Er valt mij wat anders op sinds ik de wastegate instelling heb veranderd van een 0 voorspanning, naar de correcte waarde:
Een sterk gedaald berekend brandstofverbruik. De turbo is een 16T, voor zover ik weet werkt die met interne recirculatie bij een blow off situatie.
De LMM zou in mijn ogen dus geen onzin binnen krijgen.  :eusa_think:
Zal de long term fuel trim de komende tijd in de gaten houden.
-edit- de nieuwe waarden lijken bij het zelfde normale rijgedrag meer richting de 10V te gaan. Wat op zich ook hoort. Zolang je een normale rechtervoet hebt verschilt het verbruik van een turbo of een NA niet veel.
Op welke momenten fluit jou automaar Yits?
Citaat van: arjen850 op 25-09-2013 06:47:41
Op welke momenten fluit jouw automaar Yits?
Als-ie een mooie vrouw ziet?  :eusa_shifty:
wimped
Ik denk dat het de automaat is. Bij het optrekken.
Niet super hard, maar wel hoorbaar. Zodra de snelheid constant is lijkt het weg te zijn.
Het geluid zit een beetje tussen fluiten en zoemen in.
Citaat van: razorx op 17-09-2013 00:34:56
Prototype is gereed om te bestellen!...
... Na een dag of zeven zijn die binnen.
*kijkt op z'n horloge en merkt op* Er zijn al acht dagen voorbij... :eusa_whistle:
:eusa_whistle: :angel:
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 25-09-2013 19:10:39
Na bestelling. ;) De 27e worden ze naar mij verzonden.
Ik heb de bestelling niet meteen gedaan. Ik wilde nog wat nachecks doen. Je geeft tenslotte toch geld uit aan iets dat maar beter in één keer goed kan zijn. Ehh hoop ik.
Morgen komen er wat spulletjes van ET binnen. Tellertandwieltje voor Nrfh is al binnen. Wat komt zijn een expansievaatje en bijbehorende slangetjes. Keurige communicatie overigens.
De SMD soldeer dispenser uit China is ook binnen.  Het apparaat wekt verbazend goed. Normaal gebruik je een compressor om de dikke soldeervloeistof door een dunne injectienaald te persen. Ik koos voor een thuiskomertje op 4 Bar als luchtbron. Werkt perfect.
Wat ik op onderstaande foto in mijn rechterhand houd is niets anders dan een injectienaald door luchtdruk bediend. Onder mijn wijsvinger zit een klein schakelaartje om te doseren.
Saskia is gewend dat ik vreemd doe:
Wat soldeer stripjes aangebracht met de dispenser op een willekeurig printje.
wimped
Begint wel wat op dirk zijn keuken te lijken Yits  ;D
Leuke, persoonlijke, foto's. ;D Ik ben zeer benieuwd en hoop in deze komende batch mee te kunnen. Er gaat persoonlijk forumtransport over 29 dagen richting Noorwegen. :eusa_whistle:
Ik heb er op voorhand 100% vertrouwen in dat het 'gewoon' werkt.
Zit je nou aan een kinderbureautje?
ZIt er geen doseerklokje op dat apparaat? (is moeilijk te zien...) Dat lijkt me een tweede zeer belangrijke functie van zo'n doseerapparaat. Dat je een precies afgemeten hoeveelheid pasta op een padje kan aanbrengen. Zeker voor weerstandjes e.d. is het belangrijk dat op beide padjes dezelfde hoeveelheid pasta zit; zo wordt de kans op het zogenaamde tombstonen een stuk kleiner.
Als zo'n timertje er niet op zit, zie ik een volgend projectje ;D Samen met een voetschakelaar ;)
Dat is een salontafel of theetafel of zo.
Ik voel me inderdaad erg thuis in de keuken van Dirk.
Citaat van: jeroen74 op 25-09-2013 20:00:39
Timer, voetschakelaar, druk en vacuumknop zitten er op. Ik kan niet anders zeggen dat hij fijn werkt.
Mooi apparaat Yits en je maakt erg mooie printjes zo  :eusa_clap: :eusa_clap:
En ach, salontafel of keukentafel, who cares ;D ;D
Inderdaad, als er maar gewerkt wordt met plezier. ;)
Zo kijkend naar die reserveband, denk ik: Leuk geen herrie van een compressor, maar toch een beetje suboptimaal.
Iedere keer met een vieze band door de woonkamer is ook niet alles.
Leuker zou het zijn een flesje te vinden van 2 á 5 liter en daar een bandenvulnippel op te monteren.
Wat  zou hiervoor leuk zijn? Als het een kleine 5Bar aan kan is het goed.
