Auteur Topic: USA knipperlichten X70 met dual color LED  (gelezen 4523 keer)
innocenti
  • Na 22 jr Volvo loos
« Gepost op: 09-08-2012 21:18:46 »
Zoals meerder op het forum heb ik ook de USA fittingen in de auto zitten. Echter wilde ik graag witte lamper erin hebben ipv oranje. En LED wat beter past bij Xenon.
Uiteindelijk heb ik witte lampen die oranje knipperen als de knipperfunctie gebruikt wordt. Ben erg tevreden over de uitstraling.
Bij deze de plaatjes en link van de lampjes als meer mensen mn voorbeeld willen volgen.
http://www.immers.info/Webwinkel-Product-12985454/2x-BAY15D--60-SMD-Dual-color-Nieuwste-model-met-2-emittors.html
Re: USA knipperlichten X70 met dual color LED
« Reactie #1 Gepost op: 09-08-2012 22:09:13 »
Vind het er super uitzien :eusa_clap:
dopie
  • Lid 500+
« Reactie #2 Gepost op: 09-08-2012 22:23:08 »
Ziet er zeker netjes uit!
Maar heb je hier nu ook nog een weerstand tussen zitten ik heb het namelijk ook een keer geprobeerd alleen gingen de ledjes supersnel knipperen omdat het niet klopte (de spanning).
  • 850 T-5R CY | V60D3+
    • www.joostvdveer.nl
« Reactie #3 Gepost op: 09-08-2012 23:34:54 »
Wat gaaf zeg! "Als ik nou echt niks meer te doen heb..." ;D
innocenti
« Reactie #4 Gepost op: 10-08-2012 07:42:52 »
Ik heb nu idd weerstanden tussen de knipperlichten zitten. De stadslichten branden zonder weerstand.
Na mijn soldeeractie kwam ik deze relais tegen die te snel knipperen moeten voorkomen.
http://www.immers.info/Webwinkel-Category-733112/LED-Relais.html
Dus ik was weer ns te snel. Maar vind t wel mooi.
BBS
  • "Bert - Jan," Clublid: 85011464
  • V70 D5 2004
    • BBS Blog: v70 2.5T AWD
« Reactie #5 Gepost op: 10-08-2012 08:27:27 »
Dat is echt heel gaaf. :eusa_clap: :eusa_clap:
Ik geloof dat ik er ook voor ga :o
Weet iemand ook precies welke onderdelen je er voor nodig bent?
Ik neem aan een fitting, extra draad, bi-color LED, nieuw relais tervervanging van?
Volvo V70 D5 2004 eersteklas roetert......
innocenti
« Reactie #6 Gepost op: 10-08-2012 12:06:08 »
Benodigdheden:
USA knipperlichtfittingen (volvo nummers heb ik niet beschikbaar)
2x knipperlicht P5/21W gloeilamp of BAY15D LED
Bij keuze voor LED knipperlicht
Weerstand tussen solderen of LED knipperrelais aankopen
Bedrading is bij de Volvo al aanwezig om de lampen als stadslicht te laten branden.
LED http://www.immers.info/Webwinkel-Category-250865/BAY15d-Dubbele-pin.html
Relais http://www.immers.info/Webwinkel-Category-733112/LED-Relais.html
Ik heb overigens geen aandelen of enig ander belang bij Immers LED. Wel diverse LEDS gekocht die kwalitatief goed zijn en ik heb meestal het geduld niet op een zending van ver weg te wachten. Meestal heb ik de onderdelen binnen 1 week in huis, vaak 3 dagen.
Overigens heb ook ik de inspiratie opgedaan in het blog van Auk.
  • Koen
  • '98 - V70 2.3 T5 SE
« Reactie #7 Gepost op: 08-09-2012 19:48:04 »
Onderdeelnr van de USA fittingen is: #8628245 (en dan 2x :P )
@innocenti, dus als ik het goed begrijp hoef ik alleen maar leds te kopen en een relais te plaatsen (USA fittingen heb ik al) en dan werkt het gewoon? Waar moet ik dat relais dan plaatsen? En welk van de 3 relais moet ik plaatsen?
« Laatst bewerkt op: 08-09-2012 20:47:13 door The Volvoboy »
'98 - Volvo V70 2.3 T5 SE - LPi - Garnet Red metallic - 17'' Comets - 661.000km
'00 - Volvo V70 2.4T AWD Nordic - LPG - Venetian Red metallic - 16" Persus - 371.000km
'96 - Volvo 850 2.3 T-5 Aut. - Dark Olive Pearl - 17" Titans - 370.000km
'96 - Volvo 960 2.5 24V aut. Oxford - Dark Olive Pearl - 16" Uranus - 355.000km
innocenti
« Reactie #8 Gepost op: 08-09-2012 22:24:36 »
Relais weet ik niet, ik heb weerstanden geplaats en heb de rest niet meer uitgezocht. Relais zit bij je voeten onder het stuur.
Rest kan je zo installeren.
daanium
  • Volvo S60 Heico #39/100
  • Polar lid
  • Geen fratsen. Dat scheelt.
    • Heico #39
« Reactie #9 Gepost op: 17-09-2012 11:07:24 »
welk relais moet je dan hebben van die drie?
is er trouwens ook een relais wat niet zo hard knippert?
bij de nieuwere VW's klinkt het wat 'vriendelijker' zeg maar, lijkt meer op een speakertje wat een geluid maakt, ipv echt geklik...
ik weet het, een serieus luxe probleem ;D maar ik zou het wel leuk vinden
Check hier mijn BLOG en Heico#39
[ S60 3.0 T6 MY2011 | Heico #39 | TFT Upgrade | IPD DP | IPD Swaybar ]
haasje
  • Erwin
  • Volvo S80 2.4 LPi
« Reactie #10 Gepost op: 17-09-2012 12:45:52 »
Relais wisselen werkt in de 850/x70 niet omdat het relais in je alarmlichtschakelaar zit ipv dat het een los relais is.
BBS
  • V70 D5 2004
« Reactie #11 Gepost op: 05-10-2012 07:06:53 »
Tussen welke 2 draden heb je de weerstand in gesoldeerd? Als ik vragen mag?
Bostel
  • DOP 855 T-5
« Reactie #12 Gepost op: 05-10-2012 08:49:40 »
Ik dacht dat je de weerstand over de led moest aansluiten, zo heb ik het vroeger bij men motor nochtans gedaan.
En dit heeft toch 6 jaar bij mij gewerkt zonder problemen.
Als ik dit onderwerp 'google' kom ik wel verschillende meningen uit over hoe je het moet aansluiten...  :eusa_think:
Wie zijn kind benzine voert, mag niet roken als het boert!
BBS
  • V70 D5 2004
« Reactie #13 Gepost op: 05-10-2012 20:15:39 »
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSkQK6t_6N9103P0B0UCpC5RE_WsOAgi3NSEHpFDYYicokPZLOCYf55ApLH
Daar komt bij dat het schema wat je laat zien bestaat uit 2 draden, en de USA knippers hebben er 3 ;)
haasje
  • Erwin
  • Volvo S80 2.4 LPi
« Reactie #14 Gepost op: 05-10-2012 21:52:19 »
De weerstand hoeft alleen gebruikt te worden voor de knipperlichten, niet voor de stadslichten.
