Auteur Topic: Doorzakkende zitting  (gelezen 40414 keer)
Daan_B
  • Lid 10+
  • 855 T5R aut
« Gepost op: 07-02-2005 19:44:17 »
Heeft iemand een -concrete- oplossing voor een (beginnend) doorzakkende bestuurder-zitting? Of misschien bekend met een revisie-bedrijf in de omgeving van Den-Haag?
Bij voorbaat dank, groet.
Keesjan
  • Volvo S60 D5 - Sports Edition
    • Mijn vorige "Roffel"
Re:Doorzakkende zitting
« Reactie #1 Gepost op: 07-02-2005 21:43:07 »
Hallo Daan,
Ik zou even op google zoeken naar: auto - bekleding - reparatie.
Je stoel kan prima worden gerepareerd hoor. Ik schat het zo'n beetje op 70 tot 100 euro all-in.
De stoel gaat eruit, bekleding eraf en dan vullen ze de boel netjes opnieuw met schuimrubber e.d.
Succes!
Keesjan
speedyT5
  • My first, my last, my everything..
  • Lid 500+
  • VolvoC70T5 019 (RICA) gechipt
« Reactie #2 Gepost op: 07-02-2005 23:18:35 »
Hallo Daan,
in Den Haag zit de fa. Seco in de Mijdrechtstraat,
zijstraat van de Pletterijkade (bij de Haringkoning voor de kenners)
In de buurt kunnen ook nog wat doorgezakte zittingen te bezichtigen zijn :-[
groet
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
1968erik
  • Nieuw lid
  • Volvo
« Reactie #3 Gepost op: 17-05-2005 22:27:55 »
kan je beter bij de dealer vandaan halen heb ik ook gedaan en dan naar de verzwaarde uitvoering vragen is goedkoper dan standaard uitvoering en het zit weer fantastisch!!!!
Als je een beetje handig ben gemakkelijk zelf te doen beter dan opfrissen oude kussen vindt ik.!
HEteE
« Reactie #4 Gepost op: 18-05-2005 22:35:46 »
Best (mede)doorzakkers,
Op de sleuteldag vertelde iemand me dat het heel goed zelf te doen is dat vervangen van de zittingvulling. Tip die ik kreeg was om bij het vastzetten tie-wraps te gebruiken. Morgen "krijg" ik bij Limbeek de bestelde zitting, hopelijk heb ik er de komende weken tijd voor deze te vervangen. Ik zal t.z.t. melden of het echt zo goed zelf te doen is.
Henk
« Laatst bewerkt op: 18-05-2005 22:36:33 door HEteE »
Peertje
  • Tim
  • Lid 500+
  • 855 T5R Cream Yellow
    • www.peertje.com
« Reactie #5 Gepost op: 19-05-2005 11:16:45 »
Foto's!  ;D
Hé? Geen banner meer?
HEteE
« Reactie #6 Gepost op: 14-08-2005 19:46:10 »
Klus inmiddels geklaard - vier handjes is wel handig.
Nieuwe zitting (overigens standaard besteld, er bestaat ook een extra stevige):
Kuil goed te zien (vorige eigenaar een dikke portemonnee?):
Bevestiging linksachter (eerst plastic kapje eraf schuiven):
Bevestiging rechtsachter (eerst plastic kapje eraf):
Bevestiging rechtsvoor (geen kapje):
Bevestiging linksvoor (beschermkapje hier nog te zien):
Met dopset, pijp-, ring- en steeksleutel kregen we alles los:
Bakje links aan stoel aan voorzijde omhoogtrekken en naar achteren schuivend afnemen:
Bevestiging gordel losnemen:
En dan NIET enthousiast stoel uit auto tillen, EERST stekkertje onder stoel losnemen:
Nu corpus delicti wel enthousiast eruit tillen (gezicht zwager(2e set handjes) geblurred anders wordt ie overal benaderd voor hand- en spandiensten  ;) - Karel nog bedankt!):
Zoek de zilverkleurige ringetjes, daarmee zitten de metalen draden uit de stoelhoes vast aan de metalen draden van de zitting.
Die knip je voorzichtig door (zonder de bekleding te beschadigen):
Er zitten er nogal wat:
Zo'n 45 stuks:
Dat zeg ik, nogal wat ringetjes:
Vervolgens veren loshaken; geen zwaar werk: meer een handigheidje, met een griptang gaat ut prima:
Lipjes aan stoelframe die in zitting haken:
Verschil is duidelijk te zien:
Nieuwe zitting erop; veren weer erin haken:
Stelhoes op zijn plaats schuiven en met wat handigheid tie-wraps aanbrengen:
Het wijst zichzelf maar je moet wl even over de volgorde nadenken:
Wij hebben eerst alle tie-wraps van te voren door de zitting gehaakt:
en daarna telkens vastgetrokken:
En het zit toch lekker  ;D ;D
« Laatst bewerkt op: 14-08-2005 22:59:21 door HEteE »
konniekip
  • 850 T-5R '95 | V70nn 2.4D R-Design | V70R exAWD 98
« Reactie #7 Gepost op: 15-08-2005 00:01:44 »
is een 2e hands stoel niet goedkoper? :D
patvdm
  • Lid 10+
  • xc70 2002
« Reactie #8 Gepost op: 15-08-2005 00:16:41 »
prachtige fotosessie en vooral heeeel interessant om te weten en te zien
ben zelf eens aan het uitkijken voor (nieuwe) bekleding, maar voor ik de bekleding er af haal, vraag ik me af hoe het zit met die airbags in het ruggedeelte van de stoel?
grtz  ;)
144 '72 / 145 2.1 '78 / 245 d '84 / 245 d '86 / 940 tdi '92 / 244 gle 2.3 '83 / 850 2.5 10v '96 / xc70 D5 '02
johan283
  • Volvo 850 T5R (jan 1995)
« Reactie #9 Gepost op: 15-08-2005 07:58:39 »
In een stoel met aribags- bouwjaar 95- , zit in de zijkant de sensor. Ook in de zijkant zit een rood bescherm plaatje, dat moet over de airbag sensor heen worden geschoven waardoor deze niet kan afgaan.
  • C70 T5 convertible
  • Polar lid
« Reactie #10 Gepost op: 15-08-2005 09:06:19 »
Idd, dat moet je zeker niet vergeten voordat de stoel er uit gehaald wordt!! ;)
ed
  • V70 D5
« Reactie #11 Gepost op: 15-08-2005 12:34:05 »
Inderdaad, dit is de beste weg. Alle zittingen beginnen boven de ton door te zakken in meer of mindere mate. Nu heb je weer een hele nieuwe stoel, en die zijn moeilijk te vinden op d sloop ;)
denkweb
  • ex- 850 Tdi -rijder... nu S80.
    • Klik hier voor mijn eigen website!
« Reactie #12 Gepost op: 15-08-2005 17:13:43 »
Absoluut een A1-tip! Het beschermingskapje voor over de SIPS sensor bevindt zich onder het kunststof bakje dat naast de stoel gehaakt zit.
MAAR... er is nog een veiligheids issue waar rekening mee gehouden dient te worden:
Volgens de Volvo instructies:
INDIEN DE BOUT WAARMEE DE VEILIGHEIDSGORDEL IS BEVESTIGD AAN DE VOORSTOEL DIENT TE WORDEN VERWIJDERD IS HET NOODZAAK HIER BIJ MONTAGE EEN NIEUWE BOUT TE PLAATSEN CONFORM DE GESTELDE VEILIGHEIDS NORMEN EN -EISEN VAN HET LAND WAARIN HET VOERTUIG OP KENTEKEN IS GEZET. DE BOUT DIENT AAN DE MINIMALE WEERSTANDSEISEN TE VOLDOEN GESTELD DOOR VOLVO CARS OM BIJ EEN AANRIJDING HET JUISTE (LEVENSREDDENDE) EFFECT TE KUNNEN GARANDEREN.
Dus, altijd boutje vervangen zegt Volvo...
  • Thuurbo Fivespoke
  • Global Moderator
  • \/olvo'\/7O.T5 \/olvo'85O.T~5
    • thuurbo
« Reactie #13 Gepost op: 15-08-2005 23:02:17 »
Volgens Volvo moeten er heel wat bouten vervangen worden hoor ::). Gewoon stevig aandraaien en als het echt belangrijk is: een paar druppels Loc-Tite doen wonderen hoor ;)
  • Thuurbo Fivespoke
  • Global Moderator
    • thuurbo
« Reactie #14 Gepost op: 17-08-2005 02:01:17 »
thuur bedoeld dat Volvo voorschrijft om bij iedere onderdeel vernieuwing of 'handeling' alle bouten te vernieuwen.
overdreven dus, want zelden gezien dat dat ook effectief gebeurt in de werkplaats.  ;)
Yep... my thoughts exactly ;)
Gr ;D
