Einde : 855 2.3 T-5 427-21 | V70N 2.5T Facelift - R bumper
Gestart door hertogjan6, 07-01-2013 00:58:45
0 leden en 30 gasten bekijken dit topic.
hertogjan6
maruska
waarom geen nummerplaat ? ben wel benieuwd welke t-5r er gekomen is ?
T-5R
Mike H.
Er is geen t5-r gekomen. Staat toevallig op de foto
maruska
T-5R
MarcoV
Ben wel benieuwd of er nu al wat aan die olie lekkage gedaan is?
MarcoV
hertogjan6
#2375
Citaat van: MarcoV op 05-12-2015 15:54:02
MarcoV
krukaskeering is al vervangen aantal maanden geleden! :)
Heren: geen turbo druk meer
Accu is er mee opgehouden van de week dus eruit gehaald en opgeladen... De 850 heeft dus een nachtje zonder accu gestaan, de volgende ochtend toch maar een nieuwe accu opgehaald en die erin gezet..Starte mooi loopt mooi stationair totdat we gingen rijden, uitlaat maakt een vreemd geluid "nouja het zal wel,kijken we straks wel naar dachten we" toen we wouden inhalen... Was er geen kickdown en kwamen we er niet voorbij en begon de uitlaat de blubberen...
Vermogen (turbodruk) weg
Van de week op de brug gehad en uiteraard uitgelezen zonder resultaat en het 1 en ander vervangen zoals Vacuüm slangen (die vanaf het luchtfilterhuis komt was aardig bruis) lambda lampje ging wel even uit,  na een test rit het zelfde probleem...  Ook de lmm vervangen ook dat is het probleem niet!
Nu denk ik nog aan 3 dingen anders heb ik echt een aantal tips van jullie nodig!
1- Cat verstopt (zal raar zijn na alleen de accu vervangen)
2- ECU overleden?
3- Noodloop?
Ecu kan ik pas zaterdag testen... Maar mischien klinkt iemand  dit bekend in zijn oren!?
Alvast bedankt :)
RoelNL
Misschien iets met de drukleidingen van de turbo en intercooler? Turbo nog goed aangesloten op de downpipe? TPS sensor nog goed?
Oh ja de ontsteking nog goed ondanks het goede lopen?
hertogjan6
Citaat van: RoelNL op 28-01-2016 07:47:11
hoor zojuist dat die ook niet uit te lezen valt!  (Obd2) meerder keren geprobeerd maar kan hem niet uitlezen!
Net even een andere Ecu geprobeerd...  Alleen het lambda storings lampje ging uit maar ook zonder turbo druk :/
fransb85
Turbo control solenoid aan je filterbak? Alle vacuumleidingen en de stekker er goed in? Ik zou de accu er nog eens uit halen en kritisch kijken, misschien zit daaronder of achter nog iets wat je over t hoofd ziet.
Robster480
Citaat van: hertogjan6 op 30-01-2016 18:20:51
Waarom zou het de ECU zijn? Het probleem is begonnen na het vervangen van de accu..
1994, 235 Red 480 S <Sold>
hertogjan6
Super voor de reactie's!  Ik heb vandaag het onsteking verhaal binnnen gekregen want die is nodig aan vervanging toe!  kijken of het probleem zich daarin voordoet.. Zaterdag word hij even uitgelezen... Dit kan alleen met een speciale dealer systeem speciaal voor het tussen model 850 van 96..  Mischien dat we daaruit meerde info krijgen!  Op hoop van zegen!
Bij jullie zit toch gewoon de OBD connector in de auto? Dan zou je met VolFcr en BrickDiag een heel einf moeten komen.
hertogjan6
Dit is is het tussen model dat alleen met het speciale 850 uitleest apparatuur uit te lezen is.. Of met het obd 1 knipperlampje
Turbodruk regelaar/onsteking was hierbij het probleem! Uiteraard opgelost waarbij dank Thomas & Thierrie :)
850 loopt weer als een zonnetje! En nog beter als voorheen!
Robster480
