Ikea Hut
Gestart door @®-, 26-11-2005 16:22:27
Ik heb idd al meerdere kapjes gezien waar zo'n laag op zit. Trouwens: je kunt poetsen wat je wilt, maar zo schoon als mijn blok wordt ie niet :evil:
Citaat van: )()()sT op 17-03-2012 23:02:58
Ulkeman's T5 blok komt toch wel een beetje in de buurt :P
grijzev70tdi
Maar deze tikt niet :evil:  Toch? :-[
Tja, dat zou idd goed kunnen ::)
8)
grijzev70tdi
Je wilt niet weten hoe ver je komt met een hele goede thinner!
En inderdaad deze oude dame tikt niet! Ze heeft zo nu en dan een dotter behandeling en een by-pass nodig maar tikken van haar hartkleppen heeft ze geen last van!
Gelukkig maar want garantie is zo'n 15 jaar geleden geleden dat die gestopt is!
:evil:
Nog een puntje van detail: dopje van de stuurbekrachtigingsolie even andersom erin draaien ;D
T is mij ook gelukt. Thanx Ar-! :D
Citaat van: @®- op 17-03-2012 17:44:24
Het lijkt wel of hier op (net zoals op het motorblok) blanke tectyl zit.
Dat is ook zo :D
Gr ;D
De 850 is ziek!
Ik ben vanmiddag vanuit mijn werk naar huis gereden, en ik hoorde onderweg een plop geluid en iets weg springen. Het stuiterde tussen mijn wiel en de bodemplaat even. Ik dacht, thuis even kijken wat dat geweest zou kunnen zijn!
De 850 reedt gewoon lekker en voelde niet anders aan, dus geen reden om te stoppen.
Thuis de motorklep open gedaan en geen bijzonderheden. Onder de auto ook geen bijzonderheden, alleen wat olie hier en daar. En dat was vreemd want hij is kurkdroog verder.
Toen zag ik dit:
Mijn koelvloeistofvaatje vol met olie wat ie eruit stond te werken via de dop!
Aan de peilstok geen druppel meer!
Het olie lampje is niet aangegaan en hij doet het wel!
Van de week maar de radiateur eruit halen en hopen dat mijn olie koeler eruit geklapt is! Dat zou het minst erge zijn van alles! Dit aangezien ik al een paar weken loop te klooien met mijn radiateur die wat koelwater lekte op de bovenste koelwater aansluiting.
Ik ben er goed ziek van, want de perenkist is zo'n fijne auto!
Aiai, ik hoop met je mee.
Ik ook, het is een stuk "trial & error" en ik hoop dat het inderdaad je radiateur is  :eusa_pray:
Hoop het ook natuurlijk, maar zo te zien wel.  Hij lekte al wat zei je bij de bovenste waterslang op de radiateur.  En wat zit daar precies onder, precies je oliekoeler.  Zal wel intern doorgescheurd zijn. Net zoals bij Kornelis, die eerst vervangen en dan pas de rest nakijken.
Roesten doet ie niet meer onder de kap ;D
Ik ben net nog even naar de 850 gelopen en gekeken (nu heeft ie even gestaan) of er nog wel iets van olie in zat. Gelukkig zat er nog wel wat olie in het OLIE carter  ;D
Gelijk even met een aansteker gekeken of er water in mijn olie zat, maar hij knetterde niet. Dus dat ziet er ook wel al positief uit.
Ik ga van de week de radiateur er maar gewoon uit halen (dat is toch niet zo veel werk) en 'm vol gooien met water, en dan hopen en duimen dat het water uit mijn olie aansluiting loopt.
