Lager at bak?
Gestart door wesdv, 16-12-2013 18:56:35
wesdv
Heren,
Ik rijd al geruime tijd rond met een klappertje links voor in het onderstel.
In eerste instantie van alles vervangen zoals schokbrekers compleet met toplagers, nieuwe schijven, nieuwe draagarmen , reactiestangetjes , aandrijfassen en alle rubbers ook van subframe.
Hierna was het klappertje na veel zoeken eindelijk weg echter hiervoor in de plaats voel ik nu boven de 50 km per uur een rammeltje in mijn linkervoet als ik deze op de bodem laat rusten.
In 1e instantie dacht ik aan een wiellager , beetje zelfde symptomen.
Nu zijn ook deze beide vervangen en heb ik ook nieuwe banden voor gemonteerd en de wielen laten balanceren.
U raad het al vibratie niet weg!!!
Ik heb verder geen trillingen in het stuur maar ik voel in de bodem iets rammelen, schuren hoe je het wilt noemen.
Lijkt op rot wiellager zeg maar.
Nu las ik hier dat het misschien een lager in mijn at bak kan zijn?..
Wat zijn de meningen hier en vooral wat de oplossing?
Mocht er een lager rot zijn in de bak is dit zelf te doen?
Bak schakeld verder als een zonnetje.
En wat zijn mijn opties als  er wel een lager stuk is
Repareren ( evt laten doen)
Andere bak
Of ombouw naar mt bak? Eventueel gegadigde die hier ervaring mee hebben en zelfs misschien zouden willen helpen?
Alle info welkom.
wesdv
Zoals boven beschreven reeds vervangen en voor de zekerheid nogeens de oude gemonteerd om het zeker te weten.
Oude waren ook gewoon nog goed bleek achteraf.
Heb dus twee sets.
Uitlaat vast? Geen klapperende hitteschildjes rond uitlaat? Wielkuipen vast?
wesdv
Naar mijn weten wel zie niets vreemds onder de wagen.
Gevoel lijkt op rot wiellager, soort slepend knarsend gevoel.
Maar wiellagers zijn dus al vernieuwd.
Voel het ook alleen aan linkerzijde in de bodem als mijn voet daarop rust.
Als ik mijn voet over de bodem meer richting gaspedaal beweeg voel ik het niet meer, puur net voor de bobbel van de wielkuip.
Ook in stuur niets voelbaar.
Bouten van de subframebevestiging linksachter (onder je linkervoet) zekerheidshalve eens natrekken, zowel de centrale bout als de twee van het "driehoekje". Baat het niet dan schaadt het niet....
wesdv
Zal ik eens nalopen , maar blijf zelf het idee hebben dat ik voel alsof er iets niet lekker rolt zeg maar.
