Auteur Topic: Gîmmerse Volvo's [ S70R | S70 2.4 20v 140pk ] en Peugeot 508 SW  (gelezen 43913 keer)
FrankvdAa
  • Volvo S70 R MT '98 Black Stone
Re: Gîmmerse Volvo's (S70R en 460) -- S70 2.4 slaat niet aan?!
« Reactie #30 Gepost op: 27-02-2016 18:15:44 »
Helaas vandaag niet meer gelukt om naar de auto van m'n vader te kijken. Dat zal komende week een keer 's avonds moeten.
Nog even terugkomend op de vervangen TPS; sinds het vervangen is de gasresponse veel beter, met name de lastwissels verlopen veel vloeiender (voorheen schokte hij als ik op het gas ging). Die had ik veel eerder moeten vervangen!
Dirk242 wel gedeeltelijk vooruit kunnen helpen, maar helaas de SRS storing niet kunnen resetten. Om de een of andere reden kregen we geen (goed) contact met VolFCR en/of Brickdiag en als we al contact kregen gaf hij Invalid data of DTC -147 (onbekend) aan. Wel het service lampje kunnen resetten met de dagtellertruc.
Was leuk om kennis te maken Dirk, en de appelflappen smaken geweldig! ;D
« Laatst bewerkt op: 27-02-2016 18:23:30 door FrankvdAa »
'18 Peugeot 508 SW 1.6 e-THP 165pk Executive Pack
'03 Honda CB600F (Hornet)
'96 Volvo 460 1.8i Luxury-line, Olive Green metallic
'92 Volvo 440 1.7 GLT
Volvo x70 R-register
FrankvdAa
Re: Gîmmerse Volvo's (S70R en 460 & S70 140pk) -- S70 2.4 slaat niet aan?!
« Reactie #31 Gepost op: 28-02-2016 17:40:08 »
Kwam in mijn zoektocht onderstaande topic van Dirk342 tegen:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,67883.msg1458755.html
Aangezien ik de antennering uit de auto van mijn vader mee heb genomen, kon ik deze even nameten en kom daarbij op 5,6 ohm. Mag ik daaruit concluderen dat deze dus gewoon goed zou moeten zijn?
In bovengenoemd topic zit de oorzaak uiteindelijk in een kabelbreuk, maar het is mij niet helemaal duidelijk welke bekabeling ik dan door zou moeten meten. Die van de immobilizer naar de antennering, of tussen de immobilizer en de ECU? Waar kan ik die immobilizer vinden?
FrankvdAa
« Reactie #32 Gepost op: 28-02-2016 18:21:56 »
HIJ LOOPT WEER! :eusa_dance:
Antennering terug gemonteerd en 5-6x deuren opslot en van slot af gehaald (ergens gevonden, dat zou de startblokkering resetten), maar helaas. Toch leek het alsnog hij wel bijna aansloeg, dus nogmaals gestart maar nu met gaspedaal vol in en warmepel, na wat aandringen sloeg hij aan en liep weer als vanouds.
Na uitschakelen start hij daarna weer direct zonder problemen.
Nu vraag ik mij af of de bron van het probleem niet in de ETS zit? En de ECM-720A een bijmelding is.
« Reactie #33 Gepost op: 28-02-2016 18:24:28 »
5.6 Ohm is prima Frank, je antennering zou dus in orde moeten zijn.  De draadbreuk die ik had zat in de kabel bende onder de stuurkolom...  Maar is in principe wel makkelijk te controleren; de 4 draadjes van de antennering komen 1 op 1 aan bij de immobilizer.  Deze zit aan de linkerkant van je stuurkolom (daar hangt hij ook aan) ongeveer 10 cm van het dashboard af.  Als je op je rug in de auto ligt en onder het dash kijkt zie je 'm zo zitten (hangt in een witte beugel, de je iets open moet buigen om de immobilizer eruit te krijgen. Probeer 'm niet zo eruit te trekken, whatever want je trekt 'm aan snot.  Steuntje iets open buigen en hij dondert er zo tussen uit).  De kleurcodes van de draden van de immobilizer naar antennering zie je nu zo zitten en zijn door te meten.  Wiebel ondertussen wel aan de gehele draadboom om er zeker van te zijn dat de kabels niet net contact maken, als jij aan het meten bent.
Lunadust
  • Sleutelfiguur
« Reactie #34 Gepost op: 28-02-2016 18:27:06 »
Waarschijnlijk gevolg van lege accu en verzopen.
Mooi dat ie het weer doet
Techneut, geen dichter.
« Reactie #35 Gepost op: 28-02-2016 18:42:05 »
Eensch met Bas ! ;D
FrankvdAa
« Reactie #36 Gepost op: 28-02-2016 18:57:22 »
Top, daar met het mee lukken! Binnenkort als de temperatuur wat meewerkt die kabels eens doormeten.
FrankvdAa
« Reactie #37 Gepost op: 28-02-2016 19:03:44 »
De vraag is nu alleen waardoor de accu leeg is gelopen. De lekstroom was gisteren en vandaag zo'n 17mA dus dat is het niet.
Heb de lampjes in de deuren allemaal gecontroleerd en deze gaan pas aan bij het openen vd deuren, dus die microswitches zijn ok.
En waarom wilde hij zojuist de eerste keer dan niet direct starten. Ik neem aan dat hij dan niet nog verzopen is van gisterochtend, of wel? Of zou dat toch te maken hebben met de startblokkering die geflipt is nav de lege accu?
« Laatst bewerkt op: 28-02-2016 19:05:32 door FrankvdAa »
« Reactie #38 Gepost op: 28-02-2016 19:09:26 »
Hij kan idd nog verzopen van gisterochtend, als er een aantal keren gestart is....  Iedere keer spuit hij benzine in tijdens het starten, als de motor dan niet aanslaat, blijft de benzine in de cilinders staan...  Vraag maar eens aan Lammert hoelang het duurt, als de auto niet loopt, dat hij verzopen is....  meen uit mijn hoofd een dag of twee en toen hebben Ronny en ik 'm na lang aanslepen aangekregen..
FrankvdAa
« Reactie #39 Gepost op: 28-02-2016 19:55:59 »
Ah ok, dat had ik niet verwacht. Hebben gisteren inderdaad wel verschillende keren geprobeerd te starten en dan ook enkele keren extra lang. :eusa_whistle: :eusa_shifty:
De komende week hebben ze de S niet nodig, dus m'n pa controleert dagelijks even of hij de auto nog open/dicht kan maken en dan checken we volgend weekend even de accu.
Lunadust
  • Sleutelfiguur
« Reactie #40 Gepost op: 28-02-2016 19:57:32 »
En als ie even met contact aan heeft gestaan dan is de accu zo leeg.
Koplampen staan dan ook aan.
Hij kan al verzuipen van een stukje van 3 meter verzetten.
FrankvdAa
« Reactie #41 Gepost op: 05-03-2016 13:00:16 »
Vandaag de 460 over de 110.000km gereden. Onze eerste 5dkm zitten er op ;)
FrankvdAa
« Reactie #42 Gepost op: 06-03-2016 23:38:50 »
Geen problemen meer gehad en hij startte vrijdagmiddag, naar ik begrepen heb, direct de eerste keer en liep goed.
Van het weekend een nieuw setje Bosch Aerotwins besteld voor beide S70's; de AR801S is eigenlijk voor de S60 phase1 maar deze passen ook perfect op de S70 en door de 60cm/53cm wist hij een groter gedeelte vd ruit dan de standaard 53/53cm. Ik gebruik ze al jaren naar volle tevredenheid.
FrankvdAa
Re: Gîmmerse Volvo's [ S70R | 460 1.8 | S70 2.4 20v 140pk ]
« Reactie #43 Gepost op: 12-03-2016 17:31:36 »
Afgelopen vrijdag een setje nieuwe antraciete 18" Pegasus velgen besteld via Sander. :eusa_dance:
Nu eens gaan kijken wat we er voor rubber omheen gaan leggen. Twijfel nu tussen de Michelin Pilot Super Sport en de Continental Sport Contact 5 met een lichte voorkeur voor de Michelins..  momenteel heb ik Dunlop SP Sportmaxx op de Comets liggen, maar die hebben enorme last van platte stukken als ze wat langer stil staan.
  • Koen
  • '98 - V70 2.3 T5 SE
« Reactie #44 Gepost op: 12-03-2016 20:11:06 »
Ik zou voor de Michelins gaan. Kan nou niet zeggen dat ik warm word van de prestaties van de SportContact5 (met name op nat wegdek).
'98 - Volvo V70 2.3 T5 SE - LPi - Garnet Red metallic - 17'' Comets - 667.000km
'00 - Volvo V70 2.4T AWD Nordic - LPG - Venetian Red metallic - 16" Persus - 376.000km
'96 - Volvo 850 2.3 T-5 Aut. - Dark Olive Pearl - 17" Titans - 370.000km
'96 - Volvo 960 2.5 24V aut. Oxford - Dark Olive Pearl - 16" Uranus - 355.000km
