trillen met ingetrapte rem
Gestart door Edj, 24-04-2006 23:28:40
Edj
na hevig trillen verholpen te hebben met al mijn motorsteunen toch nog het volgende:
Bij stationair met ingetrapte rem begint de auto te trillen. met handrem aan niet.
V70 tdi '97
iemand?
Ex '97'98 V70tdi    Ex V70d5 black sapphire   Ex XC90 D5
Sta je dan stil?
Net nieuwe remmen?
Automaat?
Edj
stilstaand bij bijv stoplicht.
handgeschakeld.
in versnelling met kopp. in of in neutraal maakt geen verschil.
En als warm (na 80km) ook heel licht als gewoon stilstaand zonder remmen
bvd edj
Wat is het toerental op het moment dat de auto trilt?
Edj
da's een goeie, zal morgen es kijken of dat oploopt als ik mijn rem intrap.
Edj
toerental blijft gelijk, ongeveer 8000 toeren (eenerlaatste streepje onder de 1)
zou het eventueel een mindere accu kunnen zijn? gebruikt toch geen stroom bij remmen....morgen 'ns zonder licht aan proberen
Citaat van: Edj op 25-04-2006 21:42:30
Ik mag hopen dat je 800 bedoelt?
Edj
denkweb
Motorsteunen aan het slijten geslagen?
Edj
motorsteunen zijn echt net vervangen. eerst begon hij stevig te trillen, dat was helemaal weg nadet alledrie de steunen waren vervangen maar na 1 dag toch licht trillen met rem ingetrapt.
soms is het erger dan anders. als ie goed warm is is het minder maar dan wel ook weer een beetje als je gewoon "los" stilstaat....
erg vreemd ,lijkt wel of hij het wat zwaarder krijgt als je de rem intrapt
Je voelt de auto echt trillen, of hoor je wat trillen?
Gr ???
Edj
je voelt 't....en dan hoor je af en toe ook wel iets meetrille in 't dashbord.
beetje wat hij deed voordat de steunen vervangen werden maar dan in lichtere mate. alsof op 4 benen loopt.
zou het iets met de vacuumpomp kunnen zijn. dat deze kracht opeist bij remintrap? Als je 'm hoort ratelen helpt 't ook de rem in te trappen
coolyo0o
is  er al bekend wat het probleem was?
rij nooit harder dan je beschermengel vliegen kan
Oppidom
Ik heb precies hetzeflde probleem met mijn V70 TD. Er valt geen regelmaat in dit trillen te vinden. Het lijkt net alsof ie afslaat terwijl de toeren gelijk blijven. Hulp genoodzaakt!!:D
BVD
Adriaan
Ik kan wel zeggen dat je je motorsteunen moet vervangen, maar dat bracht eerder geen oplossing.
Tikt je vacuumpomp ook bij stationair?
Gr :eusa_think:
