Koelvloeistof vervangen
Gestart door Eugene, 07-10-2005 12:54:39
KeesKist
Ah ok, ik had het verkeerd geinterpreteerd :)
Maar was goed om te lezen ik ga het een dezer weken ook doen!
Violence solves everything
Peertje
En waar blijft de beloofde foto?
Hé? Geen banner meer?
Eugene
nog geen tijd gehad helaas, maar binnekort herfstvakantie ;)
davidek
foto is er nooit meer van gekomen  ??? :-\ :P ;D ;D
J. Hoeksema
#19
Gisteren de thermostaat  van mijn s70 vervangen en ondekt dat het koelvloeistof er niet echt meer goed uitzag (lees erg donker van kleur)
Net even het bovenstaande gelezen, maar ik zit toch met wat vraagjes i.v.m. het verversen van de koelvloeistof.
Is het dus gewoon een kwestie van het kraantje van de radiator openzetten en de oude vloeistof opvangen?
Daarna doorspoelen met water, leeg laten lopen tot er geen water meer uit de radiator komt?
Kraantje dicht draaien en vervolgens nieuwe koelvloeistof toevoegen tussen max. en min. Vervolgens de motor starten en warm laten worden en uitzetten indien warm, daarna de boel de tijdgeven om te ontluchten en eventueel koelvloeistofpeil aanvullen tot max?
Hoeveel koelvloeistof gaat er eigenlijk in, zodat ik niet te weinig aanschaf en of een te klein emmertje onder de radiator zet om het oude spul op te vangen?
Zijn er nog meer dingen die ik moet doen of in de gaten moet houden?
Lindert Bogers
Probeer er voor te zorgen dat de auto recht staat,dus niet enkel van voor opkrikken. kachel vol open indien het bij de volvo met kraan werkt?
leeg laten lopen even in wat slangetjes knijpen voorzichtig. Ik zou zelf nioet met water spoelen want het is een gesloten systeem erg veel vuil zal er niet inzitten.
Gooi er A.U.B geen dopes bij !! als je dat doet krijg enkel maar verstoppingen.
Hoeveel liter erin moet weet ik niet maar dat zal vast wel in je onderhoudsboekjes staan denk een liter of 6/7.
J. Hoeksema
Citaat van: thedoctor op 27-12-2006 14:57:04
Wat bedoel je hiermee, het is me niet helemaal duidelijk?
Overigens hoef ik de auto niet op te krikken om de bij het radiator aftapkraantje te komen en blijft de auto gewoon op zijn wielen staan. Ik woon in de Flevopolder en daar is het aardig vlak, dus recht zal die wel staan.;D ;)
Joachim1
Morgen moet ik het slootwater wat nu in mijn roffel circuleert ook maar eens
vervangen voor een mooi blauw zoet mengsel   ;D
Hoe zit het met ontluchten van het systeem?
Neem aan het oude spul er af en dan nieuwe er op met
kachelkraan max los en motor laten draaien met dop
van het expansie vat er af?of zit er ergens nog een nipeltje?
Citaat van: Sjonie. op 29-12-2006 21:28:31mooi  blauw zoet mengsel
Groen...
Aftap zit aan de bestuurderkant van de radiator onderaan bij de slangaansluiting.
Joachim1
groen?zag vandaag bij de volvo echt blauwe vloeistof in de fles?
aftap weet  ik  :police:
Derks
Citaat van: Sjonie. op 29-12-2006 22:01:10
Als het dan ook nog naar citroen ruikt is het oppassen geblazen :eusa_whistle:
gr derks
Joachim1
Volvo is idd groen  :eusa_liar: maar heb er nu blauwe op
van kroon en deze was goed voor bmw/saab/vw/volvo/merceders,dus moet goed zijn lijkt mij?
JoostG
Ookal is het een gesloten systeem is het altijd handig om bij het verversen het meteen even goed door te spoelen met een goedje. Haalt de aanslag nl ook meteen weg.
Automaat eruit, handbak erin. Leve de roffel!
Eugene
Las laatst een stukje in een Volvo boekje, dat ze binnekort overgaan van groene naar blauwe vloeistof. Ondanks de kleurwisseling, blijft de werking en ingredienten hetzelfde.
Death Dealer
Citaat van: Eugene op 08-01-2007 22:07:45
Recent van een specialist in oliën en koelvloeistoffen gehoord dat de basis voor alle merken identiek is.
Maar elk merk wil zo zijn eigen kleurtje hebben dus het is enkel een kleurstofje wat erbij is ;)
