0 leden en 26 gasten bekijken dit topic.
De 4.4 is min of meer geherprogrammererd door die gasten in Amerika waardoor die constant frames met data over de K-line aan het uitspugen is.  Naar mijn weten is dat met de 4.3 (nog) niet gedaan.
wimped
Yits, het meet en hoe te meten snap ik niet, wel interessant, én het ziet er weer prachtig uit allemaal. :eusa_clap: :eusa_clap:
Citaat van: Piet op 26-02-2014 17:49:30
Exact! Je zit voor dit moois dus vast aan een aangepaste Motronic 4.4.
Op zich geen straf; Je bent eindelijk af van een afgeschermde wereld waar je niets zelf kon meten en niets zelf kon aanpassen.
Citaat van: T5-4life op 26-02-2014 08:45:28
Prachtig Yits  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Alleen de drukknop detoneert een beetje. Waarschijnlijk is dat een testoplossing  ;D
Het stoort mij ook. Ik zou een vrije plek op het dash kunnen gebruiken. Nog één over. Maar dat verstoort weer de simpelheid van inbouw. Weet het nog niet. ;)
Gewoon een acheruitverwarmingsschakelaar gebruiken. Zet je plakkertje INFO over van een infoschakelaar, klaar.  Nu lijkt het op een gemiddeld Elektuur bouwpakket ;D
Overigens zou je een PCB als frontplaatje kunnen gebruiken, die kunnen mooie grote uitsparingen frezen. En Zwarte soldermask.
C.punTeR
[/quote]
Een muis slopen en de onderdelen het scrol-wieletje gebruiken voor de richtings draaiknop een idee?
Groet..
Voor zo'n onderdeel hoef je geen muis te slopen ;) kun je gewoon zo kopen. Als er maar 6 pagina's zijn kan een info knop zonder aanpassingen gebruikt worden.
Overigens zou een nieuw PCBtje in een infoschakelaar en het weg halen van een nokje op het asje het ding ook kunnen omtoveren tot een 'eindeloze' draaischakelaar.
Het schakelaartje stoort mij ook. Het is moeilijk zo een klein schakelaartje te vinden dat Volvo compatible is.
Een dash schakelaar is een goede optie. Aan de andere kant valt dat schakelaartje dat ik nu gebruik wel weg in het interieur.
Wat Jeroen zegt met de Elektuur associatie: Dit levert mij de ergste nachtmerries van slechte ontwerpen, onlogisch denken en zo op.
Het blad staat bij mij niet echt hoog aangeschreven. ;)
Het meest logische is de bediening bij het apparaat. Denk na veel ge heen en weer in mijn hoofd, dat het toch een achterruit verwarming schakelaartje, met een aangepast dekseltje wordt. Die Elektuur look zoals Jeroen het beschrijft knaagt te veel aan mijn ziel. ;)
Of een mistachterlicht schakelaar? Die heeft geen controle LEDje. (tenzij je dat juist wel wil ;) )
Als het maar een momenteel contact is.
haasje
late serie tracs is volgens mij ook een momentschakelaar zonder led
Ik denk dat ik er toch niet aan ontkom.
Ik werk met een stack van drie printjes:
Het display, de universele processor unit en de interface print naar de auto. Zit allemaal solide gestapeld en is compact door de opzet.
Maar ik heb een hekel aan experimenteerprintjes. Dit beeld stoort me gewoon:
Zal wel een afwijking van mij zijn. maar ik vindt zo een knutselplaatje naar.
Dus hier ga ik een echt printplaatje voor ontwerpen. No big deal. ;) en laten maken. Zo wordt het geheel wat professioneler.
Ik heb twee geïnteresseerden voor de ikwilalleswetenmeter. Zullen ook nooit mega getallen worden voor zo een project. Als er meer willen intekenen, kan ik het mooier maken. Wat niet krijgt: De inbouw in je ventilatierooster of waar dan ook.
Wat je wel krijgt is is een complete unit die je direct kan aansluiten op je OBD aansluiting en dimmerverlichting. Vier draden. Daarnaast blijven drie analoge inputs vrij voor EGT, oliedruk en temperatuur. Zelf te programmeren of in overleg met mij.
Mochten er meer mensen geïnteresseerd zijn hoor ik dat graag. Het gaat mij niet om winst, maar wat kosten delen als meer mensen het zelfde willen is leuk.
-edit- Werkt alleen met de volvospeed flash file. Eventueel kan ik die er op flashen om deze leuke mogelijkheden te hebben.
Tuning voor een ander zal ik nog niet doen. De reden: Richting de 260pk zal de MAF sensor clippen. eigenlijk al wat eerder.
En er is nog wat meer uitzoekwerk op dat vlak. Motronic 4.4 is een vereiste.
I'm in!  :)
Kan deze display qua hoogte op de plek van BC in 850, of is dit idee compleet van de baan?
(ook al past dit niet dan wil ik er zowiezo een!)
marrrcel
Knap gemaakt! Als ik het goed begrijp is deze display dus helaas niet compatible met de standaard software van mijn R (Motronic 4.3?)? Indien het wel mogelijk is, dan ben ik zeker geïnteresseerd.
Nee, werkt alleen met een een gemodificeerde M4.4 bin. Had ik ook even moeten zeggen. ;)
BBS
Yits, hoe kom ik er dan achter welke versie van motronic ik heb? 2,5T 1997
Want het is wel een mooi IWAW metertje :D
Volvoloos....
