Volvo 850 t5-r start slecht en eerste paar minuten loopt hij slecht
Gestart door Benmaes112, 22-04-2024 18:49:59
Citaat van: Benmaes112 op 29-04-2024 21:37:58hallo ik heb de lambdasensor vervangen, de auto loopt goed nu alleen starten nog niet. mijn vermoedens gaan nu uit naar de nokkenassensor. komt dit vaker voor?
Weinig, maar je kunt het altijd proberen als je een vervangend exemplaar hebt.
Ik zou eerst een relais 103 (brandstofpomp) overbruggen, dat is zo gebeurd en kan zo maar zijn dat dat relais vervelend doet.
basserd
Met een kapot nokkensas sensor start de auto niet.
Slang tussen brandstofpomp en doorvoer goed vast gezet? Anders kan de brandstof leiding leeg lopen en duurt het lang voor de auto aanslaat.
pcpg.janssen
#17
Citaat van: Benmaes112 op 28-04-2024 01:15:27Heb nu een lambda sensor van bosh en temp sensor is van hella naar horen zeggen ook een goed merk
Er zijn 3 verschillende sensoren in omloop voor de S/V/C70:
T/m 98: Volvo 3545031 of 9186486 (is hetzelfde)
99-01: Volvo 9125463
02+: Volvo 8653103
Mocht je de Volvo 9186486 koelvloeistof temperatuur sensor hebben (dus tot '98): die is gemaakt door SWF/Valeo en is bestelbaar met nummer 602.065. Staat ook op de originele sensor, die ik onlangs bij de dealer heb besteld.
