Auteur Topic: kap niet meer dicht  (gelezen 1741 keer)
skibber54
  • Lid 10+
kap niet meer dicht
« Gepost op: 21-04-2018 23:23:00 »
wilde vanavond de kap sluiten, doch geen spanning op de schakelaar zekeringen allemaal in orde handrem erop, uit de versnelling
maar niet te sluiten. toen wilde ik het met de hand doen maar toen bleef de lock onder het klepje vast zitten hoe kan ik daar bij komen.
kan iemand mij een hint geven. vanmorgen op normale manier geopend, dus erg vreemd.
T5-4life
  • Hugo
Re: kap niet meer dicht
« Reactie #1 Gepost op: 21-04-2018 23:26:30 »
Wat bedoel je met “de lock onder het klepje”?
C70 T5 coupé LPI 1998 305.000 km
C70 T5 cabrio 2000 234.000 km
S80 D5 2005 256.000 km
skibber54
  • Lid 10+
« Reactie #2 Gepost op: 21-04-2018 23:29:08 »
dat zijn de twee kapjes die eerst open gaan voordat de afdekklep omhoog kan ze zitten vlak achter de achterruit zowel links als rechts
T5-4life
  • Hugo
« Reactie #3 Gepost op: 21-04-2018 23:37:09 »
Kun je wel de grote klep waar het dak in ligt openen?
skibber54
  • Lid 10+
« Reactie #4 Gepost op: 21-04-2018 23:42:00 »
als ik met de hand openen wil dan gaan de spindels wel draaien maar dan forceer ik de afdekplaat waar het dak onder ligt
dus meteen weer terug gedraaid nu ligt hij weer vlak
bestaat er een mogelijkheid om onder afdekplaatjes te komen zodat ik bij de vergrendeling kan komen.
T5-4life
  • Hugo
« Reactie #5 Gepost op: 22-04-2018 00:23:57 »
Sorry ik weet het niet. Ik heb de daken vaker handmatig geopend, niet gesloten. De afdekplaatjes bewegen door een stangetje wat met een rubber geklikt zit.
skibber54
  • Lid 10+
« Reactie #6 Gepost op: 22-04-2018 11:35:46 »
Hierbij wil ik even melden dat de kap weest geheel elektrisch gesloten kan worden
Diverse zekeringen en relais vervangen
Voor een ieder die ge reageert hebben hartelijk dank
id20driver
  • Lid 10+
  • C70 convertible 2.3 T5 PRESTIGE
« Reactie #7 Gepost op: 22-04-2018 23:37:44 »
Instructie voor als je de kap ooit eens handmatig moet sluiten:
Met gereedschap A  in gat 2 ontgrendel je de afdekplaat
C70 - T5. Convertible Prestige. Turquise Blue Pearl. Black softtop. Beige softleather. Claret woodinlay. Dynaudio Dolby Surround Prologic. Parkingheater
