Auteur Topic: Hilko's Volvo gebeuren  (gelezen 52233 keer)
hilko73
  • Buurman tuner ;D
Re: Hilko's Volvo gebeuren
« Reactie #660 Gepost op: 24-03-2021 15:39:49 »
Nou, dat was leuk zolang het werkte. Na zo'n 6 keer prima open en dicht gaan met de ab weigerde de boel weer.
Vandaag lekker weer, dus maar weer opnieuw met de Classic aan de gang.
Eerst het linker portier weer opengehaald om te kijken wat er loos was. Maar het stukje plastic zat nog gewoon op z'n plek. Dus rechts maar open gemaakt en daar ook een stukje plastic tussen de aanslag en de switch aangebracht. Helaas, nog steeds geen ab. Van de week ga ik de achterportieren doen, nu even geen zin in.
Wel wat andere zaken gedaan:
Dit hoort niet zo, en dus een nieuw knietjes geplaatst. Ik verwacht met name een beter werkende cc hiervan, verder doet de motor wat ie doen moet.
Getuige ook de staat van de gasklep:
Ik heb de klep schoongemaakt toen ik de LPG installatie verving, nu ruim 40000 kilometer geleden. En hij blijft schoon, dus ik heb óf geen overmatige carterdruk óf mijn carterventilatie is verstopt. Gezien het minieme oliespoortje neig ik naar de eerste gedachte ;)
Dan heb ik de buitentemperatuursensor eens opgezocht. Na een koude start gaf de buitentemperatuurmeter normale waarden, maar als de motor op temperatuur komt werden die waarden allengs hoger. Ergo: sensor niet op de juiste plek. Kostte wat moeite, maar één of andere Rupert heeft de sensor direct naast de radiateur gelegd, zo'n beetje onder de accustandplaats. Ja, dat verklaart wel wat. De sensor hoort achter het linker bumperrooster te zitten en daar zit ie nu dan ook weer, netjes op z'n plek geklikt.
Tot slot heb ik de achterklepbekleding opnieuw gemonteerd, met een daarvoor bedoeld reparatiesetje. Helaas was dat al eens eerder gedaan en één van de ophangpunten bleek definitief gebroken. Die maar gelijmd, en de achterklepbekleding weer op z'n plek gehangen met nieuwe klemmetjes. Voor nu hangt het goed maar ik heb niet heel veel vertrouwen in het geheel. De zoektocht naar óf goede bekleding óf een complete achterklep gaat dan ook gestaag door.
« Laatst bewerkt op: 24-03-2021 15:41:27 door hilko73 »
  • Polar lid
« Reactie #661 Gepost op: 24-03-2021 16:03:52 »
'k Heb jaren terug de grijze plastic bovenkant van de achterklepbekleding vervangen omdat die ook niet meer vast klikte in de clips in de achterklep. Die was toen nog los te bestellen en qua kosten was het zeker te overzien.
  • V70R automaat 426
« Reactie #662 Gepost op: 24-03-2021 17:59:03 »
Lekker bezig met die micro switches, 2 down, 3 to go  ;D
Over de achterklep gesproken, die heeft er ook eentje  :eusa_whistle:
En die vacuüm lekjes merk je niet altijd in gedrag maar soms wel in het verbruik.
hilko73
  • Buurman tuner ;D
« Reactie #663 Gepost op: 24-03-2021 20:51:55 »
Mja, die switches. Ik vind het maar gedoe, maar nieuwe sloten zijn niet eens meer te koop (en waren best onbetaalbaar). Als het zo niet lukt ga ik eens met een Spy setje aan de gang, al schijnt het best lastig te zijn om het werkend te krijgen in een x70.
  • V70R automaat 426
« Reactie #664 Gepost op: 25-03-2021 12:03:29 »
Ik probeer altijd te bedenken hoe vaak die switches al goed geschakeld moeten hebben voordat ze nu een beetje aandacht nodig hebben, beetje idem voor mijn automaatbak met 380K achter de kiezen.
Maar ben het met je eens, er zijn leukere klussen.
Al wordt je straks vast blij van het resultaat als alles weer gewoon werkt.
hilko73
  • Buurman tuner ;D
« Reactie #665 Gepost op: 31-03-2021 17:04:23 »
De switch rechtsvoor was stiekem toch wel ver heen. Groen uitgeslagen contacten enzo. Dus vandaag de vergrendelingen uit een sloper gehaald. Sloper had in ieder geval een elektronische gasklep, dus zal van 99 of 2000 zijn, met een kilometerstand rond de 350000 kilometer. Dus ik hoop dat deze vergrendelingen het wat langer blijven doen. In ieder geval werkt het nu weer helemaal goed.
  • V70R automaat 426
« Reactie #666 Gepost op: 31-03-2021 19:31:41 »
Mooi  :eusa_clap:
hilko73
  • Buurman tuner ;D
« Reactie #667 Gepost op: 31-03-2021 19:58:10 »
Zeker. En de aanslagen zitten nog zó strak dat je er nauwelijks iets tussen krijgt. Dus ook maar niet gedaan, derhalve. Daarnaast ben ik er ondertussen zo handig in dat ik zo'n vergrendeling in 10 minuten uitgebouwd heb, en dan gaat er niets stuk ondertussen ;)
  • V70R automaat 426
« Reactie #668 Gepost op: 01-04-2021 10:34:00 »
Haha, dat zijn top tijden, ik durf het bijna niet te vragen...  :eusa_whistle:
hilko73
  • Buurman tuner ;D
« Reactie #669 Gepost op: 01-04-2021 11:12:14 »
Vragen staat vrij hoor. Of het antwoord je ook aanstaat is een tweede ;D
hilko73
  • Buurman tuner ;D
« Reactie #670 Gepost op: 08-04-2021 17:46:02 »
Van de week wilde de LPG installatie niet meer overschakelen. Vanmiddag even tijd dus de laptop eraan gehangen. In virtualisatie werd al snel duidelijk dat de temperatuur sensor voor de verdamper temperatuur een vreemde waarde gaf, namelijk 18 graden. Hij deed het dus wel maar maakte geen goed contact. Onder de motorkap de draad gevolgd, om enigszins beteuterd de sensor los te zien bungelen ipv in z'n behuizing die in de kvs slang zit. Geprobeerd de sensor terug te drukken en daarna de installatie laten overschakelen, hetgeen probleemloos ging. Dus sensor vervangen morgen bij de LPG installateur. Zou ik normaal wel zelf doen maar ik heb geen tijd om op een bestelde per post te wachten en ik wil wel betrouwbaar LPG bedrijf. Anders wordt V70 rijden een erg dure aangelegenheid. De teruggedrukte sensor blijft wel een beetje zitten maar daar heb ik geen langdurend vertrouwen in.
hilko73
  • Buurman tuner ;D
« Reactie #671 Gepost op: 09-04-2021 19:49:17 »
Nieuwe sensor wel opgehaald, maar nog niet gemonteerd. Wel de nozzles van de injectoren vervangen en de installatie opnieuw gecalibreerd. Het idee is dat iets kleinere nozzles het "verslikken" wat mijn auto soms doet bij tussen-acceleraties zal verminderen. Dat lijkt op zich zo te zijn, maar prompt had ik bijna thuis even een inhouden met een brandend motorstoring lampje dat gevolg. Uitlezen leverde niets op (raar), maar resetten en opnieuw starten liet het in ieder geval weer uitgaan.
Baal daarvan, want ik heb hier nog geen last van gehad met deze auto. Anders toch maar weer de oude nozzles erin, en het kan ook puur toeval zijn.
hilko73
  • Buurman tuner ;D
« Reactie #672 Gepost op: 12-04-2021 17:37:00 »
Ik heb de installatie zelf opnieuw ingeregeld, en nu werkt alles weer zoals je zou willen. Waarschijnlijk is de installatie ingeregeld met een verkeerde parameter. Anders kan ik niet verklaren wat er nou misging, en dat meteen na het inregelen en terwijl ik nooit eerder zulke klachten heb gehad met deze installatie.
  • V70R automaat 426
« Reactie #673 Gepost op: 14-04-2021 14:28:27 »
Mooi werk, lekker dat je dat zelf kan  :eusa_clap:
