Natte bougie
Gestart door san, 18-01-2006 21:51:05
san
Heb voor de 2e keer mijn bougies gecontroleerd en nu zit er dus weer olie op.Heb begrepen dat er dan een O-ring lek is,hoe vervang je die?En is het dan verstandig om ze allemaal te vervangen?Bougies zitten er nog niet zo lang in....?De motor loopt normaal.Maar er komt af en toe nog steeds ietwat witte rook uit de grill,is na een tijdje weer weg.Zal toch niets erger aan de hand zijn?  :-[
ed
Als de bougies aan de buitenkant lek zijn is de rubber ring van de olievuldop hard geworden. Kost 1 euro oid. Kan makkelijk de rook veroorzaken, alhoewel ik vermoed dat jouw radiator lek is. Even inspecteren dus.
