Achterraam V70 sluit niet.
Gestart door cornelis-b, 15-11-2016 12:54:28
Is er een manier om het achterraam van de V70 dicht te krijgen en dan bedoel ik niet met een plastic zak. Schakelaar voordeur is nieuw maar doet niets meer, ook de achterdeur schakelaar doet niets meer. Verder werken alle ramen normaal. Erg lastig met dit weer.
RoelNL
Met een accu kun je de raammotor bedienen toch? Als die dan omlaag gaat draden omdraaien en weer omhoog. Zo hadden ze het toendertijd bij mijn v70 10V gedaan, mijn raam ging met geen mogelijkheid meer omhoog.
Totdat er direct spanning op de E-motor kwam.
clk-p
Nieuwe bestuurders schakelaar weer ff dr uit halen los koppelen en weer opnieuw aansluiten wil nog wel eens werken is mijn ervaring.
Schakelaar hebben we er al weer uit gehad en de stekkers los gehaald en weer ingestoken, geen resultaat maar als het zo een beetje droog is eens 12 volt op de motor zetten, heb nog een motorfiets accu dus dat zou moeten lukken. Mits de motor niet overleden is.
Het raam is dicht en de problemen blijken in de raamschakelaar voor te zitten, ik heb de stekker er uit genomen en rechtstreeks 12 volt op de contacten gezet en het raam ging dicht, de min draad 1 pootje verzetten en het raam ging weer open en zo ook weer dicht. Heb de stekker er maar even uit gelaten zodat het niet weer per ongeluk wordt geopend.
Dank voor de tip Roel.
jkV70
Ik blokkeer om deze reden de achterramen altijd, met de schakelaar die in de hoofddeurschakelaar zit.
Land Rover Discovery 300 Tdi (1997) 340.000 km, Skoda Octavia Combi 1.6 Tdi 110pk DSG7 (2017)
Vroeger: 245 GLE AT (1978) , 245 GLi AT lpg (1984), 244 2.3 AT (1987), 945 TD AT (1990)
en ook: Mini 850 & 1000, VW Golf 1.3 Mk.I, VW Passat 1.6D Estate Mk.II, Land Rover Discovery 200 Tdi, Range Rover Classic TD->300 Tdi, Citroën Xsara Coupe HDi 90pk, Citroën C3 HDi 60pk, Citroën AX 1.1i, Citroën C5 HDi 110pk Break ph.1, BMW 520i E34, Peugeot 205 Cabrio 1.1i, Citroën Xantia 1.9TD Break, Citroën Xantia HDi 90pk Break, Land Rover Discovery 300 Tdi Commercial
RoelNL
Helemaal goed. Nu maar even dicht houden voordat heel de auto vol regent ;-)
Citaat van: jkV70 op 15-11-2016 15:36:49
Als je er zelf alleen in rijdt is dat een prima oplossing maar de kinderen rijden er ook wel eens mee en dan werkt dat niet ;D
Blijft voorlopig dicht Roel van het voorjaar wel weer eens kijken het is me nu te koud.
Het is een klassieker die raamschakelaar van de classic. Hier de how to:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1586271.html#msg1586271
Ik ben niet zo te spreken over de degelijkheid van die 70 classic schakelaars als je ze vergelijkt met de 850 versies. ;)
