320mm Group-buy conversie-kit inschrijving geopend
Gestart door RoelNL, 06-05-2015 07:48:35
V70R^2
Klauwen 160 euro (incl. borg aangezien je niets terug stuurd) per stuk bij skandix.de, er staat huismerk maar ik kreeg ATE geleverd toen ik voor 302mm klauw een order had geplaatst destijds.
Durf de gok wel te wagen, maar heb ze voorlopig nog niet nodig...
RoelNL
remeeus
Heeft iemand al geprobeerd de adapters op de fusee te monteren?
Bij mij passen ze niet helaas.... De gaten van de adapter staan net iets te dicht bij elkaar waardoor ik de tweede bout er niet in krijg.
LeoZandvliet
#78
Iemand die Skandix.de toevallig al gemaild heeft of ze inderdaat ATE uitleveren als huismerk?
@remeeus
Zelf nog niet geprobeerd, maar dat klinkt niet goed als dat zo is.
Dan is de vraag of deze batch adapters exact hetzelfde is als de vorige batch.
Hoe groot is de afwijking, kun je er een detail foto van maken?
Edit:
heb ze net maar meteen gemaild om te vragen of ze ATE uitleveren bij de V50 remklauwen.
Volvo 850 2.3 T-5R DOP - 1996
remeeus
Plaatjes bij het praatje
Het scheelt niet veel maar net genoeg om niet te passen helaas
RoelNL
spijky
My Bricksquad:
850 2.3 T-5R AUT Cream Yellow
spijky
Probeer eerst de bovenste bout te monteren.
en niet de onderste volledig aandraaien.
Beide tegenlijk en gelijkmatig erin draaien.
Ik merkte dat het strak zit, maar het gaat erin.
My Bricksquad:
remeeus
tuurlijk, uitboren kan altijd en heeft ook zeker de voorkeur boven de bouten er een beetje scheef indraaien (1 gat heeft ook geen schroefdraad en hoef je dus ook niet te draaien), zoals je zie komt de adapter nu niet tegen je fusee aan en om de bouten nou 1,5mm op spanning in m'n fusee te zetten lijkt mij niet de slimste oplossing gezien de spanning die er dan ontstaat en de krachten die er vrij komen met het remmen.
spijky
Mijn bouten  zitten er absoluut niet scheef in.
My Bricksquad:
AshDVS
Indien het niet duidelijk, Ford / Volvo caliper hanger moet de adapter te monteren en daarna bevestigd aan de Volvo knokkel, met afstandhouders onder de koppen van de bouten.
Heeft iedereen kreeg de fitting gids?
Natuurlijk, kunt u PM of e-mail me als u montage vragen.
AshDVS
#87
In this pic, it looks as though there is a burr in the top un-threaded hole in the adaptor, an imperfection from the laser cutting process.
I always keep a couple of samples here from each production run anyway (these were from production run #5), so I've checked the ones I have here. One has this but on the other it is barely noticable.
I'd simply file the lump/burr out and you'll find the bolt wont skew in it's hole.
(written in english rather than practising my dutch as I didnt want to risk words not translating well!)
http://i67.photobucket.com/albums/h301/remeeus/Mobile%20Uploads/2015-07/DFDAA363-E980-4F93-9E46-0A2B195CB7FA_zps7sehloah.jpg
Can you please let me know if anyone else comes across it.
I can let the laser-cutting company know and check for the next production run once they come back to us.
Thanks for your understanding and apologies for any inconvenience!
LeoZandvliet
Citaat van: V70R^2 op 08-07-2015 14:28:26
Ik heb Skandix gemaild met de vraag wat voor merk hun 'huismerk' is, en kreeg dit als antwoord terug:
CiteerI´m sorry, I don´t know. As these are remanufactured calipers there can be different brands inside the box.
Dus die gok ga ik persoonlijk niet wagen
V70R^2
Duidelijk dus, al zal de revisie ook niet met OEM meteriaal zijn al is de klauw wel OEM ATE.
