Auto valt uit, grijze/ blauwe rook en tik
Gestart door mantsje, 01-05-2013 22:18:20
mantsje
Was ik maar thuisgebracht... Hij heeft me niet naar huis begeleid en stond 2 minuten later weer stil... En ik had graag de keuze gehad, zoals ik ook eerder heb vernomen. Ww is mij altijd goed bevallen hoor, maar die beste mannen legden tenminste uit wat ze deden en vooral wat de mogelijkheden zijn. Vandaag keurig geholpen door een vriendelijke man van de ww. Heeft een snelle diagnose gedaan en sleepwagen incl vervangend vervoer geregeld!
Diagnose was dan wel niet correct, maar dat mag de garage (en ikzelf) uitzoeken ;D
Probleem is hopelijk morgen weg met een nwe LMM! Maar mijn gevoel zegt dat er meer aan de hand is...
op zoek naar een goeie youngtimer voor weinig :)
Of een bougie, of een bougiekabel, of een verdeelkap, of de nokkenassensor of de BDP sensor of een injector....  Maar als hij een foutcode op de ontsteking geeft, moet je het daar zoeken.  Is overigens een heel andere foutcode als die van een suffe LMM...
Luchtfilter wel of niet erin maakt geen verschil qua lopen.  Hier merk je alleen verschil als er een oud, compleet dichtgeslagen luchtfilter in zit !
C.punTeR
#17
Volgens mij heeft TS een diesel.....toch?
Groet..
Edit
Verlopen pomptiming??
mantsje
Yup! Dieseltje, dus alleen gloeibougies ;)
mantsje
Zojuist een slecht contact gevonden van 1 van de injectoren.. ziet er sowieso niet heel netjes uit, dus morgen ook maar even nalopen.. verklaard wel de 4 pitten ipv 5! Zometeen even een LMM ophalen bij een kennis die een goede heeft liggen, heb ik eerder foutmeldingen op gehad, dus gewoon vervangen! Morgen hopelijk alles weer stabiel en dan verder met vacuumpomp en schokdemper. Anders verder zoeken >:( turbo is gechecked vanmiddag, die is goed. De pomptiming zou het ook zomaar kunnen zijn! Thnx voor de tips!
Citaat van: mantsje op 02-05-2013 20:09:16
Dan gaat mijn verhaaltje dus niet op qua storingslijstje ;D. Sorry !
Dan idd bekabeling gloeibougies, verstuiver nummer 4 (meen ik), pomptiming, etc.
mantsje
Zal morgen even kijken, maar zou de rook dan niet zwart zijn?
grijzev70tdi
klinkt mij in de oren als verlopen pomptiming
mantsje
weet er iemand een garage in de buurt van Leeuwarden die de timing weer goed kan zetten? wil eigenlijk niet te ver rijden aangezien hij toch wel geregeld uitvalt >:(
Citaat van: mantsje op 03-05-2013 14:42:10
Pul op Urk, maar dat is wel een redelijk stukje weg.
mantsje
Ja die naam heb ik vaker gehoord!! inderdaad net wat te ver weg... heb nog wel bosscha gevonden in friesland. klonk goed maar hebben geen tijd op korte termijn :-[
C.punTeR
Als de pomp inderdaad van tijd is geraakt,dan moet je je ook afvragen waarom dat is gebeurd.
Vaak is dan de pompriem niet goed meer .
Misschien dat er een medeforummer er een blik op kan werpen?
Groet..
mantsje
Als dat zou kunnen.... Hierbij de oproep  ;D
