Auteur Topic: Robbar en de kilometervreters  (gelezen 32471 keer)
rob850/480
Re: V70 Classic G3 1998 437 Sandstone AKA "Brownie"
« Reactie #75 Gepost op: 02-01-2018 22:10:24 »
Gelukkig zit de motor voorin.
robbar
  • Er zijn geen problemen alleen maar uitdagingen !
    • 1
« Reactie #76 Gepost op: 03-01-2018 15:34:00 »
Zoals beloofd foto´s van het resultaat
Voor:
Na:
Moet nog even met de polijstmachine er over heen  ;)
V 70 Classic  2,5 10 V LPG G3 417 Nautic Blue 1999 572.879 km and sold...
S 70 2.5  2,5 10 V LPG G3  412 Tropic Green 1998 472.123 km and sold...
V 70 Classic  2,5 10 V LPG G3 437 Sandstone pearl 1998 517.430 km sold...
S70 2.4 20 V Bifuel 433 Moondust Silver 2000 527.666km and Sold
robbar
    • 1
« Reactie #77 Gepost op: 03-01-2018 15:59:30 »
 8) Je bent een paar dagen vrij dus door ! Ondanks de storm, begonnen met de draagarmen te vervangen en de stuurhoezen.
Draagarmen zaten er vlot in  :eusa_dance:
Voor het vervangen van de stuurhoezen moeten de buitense stuurkogels los. Echter soms valt het mee meestal tegen de bouten zijn dolgedraaid krijg ze niet geheel los :eusa_doh:
Denk dat ik ze maar los slijp zijn ze gelijk vervangen  ;)
Dus bij Estate Services nieuwe besteld:
Hoop ze morgen een beetje op tijd binnen te hebben dan kan de Volvo voor de herkeuring en maak ik een aspraak voor het opnieuw uitlijnen.
Het einde komt in zicht  ;D
  • V70R automaat 426
« Reactie #78 Gepost op: 03-01-2018 16:46:29 »
Goed bezig!
Onthoud bij demonteren het aantal slagen dat de kogels draaien, dan kom je weer een beetje goed uit.
Uitlijnen moet je toch maar dan rijdt het iets beter naar de uitlijner.
  • 850 T-5R CY | V60D3+
    • www.joostvdveer.nl
« Reactie #79 Gepost op: 03-01-2018 16:57:55 »
Dat noem ik nog eens een hufterproof bumperbescherming!  :o ;D
« Reactie #80 Gepost op: 03-01-2018 18:28:46 »
...ech wel  :D
robbar
    • 1
« Reactie #81 Gepost op: 03-01-2018 19:14:51 »
 8) bedankt voor het meedenken mbt het uitlijnen. Had dit online al gevonden  ;)
De Hufterproef bumperbescherming was puur noodzaak na de vele verhuizings ritjes. Deze was behoorlijk beschadigd en dit vind ik functioneel en het ook wel smoelen 8)
Morgen komen de stuurkogels binnen dus bijna klaar voor de herkeuring  :eusa_dance:
« Laatst bewerkt op: 03-01-2018 19:19:21 door robbar »
  • Polar lid
  • Slopel Astra Twintop + MG ZS EV
« Reactie #82 Gepost op: 03-01-2018 19:27:45 »
Volvo heeft daar een heel mooi rubberen XC matje voor :)
  • Forumsponsor
  • volvo bloed blijft stromen
« Reactie #83 Gepost op: 03-01-2018 20:02:12 »
Goed bezig!
Even met ijzerzaag direct achter oude stuurkogel klein zaagje geven, weet je meteen hoever de nieuwe erop moet.
StefanCJ
  • e91 325D (ex: 854,855,S70,C70,V70n)
« Reactie #84 Gepost op: 03-01-2018 22:27:43 »
Hoppa, forse bumperbescherming inderdaad  ;D
robbar
    • 1
« Reactie #85 Gepost op: 04-01-2018 18:58:05 »
De stuurkogels werden netjes vanmiddag hier geleverd. :eusa_clap:
MAAR :eusa_doh: Stuurkogels krijg je zonder speciaal gereedschap niet vast en dus vandaar ook niet los :eusa_eh:
Gelukkig zit mijn garage hier in de straat dus daar voorzichtig stapvoets Brownie naar toe gereden en morgen worden de stuurkogels vastgezet en APK afgemeld. Tenminste als ik mijn werk goed heb gedaan.
Uiteraard wordt hij nog even uitgelijnd  :eusa_angel:
« Laatst bewerkt op: 04-01-2018 19:04:57 door robbar »
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #86 Gepost op: 04-01-2018 19:10:36 »
Ohjawel hoor.... ;D
robbar
    • 1
« Reactie #87 Gepost op: 04-01-2018 19:15:05 »
Wat voor gereedschap is dat dan ?  :eusa_eh:
Peultje
  • Lid 500+
« Reactie #88 Gepost op: 04-01-2018 19:26:12 »
Moer stukje los, krik onder het draadeind van de stuurkogel en dan enigszins op spanning zetten en dan met een flinke moker tegen de stuurkogelconusbehuizing (fuseestuk) een paar ferme droge tikken geven (eventueel vanaf de achterkant een andere moker tegen het oog van de kogel aan het fuseestuk houden).
Komt ie prima mee los. Voor het vastzetten de conus strak in de behuizing duwen. Dan heeft ie genoeg wrijving om de moer lekker vast te zetten.
« Laatst bewerkt op: 05-01-2018 00:22:09 door Peultje »
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
  • Polar lid
« Reactie #89 Gepost op: 04-01-2018 20:07:51 »
Pijptang en een bahco of grote steeksleutel :)
Of bedoel je aan de fuseekant?
