0 leden en 28 gasten bekijken dit topic.
freefall
#9450
Mooi koppie (mag dat nog gezegd worden? :eusa_whistle: ) weer als nieuw.
Werkt mooi met die glasplaat. Oud dienstmaatje van me heeft dat zelfs geautomatiseerd met een excenter op een kolomboor...;D
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
Is Saskia naast haar tandenborstel nu ook nog haar spiegel kwijt?
Citaat van: classicT5 op 05-11-2017 20:30:16
Alleen in het precieze midden, de rest spiegelt nog.
Citaat van: razorx op 05-11-2017 19:04:13
Vanavond of morgen de koppakking, kopbouten, uitlaatspruitstuk draadeinden, uitlaat en inlaatpakking en kleppendeksel pakking bij de dealer bestellen.
Even gebruik makend van de ervaringsdeskundigen ;) : Mis ik nog wat in dit lijstje?
Jaaaaa je mist die ringetjes van de bougie gaten. De pakking van de waterbuis achterop de kop ennnnn.... Een nieuwe distrubieriem?
Mooi werk met die spiegel enzo, zou menig kop hier jaloers van worden  :D ;D
Citaat van: razorx op 05-11-2017 21:09:55
Neem de uitlaat pakking van de V50 T5 Yits dan heb je alles in een stuk ipv als die losse dingen. Je moet er twee hoekjes afknippen met een plaatschaar en dan past ie als gegoten.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,72204.msg1733463.html#msg1733463
Thanks!
De distri zat in mijn hoofd. De ringetjes niet. Inderdaad die pakking van de waterbuis. Lijkt de zelfde als onder de turbo voor de koeling?
@Henk, Dank je. fijn dat je het linkje even stuurde.
Ik denk dat die ringen niet meer origineel van Volvo verkrijgbaar zullen blijken, daar zul je dan dus wel aftermarket moeten.
Citaat van: Piet op 05-11-2017 23:00:12
Ik denk dat ik ze niet wil vervangen. De huidigen zijn nieuw door het revisiebedrijf geplaatst. Zekerheidshalve check ik dat voor zover mogelijk.
Wel een bizar idee. Nooit gedurfd de confrontatie met de internals van de motor aan te gaan. Nu zit ik er midden in.
Als ik het allemaal weer samen bouw en het geheel werkt kan ik zeggen dat het alleen maar boutjes en moertjes zijn. Misschien is dat ook wel zo. ;)
-edit- Maar wel met de gedeelde kennis van medeforummers die hun ervaring en kennis delen.  :eusa_clap: Anders werkt het niet.
Mja die ringen, ze zijn wel flink geplet geweest nu.
Het is niet het duurste om te vervangen, ik zou het zeker wel doen.
Citaat van: Piet op 05-11-2017 23:36:40
Heel simpel: Ik wil geen I told you van je horen. :)
Ik ben wat zuinig op mijn t-shirts. Dank je!
Heb ze pas nog zeg maar vorige week nog bij de dealer besteld... Dus ze zijn zeker nog verkrijgbaar. En die pakking is idd een goeie! Stukje afknippen rechts en je bent t mannetje voor 6 euro!
Citaat van: arjenT5R op 06-11-2017 00:53:00
11 euro ;D
Citaat van: cornelis-b op 06-11-2017 08:53:19
11 euro ;D
Dan krijg ik meer korting ;D
