0 leden en 28 gasten bekijken dit topic.
BBS
Wauw! dat ziet er erg mooi uit Yits :eusa_drool: :eusa_clap:
Volvoloos....
Zie ik het nou goed, krijg je er een paraplu bij?  ???
Citaat van: The Demon op 23-08-2016 21:38:23
ja tegen kwijlen van mooi nieuw gereviseerd blok ;D
Oef...
Erg prettig gezicht zo'n fris blokkie.
Citaat van: Piet op 23-08-2016 18:49:29
Wat zijn het nu voor zuigers geworden?
Het merk zuigers is JE, type Volkswagen ben ik even vergeten te vagen want ik had het gisteren nogal druk en moest snel weer weg.  Ga hier nog even achteraan.
We hebben het blok even snel koud opgebouwd en de kop er even met 2 oude, schoongemaakte kopbouten handvast gezet, net zoals het carter, dit omdat het geheel hier nog even rijdbaar moet zijn en dat er geen vuil inkomt.
@Walter, de plu ligt standaard achterin mijn auto ;D
triton
Ziet er zeer netjes uit dat blok.
Al een idee wanneer het geheel weer op z'n plek zit ?
Professioneel raddraaier
Citaat van: classicT5 op 23-08-2016 20:09:15
Citaat van: razorx op 16-08-2016 19:55:41
En voor degenen die er zelf mee aan de gang willen gaan heb ik de twee STL's in een zip gedaan.
Er zit een 15mm bus en een 20mm bus in.
De STL kan je zo printen of naar een printbedrijf sturen.
www.paerl.it/volvo/Nivomat_15_20.zip
Met die printer lijkt me het printen van subframe inserts ook makkelijk? Tekening misschien nog het lastigste?
Blok ziet er mooi uit, ruilen? :)
Over die inserts heb ik getwijfeld. Het tekenen zal niet te makkelijk zijn. Ik denk dat ze niet zo sterk worden als de ovloV exemplaren.
innocenti
Ik heb nog n setje liggen. Zal binnenkort n poging doen ze te tekenen. Moet binnen n uurtje wel te doen zijn, ze zien er niet moeilijk uit.
Yits, ik meld me als ik ze heb.
Top. Jij hebt meer tekenervaring.
Wellicht dat het met ABS en een wat hogere temperatuur komt tot een sterkere laagversmelting.
Goedemiddag!
Vandaag eens wat heel anders, een recept. Bij gebrek aan auto om aan te sleutelen (Nrfh doet het altijd).
Het gaat hier om een heerlijk voorgerecht.
Sperziebonensalade met pesto, Serrano ham en asperges
Ingrediënten voor twee personen.
120 gram sperziebonen gewassen en aan stukjes gesneden
3 tros tomaatjes
2 eetlepels pesto Genovese
1 eetlepel goede olijfolie
1 eetlepel witte balsamico azijn
1 potje asperges
Wat Serrano ham. Parma mag ook
1 bakje mini mozzarella
zwarte peper
nootmuskaat
1 olijvenstokbrood. Bij voorbeeld die van de Lidl.
Kook de sperzieboontjes in vijf minuten beetgaar en koel ze af ik koud water.
Snijd de tomaten in 8 stukjes en vermeng die met de sperziebonen.
Meng de groene pesto, de olijfolie en de balsamico en verspreid het mensel op de salade.
Verwarm het olijvenstokbrood een minuut of zes in een niet voorverwarmde oven.
Drapeer alles op het bord zoals op de afbeelding.
Wat nootmuskaat over de asperges en wat peper over de mini mozzarella maakt het af.
Serveren met gekoelde witte wijn of rosé.
Eet smakelijk!
Maarten-t5
Ik geloof dat t tijd word om dat blok s in te bouwen.. :P
FJ mag wel uitkijken met zo'n keukenprins achter de kachel
...gekonfijte hamster kan maar zo op de volgende bladzijde staan  :evil:
850blues
Eet smakelijk!
* wacht op foto's van het hoofdgerecht *
Dirk moet nog even wachten op een lading aan pakkingen, keerringen de oliepomp en een set klepstoters.
Hij verwacht volgende week aan de gang te kunnen gaan.
Schrik niet:
Citeer
1x 1161059 vloeibare pakking
2x 6842272 nokkenaskeerring distri
2x 9443310 nokkenaskeerring verdeler
1x 30758260 distributieset
1x 976045 O-ring waterbuis
1x 9463274 pakking thermostaathuisje
1x 271664 thermostaat 90 graden
1x 9458178 krukaskeerring bakzijde
1x 271815 pakkingset oliesproeiers achterzijde
1x 1366791 pakking oliethermostaat
1x 8648358 pakkingset carter
1x 6842273 krukaskeerring distrizijde
1x 9207950 oliepomp
1x 1366789 pakking oliepomp
1x 981204 O-ring oliepomp
2x 6843112 keerring aandrijfassen versn.bak (rechts lekt nu)
1x 3528201 oliekoelerslang
1x 3528207 oliekoelerslang
2x 968757 O-ring oliekoelerslang thermostaathuisje
4x 6842413 O-ring oliekoelerslang (ook voor automaat)
4x 6842414 O-ring oliekoelerslang (ook voor automaat)
4x 6842411 klem oliekoelerslang (ook voor automaat)
4x 985324 bout carter lang (kant bak)
1x 949658 O-ring niveaugever carter
klepstoterset 1x de 270866
