Auteur Topic: Druk op koelcircuit/ sludge probleem  (gelezen 1249 keer)
  • Polar lid
Re: Druk op koelcircuit/ sludge probleem
« Reactie #15 Gepost op: 09-07-2021 15:15:28 »
Drijft olie niet op water? Als de motor even stilgestaan heeft, kan ik me voorstellen dan onder het water zich verzamelde en de olie daarop ging drijven. En als je de leiding dan losmaakt, kom eerst het water eruit, toch?
De nieuwe radiateur wordt toch steeds verdachter.
« Laatst bewerkt op: 09-07-2021 15:17:16 door Ries van de Zilverschuit »
Stefan
« Reactie #16 Gepost op: 09-07-2021 15:36:03 »
Eens, het is een emulsie en die scheidt zich weer als deze niet meer in beweging is. Ik zou als je de mogelijkheid hebt "even" de oliekoeler in de radiateur afpersen, als er een lekkage is naar het water deel zul je daar drukverlies zien.
  • V70R automaat 426
« Reactie #17 Gepost op: 09-07-2021 16:35:27 »
I
Maar je hebt me op het denken gezet, toen ik de onderste olieleiding van de radiator loskoppelde, kwam er ook vrij veel water uit en dan pas olie, maar hoe kan dit? Dat zou toch moeten vermengen met olie?!
En het is geen 2.5 blok maar een 2.3 van een T-5R
2.3 gelukkig.
Dat er eerst water en daarna olie uit kwam, was dat bij de oude of nieuwe radiateur?
The_former_saint
  • Lid 10+
  • 854 T-5R CY
« Reactie #18 Gepost op: 09-07-2021 17:19:51 »
2.3 gelukkig.
Dat was bij de oude radiator, bij de nieuwe kwam er enkel water uit…
  • Polar lid
« Reactie #19 Gepost op: 09-07-2021 17:24:51 »
Hoe bedoel je dat? Kwam er alleen water uit de olieaansluitingen? Zo zou je het kunnen opvatten namelijk gezien de context ;) Maar ik denk dat je bedoelt dat er alleen kvs uit de kvs-aansluitingen kwam. Of niet? En kwam er echt alleen olie uit de oiieaansluitingen dan?
« Laatst bewerkt op: 09-07-2021 17:26:37 door Ries van de Zilverschuit »
The_former_saint
  • Lid 10+
  • 854 T-5R CY
« Reactie #20 Gepost op: 09-07-2021 19:20:22 »
Ja, er kwam bij de nieuwe radiator enkel water uit de kvs-aansluitingen. De olieaansluitingen heb ik nog niet los gehad, maar daar zal waarschijnlijk niet meer veel uitkomen, want ik heb de olie afgelaten zodat alles er goed kan uitdruppen...
  • V70R automaat 426
« Reactie #21 Gepost op: 09-07-2021 20:19:06 »
Ik zet nog steeds in op oude olie resten in je koel systeem, er zijn flush middeltjes voor en een keer verse koelvloeistof kan ook geen kwaad. Je krijgt het alleen heel lastig helemaal schoon.
The_former_saint
  • Lid 10+
  • 854 T-5R CY
« Reactie #22 Gepost op: 09-07-2021 20:35:48 »
Wat bedoel je juist met oude olieresten in het koelsysteem? Er zit toch ook water bij de motorolie...?
  • V70R automaat 426
« Reactie #23 Gepost op: 09-07-2021 21:04:44 »
Ja dat bedoel ik ook, er zitten nog resten kvs in je olie systeem en andersom.
The_former_saint
  • Lid 10+
  • 854 T-5R CY
« Reactie #24 Gepost op: 09-07-2021 21:30:33 »
Dus dat er eigenlijk nog overal vloeistof en olieresten in de motor zaten van de kapotte radiator?
Ik heb het nu ook zitten te denken, maar waarom zit er dan pas mayo in de motor nadat ik hem laat warm draaien met de nieuwe radiator? Ik heb 40km gereden, nadat het kvs reservoir de eerste keer leeg was. Je zou toch denken dat dat genoeg zou zijn om de olie en het water te mixen tot mayo... Maar toen zag ik nog geen sludge... Maar het moet bijna wel, want in de radiator zat nog water en olie die nog niet gemixt waten. Het zou een mooie verklaring zijn...
  • V70R automaat 426
« Reactie #25 Gepost op: 09-07-2021 21:59:39 »
Dit lijkt me aannemelijker dan een nieuwe radiateur die gelijk lek is.
RoelNL
  • Volvo, VFR, kitesurfen, Snowboarden
« Reactie #26 Gepost op: 10-07-2021 09:10:41 »
Als je makkelijk de radiateur even uitbouwd dan even 1 voor 1 de 2 koelsystemen onder druk zetten, dan kan je een diagnose stellen wat eventueel lek is, je kan dan ook even het systeem in de auto onderdruk zetten en dan weet je zeker dat het koelsysteem in auto in orde is.
Lekkages in de auto kunnen dan eigenlijk maar 2 (3) dingen zijn.
1 lekke koppakking
2 lekke kachelradiateur
3 lekke slangen (kan bijna niet)
Ik zou de oliekoeler als eerste onder druk zetten in de radiateur, als je daar druk verlies hebt weet je genoeg.
V70 2.5 lpg 386000 my 98 mei  10 tot dec 11 sold
v70R AWD 224500 my 98 dec 11 tot 2020 of langer
855 DOP T5R 241000(+128XXX) my 95 20-2-2014 Sold 4-2017
Honda VFR 800 Vtec 58000 MY 07 3-2016
  • Online Online
    • Volvo foto album
« Reactie #27 Gepost op: 10-07-2021 10:50:47 »
1 lekke koppakking
plus scheuren in de kop of blok.
  • V70R automaat 426
« Reactie #28 Gepost op: 10-07-2021 11:26:49 »
Jongens, er zat olie en kvs bij elkaar. Dat kan bij de radiateur, blok en turbo.
Radiateur is vervangen maar nu ziet hij nog steeds verschijnselen.
  • Polar lid
« Reactie #29 Gepost op: 10-07-2021 11:38:49 »
Tsja, wat is dan de eerste stap voor ts?
Koelsysteem spoelen en olie verversen en kijken of troep wegblijft.
Of
Koelsysteem afpersen en lekkage van radiateur extern of intern (kvs uit olieaansluitingen) al dan niet vaststellen
