Citaat van: KIM op 21-06-2018 14:44:15
Ik heb het ook ooit eens gedaan. Wat een klus met die tape...
Na een retourtje poolcirkel in de winter had steenslag er voor gezorgd dat ie niet meer om aan te zien was. Nu hangt ie aan de muur van de garage.
Maarreh, mooi gedaan hoor; het ziet er keurig uit!
Ook ik heb het ooit gedaan. Heb toen gewoon strak langs de spijltjes afgeplakt, dus tussen de spijltjes ook zwart gespoten.
En ook bij mij zat er redelijk snel steenslag op. De lak hecht slecht op het chroom.
#151
Wat geweldig mooi, respect hoor.   :eusa_clap: Ik heb groot respect voor alle specialisten hier.  :eusa_dance:
Even een post zonder foto's.. ik heb afgelopen dagen de remklauwen geverfd, maar ben absoluut niet te tevreden over het resultaat :( Het is gekwast en niet gespoten en de verf (Foliatec) is erg vlekkerig, dekt niet goed en is overall gewoon niet mooi. Helaas heb ik geen zin en tijd om alles weer helemaal opnieuw te stralen, dus ik heb alles in elkaar geschroefd en hoop dat het niet al te lelijk is als het op de auto zit. De voorkanten zijn gelukkig wel redelijk goed gelukt. Ik zal er asap even wat foto's van schieten.
Nog één ander ding waar ik gister mee bezig ben geweest; het brede deel van de achterbank klapt niet neer. Alleen als ik met een schroevendraaier in het slot pulk schiet ie los en kan ik hem neerklappen. Dus gister de kap er af gehaald om te zien wat er aan de hand is. Zodra die afdekkap (en de knop waarmee je de bank ontgrendeld) er af is klapt de bank gewoon makkelijk open en dicht, zoals het hoort. Ik heb even gekeken of er iets scheef zat en heb de boel ingevet, maar zodra ik de kap er weer op zet werkt het slot niet meer. Dan moet ik hem weer ontgrendelen door er een schroevendraaier achterin te steken.
Is dit een bekend kwaaltje toevallig?
Die ontgrendelknop in de afdekkap moet aan de binnenkant precies over een ontgrendelpalletje heen vallen, kan ik me herinneren. Maar dat had je vast alvast gezien en is er wat anders aan de hand.
Remklauwen: zou ik me geen zorgen over maken. Binnen de kortste keren zitten de remklauwen onder het stof en vuil en valt slecht verfwerk nauwelijks meer op. Eerst ook keurig gespoten, nu pak ik voortaan gewoon de kwast.
Mijne zijn ook niet heel netjes, ging van blauw naar oranje maar dat dekte niet direct heel lekker af, ook foliatec.
Ook hielp mijn zoon van 5 mee wat niet hielp maar het is te doen, remstof verbloemt een hoop  ;)
Maar toch willen we de foto's zien natuurlijk  ;D
NinaPaul
Met een "heteluchtpistool" op het laagste standje krijg je het vaak iets vloeibaarder (ondergrond verwarmen en/of na verven verwarmen).
-Gottfried Leibniz
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 25-06-2018 11:26:25
Dat was het eerste wat ik ook al dacht: die knop zal wel niet over het hendeltje hebben gevallen, maar dat was dus niet het geval. Het gekke is dat als ik alles los in elkaar steek dat het prima werkt, maar zodra ik die kap vast zet met wat drukkers werkt ie niet meer. Ik denk dat het kapje dan scheef getrokken wordt, waardoor de ontgrendeling nét niet ver genoeg ingedrukt kan worden. Ik ga het binnenkort nog eens verder onderzoeken, want ik haat het als zulke basale dingen niet werken.
En die remklauwen: tja, als ik twee keer geremd heb zie je er waarschijnlijk niks meer van, maar ik had gewoon graag een mooier resultaat gehad na al die moeite (ik had ze echt helemaal superstrak kaal gemaakt met de straalcabine).
Citaat van: NinaPaul op 25-06-2018 12:48:46
Goede tip, bedankt!
Hierbij de beloofde foto's van de klauwen:
Ziet er van een afstandje redelijk uit, maar van dichtbij...
Als iemand die mooie klauwen van zo dichtbij ziet is er wat mis gegaan en zal die het echt niet verder vertellen. ;)
Citaat van: razorx op 25-06-2018 21:40:48
Eens :)
;D :eusa_clap:
Vandaag eindelijk weer verder kunnen gaan aan de remmen van de V70.
Eerst de adapter er op gezet. Ik moest nog even wat roest/gietrandjes van het fusee slijpen, maar daarna past hij als gegoten:
Daarna even het gat voor het remschijf-boutje weer gangbaar gemaakt, want die was al honderd jaar niet meer gebruikt:
Daarna alles in elkaar om te passen:
Voldoende ruimte tussen de bouten en het wiel:
Ook aan de spaken:
En aan de bovenkant van de klauw is ook meer dan voldoende ruimte:
Nu nog slangen regelen... M10x1 is de aansluiting van de volvo, en volgens mij ook van de brembo's.
De huidige slang is, door de hoek met de klauw (haaks) nét wat aan de korte kant. Nu moet ik dus bedenken of ik dure slangen op maat laat maken, of ik een banjo adapter ga gebruiken. Wel weer een extra koppeling in het remsysteem, maar scheelt wel een hoop geld waarschijnlijk..  :eusa_think:
