Mijn V-day
Gestart door Daf46, 23-10-2005 07:49:23
Daf46
#45
Citaat van: thuur op 24-06-2009 17:23:07
Citaat van: Daf46 op 24-06-2009 13:39:48
Citaat van: multiklep op 24-06-2009 13:22:46
Wat zijn die Argo's toch mooi!   :eusa_clap:
In de kleine velgmaten vind ik het ook zeer mooie velgen , zie ze persoonlijk liever dan de 1" grotere Cetus.
Ehm.. Cetussen en Argo's zijn even groot hoor..
Gr :eusa_shifty:
een Cetus is toch 16" ? Mijn argo's iig 15"
Je hebt uiteraard gelijk  :eusa_shifty:
Daf46
De 850 vandaag:
multiklep
Daf46
Citaat van: multiklep op 02-07-2009 00:16:49
:eusa_clap:
Mooi hé  :)
Volgende week wordt er naar de zijn contactslotschakelaar gekeken (de dag dat de koper kwam kijken kreeg ie opeens het bekende ABS-lampje fenomeen)
De opvolger staat sinds gisteren bij Mimburges LPG technieken voor een LPi installatie. Als het goed is is ie morgen al klaar.
Daf46
 >:( - dag vandaag:
De koppeling van V70n heeft laten het afweten, blijft ontkoppeld (pedaal komt wel terug omhoog), uiteraard midden op een druk kruispunt.
En zaterdag zijn er natuurlijk enkel verkopers aanwezig bij de dealer dus die kunnen me niet helpen vandaag, maandag wordt ie opgehaald.
Staat bovendien op een plaats waar je maar kort mag parkeren (gelukkig is het morgen zondag  ::) )
En natuurlijk wordt net deze dag ook de 850 opgehaald door de toekomstige eigenaren.
multiklep
Afscheid nemen deed zo'n zeer" ;D
Daf46
multiklep
De 850 is vertrokken? je hebt er toch 3 jaar plezier van gehad.... Bij hoor ik als ik langzaam rijd een soort slijpend ijzerig geluid.... Gling, gling gling gling, zo klinkt het een beetje.... weet jij misschien wat dat is?
Daf46
Citaat van: Daf46 op 11-07-2009 14:33:06
>:( - dag vandaag:
vandaag nog even rustig naar de auto (De V70n dus) gaan kijken en een testje gedaan:
1. De koppeling lijkt te werken want als ik de versnellingshendel in versnelling wil plaatsen (motor uit) zonder het pedaal in te duwen dan gaat het moeizaam, pedaal ingedrukt gaat het makkelijk.
2. Met motor gestart (stationair toerental).
Koppeling indrukken en in 1 schakelen, bij het koppeling lossen hoor ik een schurend geluid, druk het pedaal terug in hoor je het langzaam stilvallen.
3. Doe ik hetzelfde met de andere versnellingen hoor ik het schurende geluid telkens weer maar het schuurt sneller bij elke hogere versnelling dus 5 snelller dan 4 snellerdan 3 enz...
In geen enkel van de versnellinge is er ook maar iets te merken van dat de auto zelfs maar een centimeter vooruit wilt ...
Een gedeelte van de bak lijkt dus mee te doen.
De homokineten lijken ok.
Heeft iemand dit al meegemaakt ?
Gebroken schakelvork ?
Daf46
Citaat van: Dirk342 op 13-07-2009 07:10:21
Klinkt eng  :-\
Maar zoiets zou het dus idd kunnen zijn, dan zit die bak nu dus waarschijlijk vol zaagsel en zullen ze er werk aan hebben.
Daf46
Citaat van: Daf46 op 13-07-2009 08:45:08
Klinkt eng  :-\
Hij rijdt terug :)
Was niet de koppeling, maar "De homokineten lijken ok" was dus toch niet het geval de rechter 'cardan' draaide 'zot'.
En nu rap een bijstandsverzerkering afsluiten met vervangwagen ;-)
Citaat van: Daf46 op 15-07-2009 17:57:47de rechter ‘cardan’ draaide ‘zot’.
Met amper 110.000km...  zou eigenlijk niet mogen...
Daf46
Citaat van: BenC70ES op 15-07-2009 19:52:29
Citaat van: Daf46 op 15-07-2009 17:57:47de rechter 'cardan' draaide 'zot'.
Er zou een 'foutje' gebeurd zijn bij vervangen van de driehoeken.
Daf46
#59
Kleine update  ;D
De V70n zit nu bijna aan 250.000 km.
Wat is er intussen gebeurd (horrorstory  :evil:):
- airco doet het al een hele tijd niet meer (lek, en wegens relatief weinig rijden geen zin om daar geld aan uit te geven, ik beklaag het mij enkel in de zomermaanden  ::))
- De auto is 2 keer aangereden geweest:
   - 1 keer terwijl hij geparkeerd stond (voordeur behoorlijk gehavend, geen bekende tegenpartij ...)
   - 1 keer rijdende door iemand die onterecht voorrang nam, achterdeur rechts vervangen, c-stijl staat 2cm naar binnen ... (economisch net niet total los, heb deur laten vervangen en besloten naar een vervanger te beginnen uitkijken)
- 6 (!) schokdempers vervangen (de achterste 2 maal), uiteraard waren het geen nieuwe, en de 2de set achterste zijn in garantie vervangen
- de homokineet die in de beginne stuk was (en gerepareerd) zat onlangs zonder vet (vreemd genoeg geen lek of vetresten te bespeuren  ???) gewoon gevuld en het kraken was over.
- 1 accu vervangen
- uitlaatbeugel afgebroken achteraan (nieuwe is onderweg)
- LPG leidingen vervallen 06/2017 (tegen dan moet ik ten laatste een vervanger hebben)
Klinkt weinig liefdevol, maar voor de rest is rijden nog steeds genieten en kan ik er probleemloos uren aan een stuk mee sturen ...
Nooit een motorisch probleem gehad (altijd starten, behalve toen die accu op was), en ook het LPI gebeuren werkt zoals het hoort.
Oh juist voor de vervanging kijk ik uit naar een Prius + (liefst een Lounge), is op de XC90(ver buiten budget) na de enige 7-zitter die ik een beetje zie zitten  ;)
