Doffe Achterlichten?
Gestart door mehn, 22-10-2005 19:10:44
Citaat van: Teddy81 op 30-08-2011 13:51:20
Citaat van: Teddy81 op 11-02-2011 13:17:03
Citaat van: Teddy81 op 24-10-2010 21:48:25
Citaat van: Teddy81 op 15-06-2010 09:03:13
Ja de lampen glimmen nogsteeds. Het lijkt een oplossing te zijn die goed werkt, ook na 2 maanden dus.
Heb nu de auto niet bij me, maar zal kijken of ik vanavond even een fotootje kan plaatsen. (Als ik het niet vergeet) ;)
Inmiddels zijn we weer vier maanden verder! De jachtlak zit er nu 6 maanden op en de lampen zijn nogsteeds mooi, ze glimmen en de dofheid is nogsteeds niet terug!
Zou het dan echt? ;D
10 maanden! Nogsteeds mooi! ;D
Inmiddels 16 maanden verder en ze zien er nogsteeds goed uit. Jachtlak werkt dus vrij goed. ;D
Leuk dat je een oplossing hebt gevonden.  :eusa_clap:
Citaat van: razorx op 10-09-2011 15:59:31
Wie kwam er ook alweer met die oplossing?  :eusa_whistle:
Maar een setje van >'96 erin is toch altijd mooier, door de jachtlak worden ze toch wat donkerder dan origineel.
The Demon.
jm.peeters
Citaat van: Turbo-Geek op 04-08-2011 23:32:02
Al veel vaker verteld, alle huis tuin en keuken oplapmiddelen zijn tijdelijke oplossingen en ze worden gewoon weer dof.
Heel vaak gedaan op dit forum, er is nog nooit een wondermiddel/methode gevonden.
Als je daarbij alle tijd gaat rekenen is een 2e hands set die niet verkleurd een betere oplossing of gewoon nieuw bestellen, dan is en blijft het gewoon goed en kan je de tijd vwb het oplappen beter besteden.
Inderdaad zijn het lapmiddelen; de afweging is dan ook: investeren in andere lampen of in wat tijd en die (goedkope) middeltjes.
Rainbird
Ik heb altijd Lijnolie gebruikt, wel uitkijken met morsen, maar blijft ongeveer een (krap) jaar zitten. De mijne kwam er altijd mee door de keuring.
Toch heb ik voor een blijvende oplossing gekozen want het moet toch elke keer maar weer even gebeuren en geinvesteerd in een setje V70 lichten tweede hands. Het spuiten van de lichten vond ik ook nog een hele toer en het was ook nog niet duidelijk of het wel glans zou blijven houden.
Ben er nog elke dag tevreden mee.
COPPEHER
jammer dat nieuwe lampen zo duur zijn, maar het is wel mooier.
grijzev70tdi
Citaat van: Rainbird op 13-09-2011 20:43:34
Ziet er inderdaad netjes uit ;D
Franck846
Gisteren werd ik door iemand getipt om de achterlichten met tandpasta te poetsen, ik heb hier nog niets over gelezen, is dit iemand bekent?
Ik werk zelf regelmatig met epoxy,heel breed toepasbaar en wellicht ook te gebruiken als "lak". Het voordeel van epoxy is dat het vrijwel onverwoestbaar is, het nadeel als er geen uv filter inzit verkleurt de epoxy naar "geel" op licht ondergronden.
Maak niet steeds dezelfde fout, er is keuze genoeg.
cas
Citaat van: Franck846 op 10-11-2011 20:44:39
tandpasta.... ga je gang  ;D  gaat hem niet worden! epoxy, gaat reageren zoals je zelf al meld. Geel. Jachtlak is tot nu toe het beste lapmiddel voor langere tijd.
150 euro, en je hebt een mooi setje dat niet meer verweerd.
Citaat van: cas op 15-12-2011 10:20:56
Daar heb je ook een hele nette set V70 achterlichten voor!
Gr :eusa_shifty:
fust850
#144
Citaat van: thuur op 15-12-2011 13:16:02
Gr :eusa_shifty:
Kan goedkoper ook.
September j.l. mijn nette set V70 AL's opgepikt voor 7 tientjes bij slopert in Brabant.
Heb de originele doffe nog liggen, binnenkort eens mee hobbyen denk ik
Edit: Potje jachtlak a 99 Euri bij budgetpaint, da's aan de prijs...
Zweedse wolf in schaapskleren:  Ford S-Max 2.5ST Roffelbus
Gr :eusa_shifty:
Ik vermoed dat Cas dat juist bedoelt  :D
Citaat van: Hans Duiven op 15-12-2011 16:44:25
Gr :eusa_shifty:
Witte knippers?
Gr :D
Potje bootlak en een goede kwast kost minder, dit ieder jaar even doen en je hebt nergens geen last meer van...
cas
Citaat van: thuur op 15-12-2011 16:59:33
Gr :eusa_shifty:
Witte knippers?
Gr :D
Ik bedoelde idd de v70 set. dat is de Estate prijs, als je beter zoekt en wat geduld hebt.. kan het goedkoper. Ik heb ooit een setje voor 50 voorbij zien komen, maar was net te laat, en nog wel in mn eigen stad!
Galactica
Beetje vreemde tijdelijke oplossing maar ik heb er (hoe tegenstrijdig het wellicht ook klinkt) bumper black op gespoten.  ;D
spuitbus van de action voor paar euro.
lichten worden er niet als nieuw van maar de witte waas is al een heel stuk minder.
zal er volgende keer foto's van maken.
