Een gegeven paard....
Gestart door grijzev70tdi, 19-03-2012 21:38:15
Graag gedaan Jasper, je hebt gezien hoe groot onze schuur is  ::)
EdenAli
En Jasper heeft vanavond wat te lezen gekregen van mij. ;D
Je bent goed bezig met je auto. :eusa_dance:
grijzev70tdi
Klopt, heb er nog niet echt in gekeken, aan het hardlopen geweest.
Tevens tot de ontdekking gekomen dat er gas in heeft gezeten. Hebben het onder het achterlicht mooi dicht gemaakt, maar van de binnenkant kun je het nog zien. Zal er morgen wat foto´s van op zetten
yari#58
zo ook weer online straks ff hard gelopen met jasper en bij gepraat gaat de goede kant op tijd dat de 3 maanden om zijn dan ff de blauwe schoren
grijzev70tdi
Citaat van: yari#58 op 27-03-2012 22:39:02
Blauwe moet idd keer geschorst worden  ;D
grijzev70tdi
Citaat van: grijzev70tdi op 27-03-2012 22:18:39
En dan hier de foto's
Binnenkant bij het achterlicht
En onder de motorkap bij de grill
Toch maar eens verdiepen in het uitlezen :eusa_shifty: :eusa_think:
EdenAli
Kom je eruit met het boekje?
Morgen ben ik in Lochem even lossen in Mearkel.
En dan door naar Drachten (Champino Club)
grijzev70tdi
Heb er nog niet heel veel in gekeken, beetje door gebladerd maar meer ook niet :-[
Mooi klusje voor morgen. Ben wel benieuwd naar de echte km-stand :)
EdenAli
grijzev70tdi
Citaat van: The Volvoboy op 30-03-2012 22:51:17
Word denk ik niet van het weekend, morge werken tot 1, dan assen vervangen en andere bandjes dr op en dan werken...
Kwam je zondag nog naar de Elandrun Jasper ?  Dan neem ik die motorsteun even mee voor je.  Laat me dat even weten aub, dan heb je 'm alvast.
Boeijke
Citaat van: Dirk342 op 30-03-2012 23:21:37
Hoop het wel. Anders zeul ik die luchtfilterbak weer voor niks mee  :P
grijzev70tdi
Net aan het vechten geweest om de bovenste motorsteun te vervangen. Laat ik het zo zeggen, het is wel eens sneller gegaan ;D
Oude eruit, nieuwe erin, geen probleem, toen ff starten. Nope niet aanslaan... he hoe kan dat nou weer...
Aan het kijken, ik had de stekker van de nokkenas sensor eraf gehaald om meer ruimte te hebben. Maar niet weer aangesloten. Dus zoeken naar de stekker, niet te vinden.. Wat heb ik nou gedaan, de stekker achter de steun gedrukt...  :eusa_wall: Dus steun weer los en stekker weer los. Starten, en aanslaan.
En toen het volgende, olielampje bleef branden  :-\ Na een seconde of 7 ging hij uit. Nu staat me er iets van bij dat de oude eigenaar dat ook wel gezegt heeft, maar had het hier nog niet gezien. Wat dat nou weer is dan :-\ Sensor?
En toen trok ik de peilstok er even uit om niveau te controleren, was mooi tussen min en max. Dat is het dus niet. Maar kwamen wel rook signalen uit zetten  >:( Dus carterventilatie ook maar vervangen? Olie dop danst niet, maar word niet aangezogen.
Helaas geen foto's deze keer  :-[
Pak de carterventilatie dan ook maar meteen mee Jasper en vervang die oliedruksensor.  Je kunt die hier eventueel van de oude 20 klepper van mij afschroeven, dan heb je en een nieuwe carterventilatie compleet met nieuwe rubbers, etc. (was een week oud toen het blok kapot liep) en een goede oliedruksensor.
