Samenvatting onderhoudshistorie V70R FWD AUT Saffron
Sinds 10 augustus 2018 de eigenaar van een V70R FWD AUT Saffron uit 1998. Gekocht met ca. 386.400 km op de teller van forumgebruiker
TonV70R die hem goed onderhouden heeft. Bekend waren een niet werkende airco, een niet gasdicht uitlaatsysteem en nog 1 maand APK. Tegelijkertijd blijft het een auto van 20 jaar oud waar altijd wat aan te doen is.
To do lijst:
- oliewissel bij ca. 550.00 (laatste bij 515.5600km)
- bougiewissel bij ca. 550.000 km (laatste bij 515.500km)
- dakrails demonteren voor inspectie/schoonmaak
- dorpelkappen demonteren voor inspectie/schoonmaak/roestherstel
For the record:
Carterventilatie vervangen bij 320.800 km.Automaatbak is gespoeld in mei 2014 bij kmstand 327.290. Zelf weer olie ververst augustus 2019 bij 427.000km.
Basically the type of autotransmission is an AW50-42LE. You then have different final drive ratios depending upon the model of 850 it is fitted to. These are as follows B5252S (2435cc 10 valve) 2.74:1, B5204S (1984cc 20 valve) 3.16:1, B5254S ( 2435cc 20 valve) 2.74:1 and finally B5234T ( 2319cc 20 valve Turbo) 2.54:1.
The top left box says 50-42LE - the gearbox model. The top right box has a number of the form: 1208 522. This (1208522) is the Volvo part number.
The serial number (bottom box) will be of the form: 90 F W 8 1243.
90 is the year of manufacture.
F means manufactured in June (A = January, B = February, etc.).
W means it's a 50-42LE.
8 means the transmission was manufactured for Volvo.
1243 is the manufacturing number, resets to 0001 at the beginning of each month.
Brandstofdrukregelaar origineel volvo 1275711 (bosch 0280160574) alternatief Bosch 0280160560
En hier een lijstje van de (bijzondere) reparaties en vervangingen:
Datum | Km stand | Ond.nummer | Betreft |
16-08-18 | 387:050 | V 30765042 | relais airco compressor |
17-08-18 | 387.200 | V 9186486 | Temperatuursensor Volvo/SWF |
17-08-18 | 387.200 | Bosch | Lambdasonde nr. 0258005097 |
19-08-18 | 387.200 | Sachs 553058 | dempers, stofhoezen, aanslagrubbers en veerzittingen |
19-08-18 | 387.200 | Ate Dot4 | remvloeistof vervangen |
22-08-18 | 387.350 | V 9434263 | bovenste motorsteun rubber |
29-08-18 | 387.755 | Vialle | Vialle LPi LPE7 inbouw |
14-10-18 | 393.500 | Lemförder | Veerpootlagers voor vervangen (Lemforder = INA) |
14-10-18 | 393.500 | Simons 020DH5R | Simons duplex rvs uitlaatsysteem |
05-11-18 | 395.000 | V 30659797 | nieuwe accu Volvo 60Ah |
24-11-18 | 398.500 | Bougicord | bougiekabelset |
03-01-19 | 403.900 | SKF VKBA 3418 | Wiellager RA vervangen |
05-01-19 | 404.050 | Bosch, Stabilus | Rotor en verdeelkap en gasveren achterklep (3985IA) vervangen |
12-01-19 | 404.800 | SKF VKBA 3418 | Wiellager LA vervangen |
12-01-19 | 404.800 | SKF VKBA 3415 | Wiellager RV vervangen, remklauw RV gangbaar gemaakt |
12-01-19 | 404.800 | Febi 26193 | Motorsteun distributiezijde vervangen |
19-01-19 | 405.700 | V | Motorsteun schutbord, interieurfilter, wissermechaniek gangbaar gemaakt |
12-05-19 | 419.700 | SKF VKBA 3415 | Wiellager LV vervangen |
12-05-19 | 419.700 | Lemforder | Spoorstangen en stuurarmen L+R vervangen |
08-06-19 | 422.620 | Febi 30944 | afstandssteunen achteras vervangen |
28-06-19 | 424.800 | Diverse | Klepseals vervangen incl 4 nokkenaskeerringen |
30-06-19 | 425.000 | V 9140238 | Nivomat 8626030 (marked 3) vervangen door 9140238 (marked E) met veren. |
30-06-19 | 425.000 | V 1387907 | bovenste rubbers (vulplaat) achterveren vervangen /td] |
02-07-19 | 425.300 | V 271583 | revisiesetje voorste remklauwen geplaatst |
06-07-19 | 426.200 | Febi 15151/2 | draagarmen links/rechts vervangen |
03-08-19 | 429.300 | Mannol Dexron III | ATF automaat ververst |
23-12-19 | 445.530 | Do88 slangen | koelwaterslangen vervangen |
28-12-19 | 445.800 | 2x Febi | Voorste en achterste motorsteunen vervangen |
25-05-20 | 458.800 | V 9141042 | torsiestang (versnellingsbaksteun) vervangen |
08-12-20 | 470.150 | Nissens 73640 | kachelradiateur vervangen |
10-04-21 | 474.500 | Volvo | voor schijven 31262095 en blokken 272343 vervangen |
10-04-21 | 474.500 | V 31256230 | binnenste ashoes LV vervangen |
26-05-21 | 476.500 | V 8638452 | raamschakelaar bestuurderszijde vervangen |
18-06-21 | 478.200 | V 8628497/8 | draagarmen L+R vervangen vervangen |
16-10-21 | 485.100 | V diverse | handremschoenen, remklauwen Ate en remblokken achter vervangen |
07-11-21 | 486.400 | V diverse | distributiewissel, waterpomp, oliepomprevisie, 16T schuine flens en downpipe, trillingsdemper, thermostaat |
01-01-22 | 488.500 | V70R^2 | 18T chra en aangepast compressorhuis geplaatst |
11-01-22 | 488.900 | V 30659797 | nieuwe accu Volvo 60Ah en de oude in de 10V gezet |
14-07-22 | 499.600 | V 1336385 | TPS sensor vervangen |
