Big Front vraagje
Gestart door BartRas, 27-06-2005 11:11:00
Citaat van: BBS op 29-07-2016 22:01:01
Citaat van: BBS op 20-07-2016 14:55:52
Citaat van: diederickvolvo op 20-07-2016 14:50:24
inmiddels is broederlief thuisgekomen, en het probleem is gevonden.
de zwarte brede stekker die achterin de radio zat was omgewisseld. deze is hetzelfde als een stekker die daarachter zit. vandaar dat hij dan ook geen geluid gaf.
hij werkt nu perfect, alleen op de radio die gewisseld was kwamen de 2 antennes op beeld. en bij mijn radio niet, jammerrr....
Citaat van: daanium op 20-07-2016 13:35:05
Allemaal even naar het zonnige zuiden komen en radio's testen in mijn C70 ;D
Daar werkt met een SC-900 en met een SC-901 alles gewoon zoals het zou moeten.
jammer, had de gave c graag gezien
Zou het?..... Kan toch haast niet :eusa_doh: ik zal toch niet bij toeval die stekkers?.... Nee, onmogelijk. Of toch? :eusa_wall:
Dus wel :eusa_wall:
Stekkers gewisseld en alles werkt weer zoals het hoort te werken.
Dom gedoe ook, met twee dezelfde stekkers
Ach, hij doet het weer. Dat is het belangrijkste  :)
