Auteur Topic: De Volvo's, de Bug en de Mattie(s) van volvobug  (gelezen 101273 keer)
    • Volvo foto album
Re: De Volvo's, de Bug en de Mattie(s) van volvobug
« Reactie #870 Gepost op: 13-12-2018 10:46:26 »
Fijn om te lezen dat de R nu nog steeds goed wordt behandeld!
Je bent er goed mee bezig. :eusa_clap:
Dank je Ton. Het is dankzij een goede basis  ;) dat het makkelijk bijhouden is  :D. De 4 ton kwam vorige week ook alweer voorbij:
    • Volvo foto album
« Reactie #871 Gepost op: 13-12-2018 11:02:48 »
Maar dit zit nu wel goed vast, of komt dat nog. Mooi dat je dan van die brom af bent :D
Nee dus  :-[
Moest maandag en dinsdag in Hamburg zijn, ben daar op zondagmiddag alvast naar toegereden om eerst mijn zus aldaar te bezoeken. En op een zondagmiddag is het rustig op de snelweg in Duitsland, dus wat doe je dan als puberende vijftiger:
Even testen natuurlijk  ;D. Uitkomst: fabrieksopgave klopt nog steeds, had nog een klein beetje over maar het begon ineens te regenen.
Daarna laten uitrollen en op een normale  :angel: snelheid maar weer gaan cruisen. Denk ik ineens, wat bromt die uitlaat toch weer! En ja, die geperforeerde plaat die toch echt wel stevig klem zat er volledig uitgeblazen.  :o
Voor mij wel een teken dat het toch echt wel een restrictie oplevert, ik bedoel, ik heb notabene een tweede pijp die volledig open is en nog wordt er in de linkerpijp zodanig veel druk opgebouwd dat eerst dat kippengaas en nu die plaat eruit geblazen wordt.
Afijn, er moet een andere oplossing komen. Kreeg daarvoor onderweg al een brainwave, heb die gedeeld met leons850 want die was benieuwd naar mijn ervaringen en hij heeft inmiddels al wat voorbereid om in zijn pijp te lassen. Ik moet dat nog doen, wellicht dat Leon eerder zijn bevinding kan delen komende weken. Ik kom er later op terug.
  • Polar lid
  • V70 2.5T lpi, 1997, mt, 426
« Reactie #872 Gepost op: 13-12-2018 12:07:05 »
Heb je ergens wat onbalans zitten, gezien het beeld?  ;D
  • V70R automaat 426
« Reactie #873 Gepost op: 13-12-2018 12:22:01 »
Sjokt nog lekker door met 32,9 op de klok  ;D
Poos terug uit Denemarken ook een lang stuk continue 200 kunnen rijden.
Schiet lekker op, ook in de tank  ;D
  • Jeroen
« Reactie #874 Gepost op: 13-12-2018 20:08:15 »
En nog oldtimer updates?  :)
Las ik nou ergens dat in Duitsland een voorruit van een auto doorboort was met stuk filter? ;)
    • Volvo foto album
« Reactie #875 Gepost op: 14-12-2018 10:10:23 »
Beetje, werd versterkt door mijn eigen spierspanning  ;)
Had hem voor de test van de top maar even op benzine gezet. Zondag en dinsdag terug flink door gereden, terugweg ook een heel stuk 160-180 kunnen cruisen. gemiddeld gebruik op LPG rond de 1:7,4, valt me dan alleszins mee. Bij normaal verkeer in NL rond de 1:8,5.
 ;D ;D Gelukkig niet, weet zeker dat er langere tijd niemand achter me en voor me zat.
En sorry, geen oldtimer updates. Ben nog bezig met die homp staal klein te maken op de draaibank maar moet nog achter nieuwe beitelplaatjes aan.
  • V70R automaat 426
« Reactie #876 Gepost op: 15-12-2018 15:58:39 »
Dat verbruik is nog heel netjes zeg, kom ik niet aan...
    • Volvo foto album
« Reactie #877 Gepost op: 15-12-2018 16:04:00 »
Wat, 1:7,4 niet?
  • V70R automaat 426
« Reactie #878 Gepost op: 15-12-2018 23:12:24 »
Wat, 1:7,4 niet?
Dat zegt de boordcomputer al dus ik reken het maar niet zo exact uit  :eusa_doh:
    • Volvo foto album
« Reactie #879 Gepost op: 16-12-2018 01:38:11 »
Dat is wel veul, op benzine. Stadsverkeer? Zijn de lambdasonde en temperatuursensor fris? Alle vacuumaansluitingen oké?
  • V70R automaat 426
« Reactie #880 Gepost op: 16-12-2018 13:22:33 »
Dorpsverkeer ook goed, alles is fris en icm een zware voet best logisch.
Enige die ik wel eens verdenk ik de nokkenas sensor.
Op de snelweg wordt het al snel beter bij langere stukken.
We rijden niet zo veel dus 1 op 7.8.9. maakt ons niet heel veel uit.
    • Volvo foto album
« Reactie #881 Gepost op: 03-01-2019 22:48:29 »
403.900 km
De Saffron gaat lekkeRRRR  :D heerlijke auto. Maar vreemd genoeg van de een op de andere dag sinds gisteren een zoemend geluid, rijsnelheid afhankelijk. Wiellager rechtsachter verdacht en klonk inderdaad niet fris meer toen ik het wiel vrij draaiend op de krik had. Geluid werd vandaag al snel erger, reden om maar meteen in actie te komen.
Vandaag bij ene Huub via Marktplaats een nieuw SKF lager gescoord voor weinig, had hij ooit verkeerd besteld. Heel toevallig dat hij dat net nu aanbood  :eusa_dance:. Hij bleek overigens in een loods in Amstelveen een Laserblue aan het renoveren te zijn, ook dat was wel weer toevallig.
Afijn, lager zojuist gemonteerd, wat een eenvoudige klus. Zo snel dat ik geeneens tijd had om foto's te maken. Maar de volgorde:
- wiel eraf
- remklauw los (2x boutje SW13)
- paspen schijf los
- schijf eraf, handrem iets lossen indien nodig (tandwieltje omhoog draaien)
- stofkap voorzichtig eraf tikken
- dop 36 en de luchttol erop (indien voorhanden),
- oude lager/naaf eraf en naafpen schoonmaken
- montage in omgekeerde volgorde.
Vida schrijft voor aandraaien tot 120 Nm en nadraaien met een hoek van 30 graden.
Het gaat zo makkelijk en zo'n nieuw lager voelt weer zo degelijk aan dat ik voornemens ben de andere kant preventief te vervangen.
  • Jeroen
« Reactie #882 Gepost op: 03-01-2019 22:54:59 »
Dat zijn de dankbare klussen om te doen ;)
    • Volvo foto album
« Reactie #883 Gepost op: 04-01-2019 12:00:32 »
Grrr.... Zoemgeluid is minder maar niet volledig weg. Lijkt wel of het wiellager rechtsvoor ook aan vervanging toe is, maar meen me te herinneren dat dat al eens vervangen is.
HuuuB
  • Lid 10+
  • V70 Classic!
« Reactie #884 Gepost op: 05-01-2019 10:14:07 »
Goed werk Ruud! Fijn dat het lager bij jouw r wel past en gezoem weg is. Groet huub
