Geen verbinding ECU
Gestart door basphil, 14-11-2015 16:14:36
basphil
Ik weet wel dat bij de reparatie het kunstof voorfront is vernieuwd waar je radiatoren in hangen.
Dus zijn ook de relais los geweest zit daar iets wat te maken heeft met de obd?
Lunadust
Zou het kunnen zijn dat 1 van de pennetjes in de connector naar achteren gedrukt is?
Of dat de draad direct achter de OBD connector onderbroken is?
Techneut, geen dichter.
Citaat van: basphil op 30-12-2015 10:03:52
Citaat van: Dirk342 op 29-12-2015 22:38:10
Kijk eens of de K-line van de ECU wel goed aankomt bij de OBD stekker...
Hai Dirk
Heb jij toevallig een tekening of foto van wat de K-line is in mijn obd stekker en kan ik dat met een multimeter checken.
En als dat mogelijk is waar moet ik mijn multimeter in steken en op welke stand, het is voor mijn geen dagelijkse kost om met een multimeter te werken.
Van een 10V weet ik niet of het ook de B36 is ??? ??? helaas.  Ik ben niet zo thuis in dat soort ECU's.  Misschien dat Piet / Maarten en Yits dit weten ?
basphil
Dirk iedergeval bedankt en alvast een fijne jaarwisseling.
