mysterieus blok
Gestart door fransb85, 01-04-2006 14:30:22
fransb85
kan iemand mij vertellen wat (in een v70 classic) dat mysterieuze enorm zware in rubber verpakte stalen blok izt dat achter je handrem aan het frame zit geschroefd, onder je armsteunvak? er zit geen draad aan, er leunt niks op, kortom, het is mij een raadsel. is het een soort demper of gewoon zo'n grap van die fanatieke ikea-ingenieurs om de thuissleutelaars zich op het hoofd te doen krabben? zelfs de volvosloop had geen idee.
Ik heb eerlijk gezegd ook geen idee.....
Ik heb van interieur gewisseld met een ander forumlid. In mijn "oude" interieur zat ook zo'n raar blok. In het interieur wat er nu in zit niet.
Wat nou de funktie van dat blok is??
Als we het over hetzelfde hebben: Het metaal is onderdeel van je SIPS systeem, bij een zijwaartse aanrijding vangt dit deel veel energie op. Er zit rubber omheen om de geluiden te dempen.
