de stand klopt.
PeterM
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 13-01-2012 07:25:01
Ewøut
Je hebt eigenlijk alleen de display/computer nodig en een infoknop. De kabel ligt er zelfs al (tenminste bij mij).
Ga vandaag maar es informeren bij de dealer of die eenvoudig de stand terug kan brengen naar de originele stand. 1 voordeel met die nieuwe stand, ben iets eerder bij de 1.000.000 km
Citaat van: jeroen74 op 13-01-2012 08:51:07
Dan kan je toch ook wat langer pulsjes toevoegen totdat je weer op de juiste stand zit.
Tot hoe ver gaat de teller eigenlijk ? 999999 en dan weer 0 ?
christina
ik weet niet dat je het zelf kunt aanpassen (de km stand),wij hebben het laten doen
alleen de kilometers vergeten van het ritje erheen  ;D
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,52873.60.html
V70 TDI '97  D5252T  AW50-42  760 GLE '86  B280E  AW71
Citaat van: Sbv op 13-01-2012 09:26:24
Waarschijnlijk gaat ie bij 999999 niet meer verder. Anders is terugdraaien wel erg gemakkelijk.
Sommige VWs gaan maar tot 399999 heb ik gehoord.
PeterM
Ik heb de Volvo dealer gebeld en die zeggen dat ze het niet mogen doen, is wettelijk bepaald :-[
Vervolgens Theo Kloosterman in De Triemen gebeld en die doet volgens mij niet anders. Je kunt het spul opsturen en hij past het aan en stuurt het weer retour, kosten 75 Euro :)
Ernst-Willem
Op marktplaats bieden mensen zich aan dat ze aan huis de kilometerstand kunnen terugbrengen, zal niet helemaal zuivere zaak zijn maar in dit geval heiligt het doel de middelen (dacht ik zomaar)
grijzev70tdi
Citaat van: jeroen74 op 13-01-2012 11:49:02
299999 ;)
PeterM
ik heb vorige week mijn boordcomputer opgestuurd naar Theo Kloosterman, een specialist op dit gebied, om de kilometerstand weer op z'n originele stand terug te zetten. Vanmiddag heb ik 'm weer terug mogen ontvangen en even snel monteren. Stand is weer origineel, echter de boordcomputer werkt niet meer en de temperatuurmeter/benzinemeter werken niet meer. Op contact brandt alles wel van de boordcomputer, maar met de info knop is die niet te bedienen en het rare is dat de meters van de temperatuur en benzine het niet meer doen. Ik heb de gehele klokkenwinkel uit elkaar gehaald om te kijken naar slechte contacten e.d., maar na alles weer in elkaar gezet te hebben heeft dat totaal geen effect gehad. Iemand een idee wat er fout kan zijn gegaan? >:(
Citaat van: PeterM op 25-01-2012 19:59:07
Terugsturen dus!
