Cruise-control werkt niet goed!!?!
Gestart door Lempke, 10-09-2005 15:12:55
Lempke
Hoi allemaal,
als ik de cruise-control wil gebruiken, dan reageert het niet (altijd) zoals ik verwacht.      :-\
Het moment dat ik het inschakel, moet ik over het algemeen al behoorlijk hard duwen, voordat ie oppakt. (+ of - maakt niet uit)
Vaak komt er ook helemaal geen reactie. Wie o wie heeft hiermee ook ervaringen en/of kan mij hierover meer vertellen??
Zou het dusdanig vaak zijn gebruikt dat vernieuwing de enige optie is?
Bij voorbaat alvast bedankt.
Lempke.
Eerst 850 GLT 2.5i silversand-metallic 1992,
daarna S70 T-5 sportsline nauticblue-metallic 1997.
Nu S40 1.8 Momentum 2006.
speedyT5
Hallo Lempke,
de cruise control bestaat uit een aantal verschillende onderdelen dus om te zeggen er moet een nieuwe in gaat een beetje ver.
Is het wel de originele van Volvo met de schakelaar in de richtingaanwijzerhendel?
Waarschijnlijk is er ergens een vacuumslangetje los of iets dergelijks.
Er ziutten bij je rem en koppelingspedaal (als je die hebt tenminste) een schakelaar, eerst wel even die onderplaat bij de pedalen weghalen en op je rug onder het dashbord kruipen met een goede lamp.
Bij het gaspedaal zit ook nog een balg die het vacuum vasthoudt,kanook gescheurd/verdroogd zijn.
En onder de accu zit de vacuumpomp, ook daar de vacuumslangetjes controleren.
Kortom je hebt weer even wat te doen.. :-[
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
Lempke
beste Speedy,
het is een originele cruise-control, en ik heb ook geen automaat.
Ik zal binnenkort jouw aanwijzingen ff nalopen om te kijken of ik zelf dit euvel kan verhelpen.
Lempke.
