Stoelverwarming
Gestart door carpenterjohan, 23-01-2006 14:37:07
carpenterjohan
Hallo,
Ik ben al eerder uit de brand geholpen met dit pracht forum.
Wie kan mij antwoord geven op het volgende:
Mijn stoelverwarming functioneerd aan beide kanten (volgens mij) niet goed, de schakelaar geeft wel licht.
Of het is kapot of niet te voelen, ik heb een half-leder interieur dit neemt snel de lichaamstemperatuur over.
Ik ben van mening wat erop zit moet ook werken.....
Kan dit probleem te maken hebben met zekeringen of iets dergelijks? Ik hoor het graag! :D
Johan
Citaat van: carpenterjohan op 23-01-2006 14:37:07
...de schakelaar geeft wel licht.
Bedoel je hier de dashboardverlichting van de schakelaar mee of het oranje lampje dat gaat branden als je de schakelaar aanzet?
In het laatste geval is iig je zekering niet stuk en zul je het onder de stoel moeten zoeken. Daar zit een thermostaat en en het verwarmingselement en daar willen de draden nog wel eens van afbreken  ;)
