Oele's 500 pk project...
Gestart door Oele, 30-08-2005 10:34:49
Citaat van: thuur op 13-09-2006 22:18:56
8)
Gr ;D
@Thuur: Je bent wel heel selectief met het verwijderen van berichten niet?  :-\
@Michiel:  PROFICIAT IT'S RUNNING!  Oliepomp was dus toch in orde?
Oele
De oliepomp was prima, wat ik heb gedaan is aan de bovenste leiding naar de oliekoeler een slang gemaakt met een trechter, vervolgens heb ik de leiding gevuld met olie en toen ben ik de krukas in tegengestelde richting gaan draaien...
De olie werd de oliepomp in gezogen en na 6 keer rond geweest tezijn heb ik de leiding weer vast gemaakt, de motor met de startmotor rondgedraait en hopla olie druk bouwde netjes op.
Toen de bougies erin, injectors aangesloten en naar de wc...
5 vrienden van me waren toevallig in de buurt en toen moest het gebeuren...
sleutel om en binnen een tel was de motor alive  ;D
Binnen 2 tellen, een flinke straal olie uit de olieaanvoer naar de turbo, dus direct weer uit en kwam erachter dat ik deze niet had vastgedraait.
Steeksleutel erbij en vastgedraait, wedereom gestart en warm laten worden
Toen ie warm was begon ie heeeeel flink uit alle gaten te roken en flinke zwarte rookwolken te produceren uit de uitlaat...
Afijn AF ratio van 9,9 kan ik me voorstellen dat ie enigsinds rijk loopt  ;D
Oliedruk liep na starten flink op na 5 bar en daalde ook weer vrij snel naar 1-2 bar afhankelijk van gaspedaal.
In het begin tikte er vanalles, het is nu iets beter na 20 minuten lopen maar hij klinkt vreselijk wild...
Geen gekke dingen meer, netjes droog gebleven aan alle kanten, moest koelwater flink bijvullen toen thermostaat open ging en ook olie moest er bij.
Woorden genoeg voor nu, heb wat ruw filmmateriaal...
ff online zetten, ben zo terug... ;)
Het kan zijn dat je gezeik krijgt met de bougies omdat ie zo rijk draait.
Misschien verstanding om een goedkoop setje NGK's er bij te kopen voor eerst. Het zou jammer zijn om dure bougies er gelijk op stuk te draaien.
Een heat range 6 of 7 zou voldoende zijn eerst.
Gefeliciteerd met de draaiende motor!!!!!!!  8) 8) 8)
Wanneer kan het eerste rondje worden gereden?
JosS70
zo te lezen toch een hele ervaring hoor.
prachtig!.
Citaat van: Oele op 13-09-2006 23:19:48
nou istie alweer weggelopen.  :eusa_think: ;D
Citaat van: M a r c op 13-09-2006 23:03:48
Nee hoor, alles wat in techniek/tuning geen toegevoegde waarde heeft gaat een keer weg. Ook mijn berichten ;)
Mooi verhaal Michiel :D
daytonawim
Snik snik, hij is zeker verdwaald in het donker ???, zit al een tijdje te wachten  :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Ik denk dat ie met een hele brede glimlach in bed ligt ;)
gefeliciteerd Michiel! :)
Turbobiker
yes, yes, yes.
Supergaaf
En na al dit sleutelplezier: heel veel rijplezier ;D
De Tussenpaus
Eugene
Eindelijk.....  :)
Michiel, Gefeliciteerd!!!
Waar is dat filmpje  :P  Ik hou h et niet langer  :eusa_wall:
Kon door de rook de auto niet meer zien..  :eusa_dance:
RonnieDuck
Dit moet wel een ultiem gevoel zijn geweest!
gewoon de eerste roffel uit je blok,...dikke plasser!!!
:eusa_dance:
VolvoKV-lid, Volvo240-260register-lid
Viper850
#764
Drie Hoeraaaaatjes voor Oele!!!!
en.....
Drie hoeraaaaatjes voor het beest!!!
beetje kunnen slapen??
Vast niet!!
