Schakelmoment AT V70R 1997
Gestart door 850Tim, 15-02-2015 12:26:53
850Tim
Zijn de "op"schakelmomenten aan te passen via wat voor een computer dan ook..?
Met name het overschakelen van 1 naar 2 gaat soms wel eens richting de 3750 rpm voordat ie pas opschakeld. Door het gaspedaal iets omhoog te laten komen schakelde ie heeeel soms dan wat eerder.
Beetje irritant en slecht met koude motor. Als de boel een beetje warm is geworden dan gaat het een stuk beter.... :eusa_think:
Simply the best.......
RoelNL
Zelf heb ik ook een AT en dit herken ik niet bij mijn auto, maar ik denk zelf dat het aan de manier va gas geven ligt want als ik half gas doe dan trekt de auto wel wat verder door. Als ik gewoon gas geef om rustig weg te rijden schakelt mijn AT soms al door bij 2200 toeren.
Misschien dat nieuwe AT olie goed kan helpen.
NinaPaul
Minder gas geven wanneer koud of je moet veel geld uit willen geven voor een "flipper" systeem.
-Gottfried Leibniz
Citaat van: 850Tim op 15-02-2015 12:26:53
TPM (gasklep potmeter) nog in orde en juist ingeleerd op de bak ?
850Tim
Het is niet "teveel" gas geven, want dat doe ik nl. niet.....bij koude motor
Geef maar een beetje gas, nog minder dan een kwart. Heb het idee dat het ook steeds vaker voorkomt..
850Tim
Citaat van: -D©©©L- op 15-02-2015 12:35:45
Bijvoorbeeld......hoe check ik dit..?
Citaat van: 850Tim op 15-02-2015 12:42:44
Potmeter is te meten (even erafhalen en beide zijden van de potmeter meten.)
Inleer procedure moet ik opdiepen uit vida. Een slechte LMM kan deze problemen ook veroorzaken.
Uiteindelijk kunnen beide onderdelen zorgen voor een verkeerde last waarde van de ecu naar de tcu. Ook een defecte ABS controller kan dit probleem veroorzaken (onjuist/onregelmatig snelheids signaal)
Moet ik nog vragen naar de staat van ontbinding van de automaatbakolie of is deze vers en goed op peil ?
Mijn R heeft ook de neiging, vooral bij koude motor, om te lang te wachten met overschakelen naar 2. Na 200mtr is dat echter over en schakelt ie weer normaal.
850Tim
Gelukkig ben ik niet de enige :eusa_shifty:
850Tim
Citaat van: -D©©©L- op 15-02-2015 12:47:23
Hahaha ontbinding.....nee peil en olie zijn goed. Olie gaat Elk 1,5 jaar eraf en peil check ik regelmatig
NielZ3qp
Ik zou het ook eerst in de LMM zoeken. Is vaker een veroorzaker dan je denkt bij AT's met storingen.
V70 Classic T5 Los Pollos Hermanos Edition is niet meer...
850Tim
Kheb nog een LMM liggen......
Zal het eens proberen, moet ik nog iets "resetten" als die andere erop zit.?
Andres blijft ie misschien in de oude storing staan.... ???
Geef m'n bek ook maar een gooi......  ;D
Doet hij dit alleen koud?
Dat heeft mijne nl ook, hoort dit niet gewoon zo?
850Tim
Doet ie alleen koud ja.....
Zou het iets met MTE tuning te maken hebben zit ik me net te bedenken??
Citaat van: 850Tim op 15-02-2015 20:28:53
Mijne is nog origineel....
