Big Front vraagje
Gestart door BartRas, 27-06-2005 11:11:00
BartRas
Na het loskoppelen van beide accupolen, moest ik voor de radio (sc-900)mijn code weer ingeven. Prima hij ging weer aan. Maar er komt alleen geluid uit de dolby center speaker en niets via de booster.  ???  De dolby speaker zit als enige direct op de radio, de ander uitgangen gaan naar de booster. De zekering in het zekering kasje is OK. (zijn er nog meer?).
Ik weet nu niet of de radio geen uitgangs signaal geeft naar de booster of dat de booster het niet meer doet. Wie weet wat dit kan zijn? En heeft iemand de pen-outs van de radio? (schema) Kan ik trouwens zien of de booster stroom krijgt gaat er een lampje of zo branden?
Thanks alvast
there is no substitute for PK's
diederickvolvo
Ik heb precies hetzelfde probleem, misschien iemand die inmiddels een oplossing heeft gevonden ;). Ik kon verder niets vinden erover
Radio even in een andere auto waar een versterker in zit dan weet je of het aan de radio ligt of aan de versterker / bekabeling.
BBS
Ik sluit mij aan in het lijstje ;)
Alleen geluid uit de centerspeaker, nu voor nood een 802 ingezet zonder externe versterker.
Ik heb nu wel geluid uit de speakers.
Het is alleen uitzoeken of het aan de 901 ligt of aan de externe versterker.....
Volvoloos....
daanium
Allemaal even naar het zonnige zuiden komen en radio's testen in mijn C70 ;D
Daar werkt met een SC-900 en met een SC-901 alles gewoon zoals het zou moeten.
BBS
Citaat van: daanium op 20-07-2016 13:35:05
Het zonnige zuiden kan ook naar het noorden komen ;D
Zie het als een duurtest van alle zelfwerkzaamheden ;D ;D Waarvoor respect, dat wel! :eusa_clap:
Volvoloos....
leons850
Citaat van: BBS op 20-07-2016 13:42:00
Jij rijdt toch op LPG? ;)
Maakt dat ding z'n km's ook nog eens. ;D
Bij mij doen 2 sc901's en 1 sc900 het gewoon...
Maar zekering van/in de versterker niet gewoon door?
Zijn er 2 of 3 van he. ;)
diederickvolvo
inmiddels is broederlief thuisgekomen, en het probleem is gevonden.
de zwarte brede stekker die achterin de radio zat was omgewisseld. deze is hetzelfde als een stekker die daarachter zit. vandaar dat hij dan ook geen geluid gaf.
hij werkt nu perfect, alleen op de radio die gewisseld was kwamen de 2 antennes op beeld. en bij mijn radio niet, jammerrr....
jammer, had de gave c graag gezien
BBS
#8
Citaat van: diederickvolvo op 20-07-2016 14:50:24
Zou het?..... Kan toch haast niet :eusa_doh: ik zal toch niet bij toeval die stekkers?.... Nee, onmogelijk. Of toch? :eusa_wall:
Volvoloos....
leons850
Dan moet je wel diversity antenne hebben. (2 antenne kabels aangesloten groot en klein).
BBS
Citaat van: leons850 op 20-07-2016 14:30:22
Ik heb de versterker helemaal los gehaald maar er zitten geen zekeringen in. Ook niet op de print zelf. Daar had ik specifiek al naar gekeken
Volvoloos....
leons850
Citaat van: BBS op 20-07-2016 14:59:52
Excuus, ik heb een 4x 100W C70 versterker, daar zitten 2 zekeringen in.
Dan heb ik er nog 1 in de kabels en 2 in de zekeringen bak zitten.
diederickvolvo
Citaat van: leons850 op 20-07-2016 14:59:43
ik zal een foto maken als je wilt bert jan
die diversity antenne heb ik, alleen net ingebouwd. moet er ook 12v op?
maar wat ik me dan afvraag, waarom deed hij het wel op de test radio
BBS
Citaat van: BBS op 20-07-2016 14:55:52
Dus wel :eusa_wall:
Stekkers gewisseld en alles werkt weer zoals het hoort te werken.
Dom gedoe ook, met twee dezelfde stekkers
Volvoloos....
Citaat van: BBS op 29-07-2016 22:01:01
Dus wel :eusa_wall:
Even met rode nagellak merken dan vergis je je daar nooit meer in ;D
