Auteur Topic: Foto's van m'n 850 Turbo.  (gelezen 81795 keer)
  • Grinden is gewoon dots op de mobs gooien en doorlopen naar de volgende.
  • Polar lid
  • ... (voorheen 855 20V, 854 20V, V70 tdi en C70 T5)
    • Emerald
Re: Foto's van m'n 850 Turbo
« Reactie #45 Gepost op: 02-11-2013 11:12:07 »
Achter moet je geen logo´s doen, zonder is veel mooier.
Dat vind jij ;D Ik vind dat er letters op de achterkant horen te staan, helemaal als er 850 TURBO staat 8)
Dan zien ze gelijk dat je een snelle auto rijd.
Zonder logo´s kijken ze verbaasd, als ze dik verliezen  ;D
Dus als 't er achter op staat is 't waar?
Overigens is niet alles een wedstrijdje.
Mooi laten staan die logo's.
Citaat van: Lars
Dan ga je toch iets langzamer...
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #46 Gepost op: 02-11-2013 11:57:44 »
Mooi bak!!!! Dito kleur.
Vraagje: Wat voor maat banden heb je op de Perfo`s liggen? Ik heb ze er ook op maar bij jou lijkt de wielkast wat meer opgevuld dan bij de mijne. Of ligt de T lager dan een gewone?
Ik heb er 205/50 16 op, maar het lijkt net of ze niet goed op spanning staan terwijl er toch 2,8 bar in zit.
Zo te zien zitten er Columba's onder, velgen die bij een T-5 standaard geleverd werden (ik heb er nog 5 liggen, ergens), de Perfo's lijken er op, maar zijn wat scherper getekend, kijk hier bijv. maar eens voor het verschil. Columba's passen over standaard 280mm remmen voor, helaas niet over 302mm, vandaar dat ik er zelf andere velgen op heb gelegd. Perfo's passen wel over 302mm.
Ik zie geen Perfo's in de link?
855T5+
  • ex-clublid
  • 2x 855 2.3 AUT '95: T5+ LPi 418 en T-5R CY
« Reactie #47 Gepost op: 02-11-2013 14:26:52 »
10e van boven, klik op de icoontjes helemaal rechts, begin links, je krijgt dan popup met info
Volvo: Mutatis Mutandis
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #48 Gepost op: 02-11-2013 14:29:14 »
Tiens, ik moet er straks 3x overgekeken hebben dan ???
Died850
  • 855 Turbo AT 1994 (411)
« Reactie #49 Gepost op: 02-11-2013 17:22:53 »
Wat een mooie auto zeg, die kleur!!!!!!!!! :D
Dankje!
Died850
« Reactie #50 Gepost op: 21-11-2013 19:50:05 »
Vandaag mijn motorkap behandeld met van dat speciale spul om metaaldeeltjes te verwijderen.
Alleen viel het me erg mee hoeveel van die paarse troep ervan afkwam ;)
« Laatst bewerkt op: 12-07-2017 12:39:05 door Died850 »
Died850
« Reactie #51 Gepost op: 03-01-2014 12:58:39 »
Vandaag m'n nieuwe aanwinst voor de 850 opgehaald;
Een mooie veerpootbrug! ben benieuwd of er daadwerkelijk verschil is tijdens het rijden en bochtenwerk.
was alleen even klooien met die stekker aan de rechterkant
zo maar even opgelost hoop dat het niet kapot gaat zo;
« Laatst bewerkt op: 12-07-2017 12:39:17 door Died850 »
  • C70 T5 convertible
  • Polar lid
« Reactie #52 Gepost op: 03-01-2014 13:08:42 »
Je kunt de stekker ook vastzetten met een tie-wrap aan de veerpootbrug.
Died850
« Reactie #53 Gepost op: 03-01-2014 13:15:29 »
Nog niet aan gedacht, goed idee!
  • Koen
  • '98 - V70 2.3 T5 SE
« Reactie #54 Gepost op: 03-01-2014 19:24:03 »
Wat zijn dat voor plekken op de motorkap? :eusa_think:
'98 - Volvo V70 2.3 T5 SE - LPi - Garnet Red metallic - 17'' Comets - 643.000km
'00 - Volvo V70 2.4T AWD Nordic - LPG - Venetian Red metallic - 16" Persus - 365.000km
'96 - Volvo 960 2.5 24V aut. Oxford - Dark Olive Pearl - 16" Uranus - 354.000km
« Reactie #55 Gepost op: 03-01-2014 19:27:33 »
Veerpootbrug is leuk en kan erg goed werken, mits goed gemonteerd !  En helaas mag je het nog een keer gaan doen, want je hebt links de steun onder de veerpoot gezet die de ABS computer op zijn plek houd, en op deze manier doet de VPB dus helemaal niets.  De VPB moet rechtstreeks op de carosserie, het ABSsteuntje moet je even aanpassen en komt er dan bovenop en word samen met de VPB door dezelfde moeren vastgezet.
Succes !
  • Clublidnr: 85011751
  • V70 2.5T R-design en een Alter 1 20v in de AOW
« Reactie #56 Gepost op: 03-01-2014 19:32:17 »
Edit:   :-[ fout gegokt  :eusa_doh: ;D
« Laatst bewerkt op: 03-01-2014 19:44:49 door big ben »
Silverarrow
  • DOP 854 T-5R Aut.
« Reactie #57 Gepost op: 03-01-2014 19:38:19 »
Weer wat geleerd. Zo'n veerpootbrug staat bij mij ook nog op de wishlist en ik vroeg me ook af wat ik met die steun op de linker veerpoot aan moest :) . Ik ben benieuwd naar je bevindingen.
Died850
« Reactie #58 Gepost op: 03-01-2014 19:40:23 »
Die witte plekken is spuitplamuur, zat wat oppervlakkige roest door steenslag. Kan helaas nog steeds geen lak vinden (al heel veel zaken afgeweest).
Died850
« Reactie #59 Gepost op: 03-01-2014 19:42:31 »
Succes !
Aha dus de vpb moet er toch onder zitten, vroeg me het al af. Maar ik moet die steun dus aanpassen?
bedankt voor de mededeling!
