Automaatbak doet niks
Gestart door S. Brouwer, 09-12-2005 16:37:29
S. Brouwer
Wij hebben sinds een paar dagen een weer rijdende 850.
Alleen nu hebben we een probleem met de automaatbak.
Als we de motor net gestart hebben pakt geen van de versnellingen. (dus geen R,D,3,L)
nadat de motor een paar minuten heeft gelopen is er niks meer aan de hand, en schakelt de bak soepel.
Olie peil is ok, hebben de bakolie van de week wel bijgevuld met door autohandelaar voorgeschreven olie.
wie weet wat hier een oplossing voor is?
Lijkt mij een olie druk probleem.
Lees de foutcode van de bak eens uit.
S. Brouwer
#2
hoe kan ik de automaat bak uitlezen?
er zitten 2 diagnose kasjes bij de computer (vanaf voor gezien links voorin) welke is van de bak?
heb beetje gezocht hier, en heb het pinnetje in "2" gedaan en daar kwam geen fout code uit (3x1knipper)
daarna pinnetje in 5 gedaan ook weer 3x1knipper.
had wat gelezen dat hij in 1 moest maar daar kwam helemaal geen reactie uit.
Als hij een minuut of 4 gelopen heeft rijd hij wel soepel in zijn vooruit.
Maar in zijn achteruit staat hij te stoten, en dat terwijl hij het van de week wel goed heeft gedaan nadat we er een vervangend blok in hebben gedaan.
het is dus van de 1 op de andere dag gekomen.
kan het iets met het auto alarm te maken hebben dat af en toe spontaan afgaat?
kasper2
laat eens je pnp nakijken van de automaat,eenprobleem wat veel voorkomt bij de 850 (zie forum pnp),gr kasper 2easy ryder ;d d;
S. Brouwer
hoe kan je een pnp nakijken? kunnen ze dit bij volvo doen?
We hebben van de week een 2e hands pnp erop gezet. (gratis gekregen)
maar het werkt nog steeds niet.
Hebben wel foutcodes ondertussen: A1: 223 en 232.
iemand die me kan vertellen wat die inhouden?
2-2-3 Throttle position (TPS) sensor signal too low
2-3-2 Speedometer signal missing
Wat gebeurt er als je de code wist?
Dus hetzelfde als wat je hebt gedaan met het uitlezen in A1 dan minimaal 2 keer uitlezen, daarna 5 seconden de knop indrukken van het kastje tot het lampje gaat branden en daarna weer 5 seconden het knopje indrukken, ga dan even rijden en probeer weer storingscodes uit te lezen.
S. Brouwer
Ik ga straks de codes proberen te wissen,
het probleem is juist dat we niet kunnen rijden omdat de bak geen enkele versnelling pakt.
en de tps sensor waar zit die ergens?
konniekip
Citaat van: @®- op 15-12-2005 10:16:47
Klinkt als een probleem in de stekkeraansluiting op de automaatbak.
S. Brouwer
heb hier een vraagbaak liggen en die geeft aan dat je de versnellingen kan testen op signaal.
Nu kreeg ik bij de P en D en remlicht geen signaal.
Bij de rest van de versnellingen gaf hij aan dat het goed was. maar toch werken ze niet.
Zou dit dan door de stekker kunnen komen?
Of zou het gewoon een los probleem zijn?
S. Brouwer
We zijn er achter gekomen dat de olie pomp in de bak niet gewerkt heeft.  :(
Hebben contact gehad met versnellingsbakken reviseur.
De "bol" die in de bak zit heeft waarschijnlijk niet 100% op de goede plaats gezeten. Nu moet de bak er dus weer uit en een andere pomp erin.
Hebben gelukkig nog een bak liggen dus die gaat voor donor op.
We gaan nu nog ff navragen of ze de bak kunnen nakijken op andere gebreken.
Hopen binnenkort dan toch eindelijk weer te kunnen rijden.
S. Brouwer
hebben de bak weggebracht,
ze demonteerde het hart van de bak waar we bij waren en het bleek dat de "bol" niet goed gezeten heeft   :-X eigen fout.
er zitten een hoop platen in, en 1 daarvan was ernstig beschadigd en een ander gebroken :(
Ik had gelukkig een 2e bak gehad, en die hebben we daar ook achtergelaten. ze gaan nu kijken of ze de onderdelen van bak naar bak kunnen overzetten.
Dinsdag bellen ze of het gelukt is en dan hopelijk donderdag/vrijdag rijden.
S. Brouwer
probleem opgelost, de oliepomp was gesneuveld.
Andere pomp erin laten zetten, de bak er weer onder.
Auto rijd weer top.
