Auteur Topic: Wat is wijsheid - ombouw 850R naar B5244T5  (gelezen 69327 keer)
  • 855R AUT Lpi
Re: Wat is wijsheid - ombouw 850R naar B5244T5
« Reactie #555 Gepost op: 16-06-2020 13:21:38 »
Wel, er is vorige maand nog een dingetje gepasseerd:
https://vimeo.com/428964473
Vervelend, want nu wil ik hem natuurlijk naar het half miljoen rijden (maar of dat nog gaat lukken/mogen, ik rij niet zo extreem veel km per jaar, dus zal zeker nog 3/4j duren...)
« Reactie #556 Gepost op: 16-06-2020 18:09:54 »
...dan heb je nog zeker 3-4 jaar plezier van je Roffel  :eusa_dance:
  • 855R AUT Lpi
« Reactie #557 Gepost op: 18-06-2020 12:45:18 »
Goed punt!  ;D ;D
En nog wat te melden; nieuwe stoel!!
Zo Blij mee!!!
Het is een stoel uit een UK 850R die maar 165.000 km gelopen heeft, dit was daar  de passagiersstoel, waar dus al helemaal weinig is op gezeten  :eusa_dance: :eusa_dance:
Zit wel tegen plafond? scheelt een ingezakt stoel kussen zo veel? en ondanks dat ik mijn E stoelverstelling heb overgezet lijk ik deze toch niet in dezelfde stand te krijgen?! Omdat het een passagiersstoel is kan hiervan de rugleuning nu ook plat (kan dat er nog iets mee te maken hebben? )
Had stiekem gehoopt op een manuele stoel (elektrisch verstelbaar is fijn, maar na goede instelling kom ik er nooit aan, en het scheelt een bulk gewicht?! + extra opslagvakje naast de manuele stoel :) ) Ik wil deze mss nog wel ombouwen naar manuele verstelling (schijnt wel flink klusje te zijn). Kon een manuele stoel ook niet iets lager ingesteld worden??
Nog een (min) puntje: stoelverwarming werkt hier niet van, er zit  zelfs een extra relay (volvo 8684991)  op:
Dit relay is niet aanwezig op mijn eigen R stoelen (en hier werkt de stoelverwarming gewoon zonder dit relay). Weet iemand wat dit relay precies doet? en kan ik het weghalen?
    • Volvo foto album
« Reactie #558 Gepost op: 18-06-2020 14:34:47 »
Als je google zoekt op "volvo 8684991" vind je het snel genoeg, een "heated seat controller".
Uit dit topic https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=167555  haal ik:
"The black box fitted to the right hand one is part of the factory recall for the heated seats. Its a timer which does away with the thermostat. I removed it on mine, I recrimped the broken terminals onto the thermostat in the seat base and reconnected the original wiring. Hope this helps."
Oftewel, het is een vervanging voor de thermostaat van de stoelverwarming.
« Laatst bewerkt op: 18-06-2020 16:02:35 door volvobug »
  • V70R | V60D | T-5R CY
    • www.joostvdveer.nl
« Reactie #559 Gepost op: 18-06-2020 15:39:20 »
Jee zeg, die stoel ziet er echt "hemels" uit zeg! Gaaf! 8)
Lijkt het nou zo, of is het leer donkerder?
Chris
  • a.k.a. Gris
  • 2x V70R '98 | V60 T5 GT MY'16
« Reactie #560 Gepost op: 18-06-2020 16:05:02 »
Super die stoel!! Die is echt nog rete strak.
En dan is er dus toch altijd nog wel wat te willen aan een hobby auto als je dit soort plaatjes ziet :eusa_think: ;D.
  • 855R AUT Lpi
« Reactie #561 Gepost op: 20-06-2020 10:45:22 »
Had ik ook moeten/kunnen vinden, ondanks dat ik ook al even gegoogeld had  :eusa_wall:
Maar dit relay gaat dus de verwarmingsmatjes gewoon continu aan-uit zetten zonder naar de temperatuur (thermostaat) te kijken? Mijn thermostaat stoel gaat idd initieel de stoel lekker warm stoken maar valt dan tijdje weg (wellicht totdat ie weer ver genoeg is afgekoeld). Op zich had ik hier geen probleem mee...
Leer is idd tikkeltje donkerde dan mijn eigen leer, maar scheelt niet veel (armsteun heb ik ooit al eens vervangen door exemplaar uit V70 (wegens heel zacht leer) en deze is tintje lichter, vandaar dat het verschil hier dus zo opvalt.
Ben ook maar eens in de weer gegaan met leer conditioner, in de hoop mijn andere stoel wat zachter te krijgen (leer droogt flink uit door de jaren, wordt dus hard, gaat daardoor barsten en dus uiteindelijk stuk...
 ;D ;D Idd, maar lijk toch niet echt mijn draai te vinden op deze nieuwe stoel, lees net ook in mijn 850 boekje dat de bestuurdersstoel meer instellingen heeft (zitvlak) dan de passagiers stoel (weet niet of dat ook geldt voor elektrisch verstelbare stoelen, ma toch maar eens verder uitzoeken).
  • 855R AUT Lpi
« Reactie #562 Gepost op: 20-06-2020 12:01:29 »
Toch is zo een alcantara stoel best nog wel mooier te krijgen.
De deal met stoel wat dan ook ruilen met de mijne (die ik daarvoor wel nog even een make
over had gegeven)
Zo zag mijn stoel er uit na 4 ton en 24 jaar:
(had hem tijdens aankoop, 12j geleden enkel keer geschoren, verder niks aan gedaan) Mooi? nee, maar kom ze beduidende erger tegen...
Daarna licht! opschuren met korrel 800 en dan scheren (met ontpiller):
3 keer bakje vol geschoren (ok, ook met mijn andere stoelen erbij)
Dan schoonmaken met zopje licht warm water zonder toevoegingen! (ga zeker niet met stoommachine in de weer, want daarvan smelt het kunststof, wat alcantara dus is!!)
Met schone ruwe doek ga je dus het vuil (voornamelijk huidvet, yummie) eruit wrijven, dit paar keer herhalen, daarvan knapt het stof echt enorm op!
Daarna leer wat bijverven (of vooral, de barsten terug wat kleur geven). Meeste werk, by far, is het goed afplakken:
Afplakken: 1.5u, verven (met goed spuitpistool en compressor, zo fijn): 1.5 min  ;D
De verf kleur goed krijgen is wel het moeilijkst, ik heb zo een setje van Scuff Master (Volvo oak) waar pigment bij zit om het te mengen, maar echt 100% match lukt me niet, heb het destijds (aankoop) gebruikt om mijn stuur bij te kleuren, en dat zit er na 12j nog prima op. Omdat dit volledige geverfd is valt het kleurverschil niet op...
Dit was ergens tussenstap, daarna nog flink wat conditioner op leer gedaan, wat leer toch wel weer wat soepeler maakte..
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #563 Gepost op: 20-06-2020 12:48:32 »
Ziet er toch tien keer zo goed uit!
  • 855R AUT Lpi
Re: Wat is wijsheid - Turbo revisie setje
« Reactie #564 Gepost op: 25-06-2020 15:14:00 »
Heeft er (btw) iemand een tip over waar ik een betrouwbare revisie setje kan krijgen voor mijn KKK-K24 turbo?
Aub gaan ali-china bucht aanbieden (die vind je overal, maar denk dat we nu toch wel gezien hebben wat er van komt als we china groot maken, met onze honger naar goedkope prul...  dat ter zijde... )
zou dit wat kunnen zijn:
https://re-volvparts.com/store/home/114-volvo-borg-warner-k24-turbo-rebuild-kit-melett-1301-024-755.html?search_query=k24&results=8
of krijg je dan gewoon ook een 20 euro china setje in een leuk doosje?
En ja, na ombouw laten balanceren (lijkt me een evidentie). Daarvoor eventueel ook nog een goed adresje in het zuiden?
Turbo begint toch meer en meer te fluiten (nu circa 210k achter zijn kiezen) en mijn intercooler buizen staan ook goed in de olie (de plastieke "over het blok" buis begint er zelfs door op te lossen, wat luchtlekkages geeft aan de aangelaste voetjes...)
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #565 Gepost op: 25-06-2020 15:57:05 »
Al dat spul komt uit china my friend ;-)
Mijn setje komt van ebay... ja zal ook wel uit china komen...
  • 855R AUT Lpi
« Reactie #566 Gepost op: 26-06-2020 11:07:36 »
Daar was ik dus al bang voor...
Ma goed, er komt gelukkig ook goed spul uit China, nu alleen nog zien te achterhalen welke dit zijn...
« Laatst bewerkt op: 26-06-2020 12:10:35 door de Boeing »
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #567 Gepost op: 27-06-2020 13:29:08 »
Volvo S60 R V70 R R-line KKK K24 Turbo Turbocharger Rebuild Repair Service Kit
$25.19
Die had ik van ebays
En natuurlijk een set dikke wielen voor er aan :P
71mm compressor ;D
