StefanCJ's nieuwe blog :) -> Freude am fahren
Gestart door StefanCJ, 29-03-2013 22:57:32
MarcoV
Mooi klusje weer Stefan, denk dat ik die ook maar eens een keertje moet vervangen na 18 jaar!
MarcoV
StefanCJ
Citaat van: MarcoV op 03-04-2013 08:40:19
MarcoV
Het viel me wel een beetje tegen dat die steun bij de S70 niet vervangen was hoor. Had ik toch wel verwacht van je eigenlijk  :eusa_whistle:
MarcoV
Haha, toch nog wat vergeten toen!
MarcoV
StefanCJ
Ik heb een poosje geleden tochtstrip achter het dashboard gedaan om het kraken tegen te gaan. Het is nu wel een stuk minder maar het kraakt nog wel een beetje. Misschien moet ik gewoon niet zo zeuren want het is een oude auto, 4cm verlaagd en ik rij met platte banden maar ik zat aan het volgende te denken:
Als ik het bovendek en de parafaan los haal, kan ik dan de schroeven waar het dash mee vast zit (van buitenaf dus) helemaal eruit draaien zodat ik de tochtstrip iets verder naar beneden kan duwen? In de how-to's die ik gevonden heb staat dat je de schroeven losser draait maar niet helemaal eruit. Kan dat wel of verschuift de boel dan?
Moet lukken, er is dan wel iets aan speling om wat zaken te verschuiven.
Is juist strakker draaien nog een Optie?
StefanCJ
Er wordt juist gezegd om ze niet te vast te draaien. Maar ik doe wel één voor één die schroefjes eruit en frot er nog wat tochtstrip onder en ga dan wel uitgebreid proefrijden.
Of je doet de D©©©L shuffle,....af peuren die hap. ;D
http://i49.tinypic.com/kd8jzd.jpg
Citaat van: StefanCJ op 03-04-2013 21:31:42
Vastdraaien en dan minstens een halve slag lossen helpt het vaakst inderdaad. Als er steunen gescheurd zijn (meestal van te vast draaien!) krijg je het nooit kraakvrij. Dan zul je eerst het dash moeten demonteren om ze te repareren.
StefanCJ
Citaat van: thuur op 04-04-2013 01:22:48
Ik heb ze zelf zeker niet te vast gedraaid, juist om scheuren te voorkomen. Het kraken is al wel veel minder, alleen, wat is acceptabel. Ht liefst heb ik het 100% kraakrvrij maar dat zal gezien de leeftijd van de auto een utopie zijn.
En om het hele dashboard los te halen om te kijken of er ondanks voorzichtig en niet te strak aandraaien iets gescheurd is is wel een flinke kluif werk.
MarcoV
Muziek harder een optie?  ;D
MarcoV
Mijn dash is 100% kraakvrij (klopt op hout), maar dan hoor je weer het piepen van de vergrendeling van de achterbank als ik door kuilen rijd. :eusa_wall:
Zo is er altijd wat.
Ewøut
StefanCJ
Vanmorgen de auto even gewassen. Het was wel een beetje koud (3 graden) en toen ik net bezig was viel er nog wat natte sneeuw.
Vanmiddag mijn pakketje met deurgrepen binnen gekregen. Ik heb via MP een goedkoop setje gescoord, ze zijn wel niet heel erg mooi ofzo maar ik zet het veertje wel over. Dan heb ik mooi nog drie grepen als reserve liggen. Van Joost krijg ik zaterdag bij de Airco Check Meeting een slot dus dan kan ik dat volgende week dat weer in orde maken.
Verder ga ik volgende week even langs de dealer, mijn oliedoprubber is uitgedroogd.
StefanCJ
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 04-04-2013 20:09:33
Ewøut
Yep, zo blijf ik ook een beetje bezig, ik kan niet zo goed stil zitten. Zo ben ik er achter gekomen dat mijn armsteun achter piept als 'ie ingeklapt is, nu is ie dus altijd netjes uitgeklapt  ;).
StefanCJ
Vandaag een gezellige dag gehad bij de Airco Check Meeting in Helmond. We waren voor de verandering weer eens te vroeg, rond 8.30 kwamen we aan. Wel irritant dat ze de snelweg bij Helmond vergeten zijn aan te leggen, de laatste 20km is via de provinciale weg.
Auto's naar binnen, hieruit blijkt de exclusiviteit van de S ten opzichte van de V modellen.
Aan het apparaat. In een jaar 10% koudemiddel verloren, netjes dus.
Lichte lekkage bij een O-ringetjes, deze is gelijk vervangen.
Naast Mark op de brug. Mark had een nieuwe droger/filter nodig, het vervangen bleek nogal een gedoe (net als bij Roger, Sander en Steve).
Ik vond het een geslaagde dag. Organisatie & Car Cool Systems, bedankt! Koffie, appeltaart, zelfs de oppasservice was goed geregeld  ;D ;D ;D
