Auteur Topic: Project 850R  (gelezen 15668 keer)
  • V70R automaat 426
Re: Project 850R
« Reactie #150 Gepost op: 18-12-2020 13:54:37 »
Een KW variant 3, uitgaande demping is ook af te stellen.
Mooi spul van KW, tegenwoordig ook niet meer zo hard als vroeger.
Nog plannen om de voorremmen aan te pakken?
Remo1970
  • 850R + V70 2.4 bifuel
Re: Project 850R
« Reactie #151 Gepost op: 18-12-2020 15:56:38 »
Ja er moet zeker een big brake kit op!
Heb nu eerst een Zeitronic Z2 met multi gauges besteld.
Zodra deze erop zitten eerst de auto naar Sebastiaan brengen voor het afstellen.😉
Remo1970
Re: Project 850R
« Reactie #152 Gepost op: 22-12-2020 13:19:26 »
Zeitronics Zt-2 met 3x ZR-2 Multi-Gauge binnen gekregen.
De ZR-2 multimeter geeft de lucht / brandstofverhouding of lambda-waarden, boost / vacuüm, uitlaatgastemperatuur en gegevens van de configureerbare 'User2'-ingang weer.
Wacht nog op boost sensor, een vloeistoftemperatuursensor en een druksensor  ;D
V70R^2
  • Beunhaas deluxe.
Re: Project 850R
« Reactie #153 Gepost op: 22-12-2020 13:28:55 »
Mooi spul allemaal!
Remo1970
Re: Project 850R
« Reactie #154 Gepost op: 22-12-2020 13:33:05 »
Remo1970
Re: Project 850R
« Reactie #155 Gepost op: 22-12-2020 13:33:52 »
Vanaf dat ik de R heb werkt de afstandbediening en de cv niet.
De cv werkt wel op de sleutel.
Zoek iemand die de Guard 2 afstandsbedieningen en cv weer werkend krijgt.
Iemand misschien een tip?
  • Polar lid
  • Ex 855R Blackstone M4.4 Nu Fiat Ducato Hymer
    • Blackie is verleden tijd, nu de tractor
Re: Project 850R
« Reactie #156 Gepost op: 22-12-2020 14:18:02 »
Guard II kan je zelf inleren door de wagen 5 maal op contact te draaien en dan op contact te laten staan, de LED op het dashboard moet dan gaan knipperen. Druk dan snel op de grote knop van de AB, de LED gaat daarna weer knipperen en doe dan het zelfde met een 2de AB als je die hebt.
Dit zou moeten lukken, heb er al zo vele op deze manier aan de gang gekregen.
De R bumper specialist. Een gebroken spijl, twee gebroken spijlen of een scheur? 850 of X70, het kan goed gerepareerd worden. Ook voor ABS controllers kan je me een PB sturen.
Remo1970
Re: Project 850R
« Reactie #157 Gepost op: 22-12-2020 14:44:16 »
Bedankt!
Heb dit in het verleden (dank door het forum ;) al eerder geprobeerd nadat ik nieuwe batterijen had geplaatst.
Maar ik vermoed dat beide  AB's kapot zijn of ik deed iets verkeerd.😁
Ik las ook ergens dat dat inleren, waarbij je 5x op contact draait, binnen 10 sec  moet gebeuren??
  • Polar lid
Re: Project 850R
« Reactie #158 Gepost op: 22-12-2020 15:16:48 »
Klopt moet snel gebeuren en zodra de LED knippert de grote knop van de AB indrukken.
Remo1970
Re: Project 850R
« Reactie #159 Gepost op: 22-12-2020 16:58:23 »
Heb het nog eens geprobeerd, maar geen resultaat.
LED gaat niet knipperen.
  • Polar lid
Re: Project 850R
« Reactie #160 Gepost op: 22-12-2020 18:10:15 »
Dan kan ik je helaas ook even niet verder helpen, nog wel even gekeken of ik nog een relais 210 / 211 met een AB had liggen maar helaas ik kan je er niet aan helpen.
Remo1970
Re: Project 850R
« Reactie #161 Gepost op: 22-12-2020 19:18:49 »
Toch bedankt!
Remo1970
Re: Project 850R
« Reactie #162 Gepost op: 24-12-2020 12:23:56 »
Gisteren 2 nieuwe voorbanden erop laten zetten, Michelin pilot Supersport.
  • Ik ben eco-moe.
Re: Project 850R
« Reactie #163 Gepost op: 08-01-2021 11:53:04 »
Benieuwd naar je ervaringen en waar je het in gaat bouwen :) In het verleden wel eens wat met PLX gedaan maar ik vond het toch een beetje net-niet rommel voor veel geld. Benieuwd hoe je dit ervaart.
Remo1970
Re: Project 850R
« Reactie #164 Gepost op: 09-01-2021 14:41:12 »
Ik zal het posten als het zover is! ;)
