Waar haal je massakabels?
Gestart door Miyel, 02-05-2016 20:07:15
Miyel
Ik zal binnenkort de massakabels van het blok moeten vervangen, die van de cilinderkop naar carrosserie is gaar.
Dit is een gevlochten band met ogen er aan. Waar halen jullie dit vandaan (dealer uitgesloten)?
Maakt de plaatselijke automaterialen handel deze op lengte uit universeel materiaal?
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
TonV70R
#1
Hoi,
Kijk even in mijn blog, staat in wat je nodig hebt en waar je het vandaan kunt halen.
Perstang heeft niet iedereen zo bij de hand. Indien je materiaal bestelt kom je maar langs, wil ik ze er wel aanpersen.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,54932.msg1635396.html#msg1635396
Honda Supermagna 1987
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
Focus Wagon ST line 2022
850 T5 Freak
Ik heb ze gewoon origineel gehaald kost geen drol en bewezen kwaliteit  ;)
Miyel
Thanks Ton.. Maar jij hebt ronde, geisoleerde kabels. Hier kan ik wel aan komen (ik werk in de automatisering). Ik zou echter graag weer zo'n bandkabel plaatsen, en zou zo niet weten waar deze vandaan te halen.
Origineel kost geen drol? hmm dan moet ik maar eens een mailtje naar Doetinchem sturen..
Is dat die platte massakabel 1x massakabel 948620 ? Heb ik meen ik ongeveer 10 euro voor betaald.
Origineel kost idd niets maar moet besteld worden in Zweden.  Een 4 mm massieve kabel en 2 AMP ogen van 4mm dikte en M6 opening (gele AMP stekkers) voldoen net zo goed en zijn goedkoper om te maken.
V70 400K+
Als je google zoekt op Aardlitze (6mm2) dan vindt je al van alles. Bij de groothandel waar ik werk leveren we ze in allerlei maten voor de aarding van metalen gestellen, voedingskasten en dataracks. Prijzen verschillen ook enorm per fabrikant. Bij diverse webshops ook wel te vinden denk ik.
Privé V70 2.4-20V - 1999 - Aut5 90.000-470.000 defect
Zakelijk Jaguar XE
Privé V70 D5 Geartronic 2004 412.000
Privé 850R Blackstone
Fijn bedrijf waar Rene werkt !  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
V70 400K+
Citaat van: Dirk342 op 02-05-2016 22:19:44
Bedankt Dirk! Vindt ik ook;-)
Zakelijk Jaguar XE
stuuraandeverkeerdekant
Gerelateerd aan massakabels, maar net een beetje anders... perstangen. Een Klauke is me echt wat prijzig voor het sporadisch gebruik. Iemand ervaring met zoiets als dit?
Kost 10 pond, weegt iets meer dan 1 kilo en lijkt in de video die je kunt vinden in de eerste recentie op Amazon redelijk robuust. Hier is de link: Crimping Hand Tool Crimping Pliers 6-50 mm² https://www.amazon.co.uk/dp/B015ZIA146/ref=cm_sw_r_cp_api_vbIaybNMZ4DF7
Zou een Klauke echt een betere aansluiting maken, of is er wezenlijk niet zo veel verschil?
Dank!
Miyel
Zou je bij een lokale installateur niet de kabels kunnen laten maken? Die tangen zijn veel te duur voor éénmalig gebruik en de ogen moet je waarschijnlijk per 100 bestellen..
Ik werk in de automatisering en elk goede installatiebedrijf welke de voedingskabel aan machine installaties kan zetten heeft dit op voorraad.
btw; aardlitze was bij de Volvo niet meer aan te komen
Via stroomwinkel kun je losse klemmen bestellen, of dat gaat met deze tang weet ik niet, geen ervaring mee, en of de ogen stevig zat vast zitten weet ik ook niet als je deze tang gebruikt. Heb zelf een Klauke tang hiervoor.
Kleine waarschuwing; niets zo verraderlijk als half vastzittende klemmen in een stroomvoorziening !
Het ziet eruit als een fake Iwiss HX50B: zie ook de schrijffout op het label.
Maar voor 10 pond kun je m.i. niet veel vergooien, de reviews spreken voor zich.
Denk dat ik 'm zelf ook bestel.
Citaat van: elmarconi op 15-10-2016 17:58:04
Inderdaad niet duur.
Maar geen idee hoe stevig ie komt vast te zitten. Staat dat ie voor koper en aluminium kabelogen is.
Ik zie dat je bij stroomwinkel ook de oogjes kunt laten persen. Moet ik van tevoren wel even mijn massakabel eruit halen om de preciese maten te kunnen doorgeven. Ook een optie, maar wel fijner om ter plekke de maat te kunnen bepalen en de pluskabel ook aan een nieuwe klem te zetten.
Op de blog van TonV70R vond ik een lijstje van wat hij nodig had voor enkel de massakabel vernieuwen. Even in mijn mandje gedaan en komt neer op €55.84
Kan me daarom niet helemaal vinden in onderstaande quote:
Citaat van: 850 T5 Freak op 02-05-2016 20:23:36
Zie ik iets over het hoofd en kan het veel goedkoper, of is de optie bij stroomwinkel de kleinste prijs voor de beste kwaliteit?
PS: grappig dat je m ook gaat halen   ;D
Citaat van: stuuraandeverkeerdekant op 15-10-2016 18:46:05
Hij verstuurd niet naar buiten de UK...
