Vandaag de zitting van de bestuurdersstoel inclusief verwarming vervangen. Als je de kussens naast elkaar legt zie je wel wat verschil maar niet schrikbarend. Dit is de normale variant, de harde wordt helaas niet meer geleverd.
Hier het kussens 'pre-wired' met tieraps. De verwarmingsmat is veel langer dan de zitting omdat die in de dwarsgleuven wordt gevouwen. De truuk is om eerst de mat goed in die dwarsgleuven te zetten en dan de rest. Lesson learned: doe nu de thermostaat er in! Die ben ik vergeten en moest ik er van onder in frotten.
Verder kun je de 2 langsbanen en de 2 dwarsgleuven helemaal vastzetten als het kussen nog nog niet in het frame zit, dan heb je meer werkruimte.
Het zit wel beter en je zit ook wat hoger, de zitting blijft wel wat vlak. Dit is een leuk werkje en je bent er wel een paar uur zoet mee.
