Kleine update. Helaas zijn de problemen er nog evengoed: stationair beetje onregelmatig (op zichzelf niet zo'n probleem) en niet lekker lopen tijdens rijden. Geen gebok of veranderend gedrag, gewoon constant onder alle omstandigheden net niet lekker. Hij krijgt verkeerd mengsel, dat ljikt wel duidelijk. En zelfde op gas als benzine.
Gedaan sinds laatste post:
- nieuwe BOSCH bobine: nul resultaat
- alweer een bus remmenreiniger leeggespoten: nee, echt nergens lekken te ontdekken
- gasklep en stationair regelaar schoongemaakt, maar waren al niet echt vies: ook nul resultaat
- LMM gereiningd met thinner en contactspray: geen verandering
Na inschakelen van wat hulplijnen hier: een verklaring zou kunnen liggen in een uitlaatlek ergens tussen motor en sonde.
Bijv uitlaatspruitstukpakkingen, scheur in spruitstuk, scheur in turbo, etc.
Onder motorkap maar eens goed luisteren, voelen, kijken, maar niet vast te stellen, wel zijn uitlaatspruitstuk en onderzijde turbo wat zwart, zou kunnen duiden op een lek.
Om dit verder vast te stellen, moet turbo+ spruitstuk er gewoon af. Dan sowieso pakkingen vervangen.
Dit is nu de volgende stap op de planning.
O ja plus nieuwe bovenste motorsteun monteren, is helemaal losgescheurd. En distributie zijde onder ook gelijk meenemen dan. Steunen liggen al klaar.
Zeker die brakke bovenste motorsteun kan tot spanningen in uitlaattraject leiden, las ik elders hier al, dus wellicht is ook hier 1+1=2.
Linkje naar filmpjes van het onregelmatig stationair lopen.
https://youtu.be/Hgkr-Q5hjokhttps://youtu.be/rrhQTtq0Wo8(beinde filmpjes laten zelfde beeld zien / situatie horen. enige verschil is dat bij 2e filmpje de nieuwe bobine is gemonteerd. voor het onregelmatig lopen geen invloed, je hoort em alleen meer tikken dan de oude.)
Verdere tips uiteraard welkom!!
En anders hoop ik heel erg dat de volgende update jullie gaat vertellen dat het opgelost is!
