Wat is wijsheid - ombouw 850R naar B5244T5
Gestart door de Boeing, 25-05-2014 17:28:26
Het jeukt toch om er verder op in te gaan, de RN motoren hebben vanwege t design ofzo meer kans op deze vervuiling.
Daar ben ik nog niet achter misschien dat iemand er antwoord op heeft.
Iig de motor vervuilt sterk, de pick up in het cart komt dicht te zitten, het oliefilter komt dicht te zitten en gaat in de bypass modus en zo wordt de vuile bende door de hele motor heen gepompt.
1 miniscuul vuiltje kan je hele motor al om zeep helpen laat staan ene heleboel miniscule vuiltjes.
Drijfstang lagers, die bedoelde ik ja, me bad...
(en die zijn, zelfs voor de peace of mind, nog wel te vervangen)
heb nu eigenlijk vies spijt dat ik toen het blok ernaast stond niet ff heb doorgebeten om hem helemaal te reviseren, dus ook honen, schraapveren, kop,...
Maar Thx voor de uitleg weer!!
Nu ja ik heb veeeeeeel vuilere blokken weten te redden die al geen oliedruk meer hadden zonder ze uit de auto te halen dus op zich moet t allemaal wel lukken natuurlijk.
Maar ja t had toen minder moeite geweest misschien.
Tsja achteraf... ;D
rappendaf
Drijfstanglagers raf dan kan je er weer tegen voor lange tijd .Als de km ters kloppen is het blok nog niet half versleten.En zeg nu zelf je bent nu niet het type dat hem aftrapt je zal je vermogen wel eens aanspreken maar meer niet dan wel .Dus een revisie was en is nog lang niet nodig .Binnekort de brug op carter er onderuit en hopsa
   C70 t5 23 T
rappendaf
#349
 ;D komt goed en blijft een hobby  ;D :evil:
   C70 t5 23 T
Metaalgruis in je olie is an sich niet normaal. Helemaal niet. Normale slijpsel zie je niet terug in je olie al is die er natuurlijk in beperkte mate wel.
Ik kan me je onrust voorstellen. Troost kan ik ook al niet bieden. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Als ik de eerste keer met mijn blok een keuze had gemaakt was het allemaal sneller gegaan.
Je bent mens en dus gaat dat anders. Mijn lieve Sas zegt altijd: "Had ik maar, dat ik maar". Waarmee ze bedoeld dat as verbrandde turf is.
Ik zou, als je de tijd en het geld en alternatief vervoer hebt de wagen apart leggen en aanpakken. Mits je de middelen hebt en de energie.
Metaalslijpsel is geen goede zaak en komt vroeg of laat terug in verdere schade. Kwestie van tijd.
Dit is alleen mijn mening, meer niet.
Blackfox
Citaat van: arjenT5R op 13-01-2018 21:00:24
Tsja achteraf... ;D
De bekende Koe ;D ;D
Citaat van: arjenT5R op 13-01-2018 20:24:35
Idd vervuilen al deze blokken als een dolle, het waarom is mij ook nog niet helemaal duidelijk, maar ik vermoed (kan het nog niet bewijzen) door o.a. de carterventilatie.  2e probleem van vervuiling is o.a. de verkeerde olie en de te lange verversingstermijn.  Verder probleem, ook met al deze blokken, zijn die rottige O-ringen die gaar zijn tussen het carter en onderblok in.  Hebben al de benzinemotoren last van helaas.
Citaat van: Dirk342 op 14-01-2018 08:38:03
Wat is dan de verkeerde olie, Dirk?
Ik rijd met mijn V zo weinig, dat verversing om de 12-15k gebeurt. Elk jaar gaat er nieuwe olie in. Ik gebruik Castrol Edge 0W30 A5/B5.
Als je eens compressie meet, dan weet je vrij goed of de zuigerveren nog ok zijn. Heb je olieverbruik?
Indien compressie ok, dan is vervangen vd drijf- en krukaslagers vrij makkelijk zoals arjen al schreef en zou ik je ook aanraden. Geen megabedrag en werk, wel veel geruststelling m.i.
Ik zou hier toch ook niet zo blij mee zijn, maar heeft ooit al iemand een gebruikt oliefilter van een 850 opengeknipt? Ik ben eigenlijk best benieuwd wat daar in zit.
Jahoor komt normaliter niets uit, een motor slijt normaliter niet op deze manier.
Heb de N die ik als laatst voorzien heb van nieuwe lagers nog in onderhoud en dus na herhaald flushen met atf is ie nu gewoon in gebruik. Bij de laatst beurt kwam er een keurig olie filter uit, ik snij ze eigenlijk standaard open en trek ze uit.
Hier kan je erg veel aan aflezen.
rappendaf
Ik heb ooit ergens een tool gezien  ??? waar je een ijzeren olie filter zoals bij onze blokken kan mee open snijden .Het zag er uit als een uit de kluiten gewassen blik opener  :eusa_whistle:
   C70 t5 23 T
Hamer en een mes gaat ook ;D inslijpen tot ie heel dun is gaat ook en dan open snijden...
Kan allemaal
