van handmatig naar automaat
Gestart door dieter b., 19-05-2016 14:22:41
dieter b.
hallo
ik zit met een probleem ik zou in mijn s70 2.0L een 2.5 20 klepper willen steken
maar de motor die ik gekocht heb is met automatiche boite
kan ik de versnellingsbak van mijn 2.0L er op plaatsen ?
en hoe zit het met ecu moet ik die allemaal mee vervangen of koppel ik gewoon de ecu van de versnellingsbak af ?
alvast bedankt :P
RoelNL
#1
Van welk MY is je auto? Weet je ook van welk MY het motorblok is?
Ik weet het niet zeker maar volgens mij zijn er heel veel blokken en bakken onderling uitwisselbaar.
Stel dat je auto MY 98 is en de motor van MY 2000 dan wordt het een lastig verhaal volgens mij. Als ze beide bijvoorbeeld MY 98 zijn moet het volgens mij wel kunnen. Maar er zijn andere forumers die hier nog veel meer van weten.
leons850
je kunt gewoon het vliegwiel en de koppeling overzetten op de 2.5, bak er achter en gaan.
Let wel, waarschijnlijk heb je een dubbel massa vliegwiel, bekijk even de staat hiervan.
Verder is het handig om de injectoren van de 2.5 over zetten.
Mocht je 2.0 al nieuw type zijn (ME7) dan word het lastig.
Eigenlijk is het handig om hem te laten "tunen".
Benader forumlid Schutten eens hiervoor.
Nog een advies, stel je even netjes voor en geef wat meer info over de auto's.
Walter
was de eindoverbrenging van een 2.0 niet anders? Gaat een 2.5 in vijf niet meer toeren draaien?
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
leons850
Citaat van: Walter op 19-05-2016 15:53:35
Daarmee kan het nog wel. ;)
Sorry, flauw grapje. Dat weet ik niet.
Ik weet alleen dat het wel past.
Snelheid haalt hij uit de ABS dus daar is ook geen probleem.
SB T-5R
Hou rekening met de pasbus aan de krukas van de motor aan de bakzijde.
Dit is een metalen bus die voor handbak en automaat kan verschillen.
Links handbak
Rechts Automaat
Nu zijn niet alle blokken die ik heb gezien met dezelfde pasbussen, maar nogmaals: let er even op.
vincen tdi
Ik weet niet of je huidige S70 een 10 klepper is want in dat geval moet je ook de hele draadboom overzetten
dieter b.
Citaat van: dieter b. op 19-05-2016 14:22:41
hallo
alvast bedankt :P
ok allemaal bedankt :) hier weet ik al veel mee :)
ik laat nog weten hoe et gegaan is :)
Citaat van: vincen tdi op 19-05-2016 21:55:04
Idd niet geheel onbelangrijk  :eusa_think:
