0 leden en 110 gasten bekijken dit topic.
Citaat van: razorx op 10-10-2010 20:20:42
Citaat van: arjenT5R op 10-10-2010 20:18:37
Ik dacht dat we ze zelf moesten spuiten  ;D
mooi gedaan!
Maar waarom lager amperage als ie niet goed door last?  ;D
Met een hoger amperage loop ik het risico door die 1mm buis te blazen.
Met een lagere stroom kan ik langer op de zelfde plek zwalken.
Maar alstjeblieft corrigeer me als ik dat verkeerd zie, je hebt even wat meer ervaring.
Oh je kan de spanning ook instellen spannend  ;D
zou ook het amperage iets omhoog gooien dan brand ie net wat verder in
is een kwestie van proberen. Het is eigenlijk pas goed als je er net niet doorheen gaat
en je tijdens het lassen bijna door je pijp heen kijkt. Beetje moeilijk te zien natuurlijk  ;D
Maar je ziet nu dus dat je rups er min of meer "op" ligt en hij moet er eigenlijk meer in liggen.
Is idd heel erg lastig bij zulk dun materiaal.
wepster
eigenlijk even met een co2 bakken jits dan heb je met garantie een mooie doorlas maar toch ziet er netjes uit en dan zeker voor iemand die niet dagelijks bakt en braad met een elektrode ;D
zal ik maar eens gaan kijken of dit ook voor een sedan te maken is  :eusa_think: zie er wel weer handel in ;D
Citaat van: wepster op 10-10-2010 20:33:27
Ik denk dat ik inderdaad maar eens op zoek ga naar een leuk co2 apparaatje. Ik vind het te leuk om te doen.
Ennuh vandaag weer opgeruimd, dus er is weer wat plek.
En dat dunne metaal lassen zal vast wel vaker aan de orde komen.  :evil:
pwaes
He Yits, het blijft een heel leerzaam en leuk weblog wat je bijhoudt.
Wat betreft die stangen: super! Maar ik hoor graag wat je graag na een x goed tafelen drinkt..!
Even iets heel anders:
vandaag kwam een leuk en goedkoop pakketje binnen:
Gekocht bij http://www.gereedschapbestellen.nl/vmchk/-/auto-accessoires-gereedschap/gereedschap/motor-stethoscoop
voor 5,95 excl. verzenden.
Neus even verder op deze site, er is misschien wel meer leuks te vinden.
Enfin meteen uitgeprobeerd. Mens, wat werkt dit veel beter dan de "schroevendraaier tegen het oor" methode.
Op het motorblok: Per cylinder hoor je het verschil in klepgeluid glashelder.
Ook erg leuk om te testen of die ene reutel nou van je multiriem (spanner) komt of van je compressor of je distributie.
Bij wijze van spreken dan.
Meteen het "stokje" tegen een foute laptop harddisk gehouden. Die dingen zijn normaal te stil om verdachte geluiden goed te horen.
In een werkomgeving is meestal te veel omgevingsgeruis.
En ja hoor: kg kgg .... kg kgg .... kg kgg.
Had ik eerder moeten doen, een echte aanrader!
Ben benieuwd wat voor geluid er uit een aquarium komt  :eusa_think:
Het ziet er nochtans uit als iets dat je in een orifice moet steken... :eusa_shifty:
Citaat van: Misha op 14-10-2010 20:34:12
Wou ik niet over beginnen  ;D
 ;D ;D ;D
De chili con carne van gisteren was mijn redding.
Fred 388832km.
Odometer
Goedenavond oh noest volk van de nimmer aflatende sleutelwoede.
De dag in het frisse ochtendzonnetje lui begonnen met olie bijvullen. Fred 0,25L en Nrfh 0,5L.
Bijde roffels zitten momenteel op een gemiddeld olieverbruik van 1 op 7000, nog steeds erg nette waarden.
Meteen een beetje motorolie op de elektrische antenne van Fred gesmeerd. De scharnieren van de motorkap met een ander vetje onderhanden genomen.
Scheelt in afgebroken motorkapopeners.
Tijd om wat te doen.
Dit beeld ziet Saskia al iets te lang:
Het beruchte tandwieltje moest vervangen worden.
Neem op deze plek geen metalen, maar een kunststof tandwieltje, als je wilt dat de andere wieltjes het nog even uithouden.
ET levert die kunststof wieltjes voor de nette prijs van 20,-
Via de OBD-I ledjes en knopjes en een duidelijke handleiding van Ludo de werkelijke kilometer stand uitgelezen: 388832km.
(A7 modus 5 code 1-1-1 en 1-1-2 in het kort).
Dashboard er af. Her en der staat te lezen dat je de ventillatieroostertjes en via de zijkant met een schroevendraaier uit moet wippen.
De Vadis manier is sneller en krasveiliger:
Tja als de klokkenwinkel er toch uitligt is het niet onverstandig het soldeerwerk te inspecteren.
Je ziet het eerste verval: Ringetjes tussen de pinnetjes en de eilanden. Op de print waren veel van dit soort slecte verbindingen te zien.
Alle zwakke plekken netjes doorgesoldeerd. Hopelijk bespaart mij dit een het bizarre vallende meters syndroom.
Klokkenwinkel helemaal open gemaakt.
De boosdoener:
Aangezien het verschil in kilometers gelijk stond aan een retourtje Kroatiƫ, het blauwe plaatje er ook maar afgehaald.
3000km. is makkelijker op de mouw van een overall af te leggen dan met een duim op het tandwieltje.
Meteen even de dashboardspeakertjes van Saskia vervangen door overgebleven exemplaren met de "jberg" tweetertjes.
Het is handig een voorraadje clipjes in verschillende maten te hebben voor dashboard herstel en bevestiging:
De roffeltjes mochten als beloning in bad.
Die van Sas hangt achter wat laag door een flightcase in de kofferbak.
Op naar een heerlijke Bitburger (het is te koud voor lijnolie).
rogerV701998
Het leest allemaal als een spannend jongensboek! ;D
Leuke reportage Yits, blijft altijd leuk om te lezen dit Blog.  Geweldig ook hoe je iedere keer consequent de camera erbij pakt !  Helaas vergeet ik dat teveel.
Citaat van: Dirk342 op 17-10-2010 20:04:53
Ach ik dacht (laatste foto) je wilt vast dat rechtervoorspatbord nog eens zien. ;)
Door dat spatbord zag ik overigens dat een deel van mijn auto ooit overgespoten moest zijn.
Verschil is minimaal, maar bij het juiste licht zie je het.
Je zou wel niet zeggen dat die auto 4 ton gelopen heeft!
Citaat van: Vulk op 17-10-2010 20:33:17
De eerlijkheid gebied me te zeggen dat de achterste op bijna vier ton zit.
Maar van dichtbij mag hij er ook zijn. Inmiddels is het lakwerk roestvrij (zonder plamuur geknaai ;) )
Volgende lente de bodem maar eens schoonmaken en opnieuw tectyleren.
De voorste is een jonkie (277)
