SRS lamp brand:code 422 side airbag rechts?
Gestart door Volvo S70, 27-06-2012 23:08:35
Volvo S70
kan het de computer zijn onder de passagierstoel?
Dat is hooguit een versterker van de radio. Airbag zit bij mijn weten nabij de versnellingspook onderin de middencolsole
Citaat van: Volvo S70 op 03-07-2012 23:27:01
hij is uitgelezen door een  universele code lezer
Sorry, maar die kan (!!) de fout niet uitlezen...  Althans niet specifiek zoals bijvoorbeeld Vida het wel kan...
Blackfox
Citaat van: Dirk342 op 11-06-2016 19:42:35
Klopt, een universeel ''ding'' is leuk voor een beetje standaard storingen maar vind nooit de ''echte'' storingen.
Vida zal in principe elke storing vinden,hoe klein die ook is.
Volvo S70
Eigenlijk weet ik het niet eens zeker of het een universel ding was, was dus bij een plaatselijke garage vandaar dat ik dat dacht , maar zoals ik zei zei dat ding dus:
422 side airbag rechts. Is het dan duidelijk wat het kan zijn?
Mogelijk een andere stoel/interieur erin met mechanische zijairbags ipv electronisch aangestuurd. Simpel, in een modeljaar 99 of later een interieur van voor modeljaar 99
dat de trekhaak scheef zit  8)
Storing airbag rechts dus
Volvo S70
Citaat van: Volvo S70 op 17-05-2016 15:20:58
hij brand nog steeds af en toe. de bekabeling onder de passagierstoestel heeft een vriend met een diode iets mee gedaan dus hij brand niet constant. 422 side airbag rechts kan dus ook dat de bekabeling probleem is? wat raden jullie me aan te doen?
Na een aantal jaren brandt hij nu weer! Begon bij een lange bocht op de snelweg, ook raar...ik wil weer onder de stoel kijken naar die weerstand die was geplaatst maar weet zelf niet hoe hij hoort te zitten. Is dat makkelijk zelf te controleren/aanpakken?
Volvo S70
Is het trouwens een bekende foutcode voor jullie? Zal het vv van de module  onder de handrem het probleem kunnen zijn? :eusa_think:
Volvo S70
Onder de stoel zie ik een oranje kabel met aan het end plakband gewikkeld. Zal daar de weerstand in zitten?
V70 400K+
Ik had bij mijn V70 van 1999 het zelfde probleem. De auto bij Elferink demontage in Enter voor de deur gezet en net zolang gezocht tot ik een computer vond met exact zelfde nummer. Ter plaatse ingebouwd en probleem meteen opgelost. Uiteraard wel even de massa van de accu los gooien als je de wissel doet!
Als de computer dan goed is gaat SRS lampje ook meteen uit. Die dingen gaan nog al eens stuk.
Privé V70 2.4-20V - 1999 - Aut5 90.000-470.000 defect
Zakelijk Jaguar XE
Privé V70 D5 Geartronic 2004 412.000
Privé 850R Blackstone
Volvo S70
