verkrijgbaarheid lpg buitenland
Gestart door rolvio, 07-06-2006 23:01:24
Freakybaby
nico2309
Iemand ervaring met het drukverschil van de tanks.
In Italië een aantal keer een probleem met vullen, de druk was schijnbaar niet hoog genoeg om door het "ventiel" te komen.
Gr.
Nicolaï
Heb maar 1x in Italië LPG getankt. Dat ging tergend langzaam, maar verder zonder problemen.
j3r03n
Ik heb deze vakantie geen probleem gehad met tanken (Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk). Wel lijkt het vullen de ene keer sneller te gaan dan de andere keer. Er gaat bij mij sowieso meestal meer in dan de bedoeling is (>80%) en dat was in het buitenland niet anders. Alleen in België heb ik een keer geen verloop nodig gehad, daar stond een NL vlag bij een van de LPG-pompen, verder altijd. Verkrijgbaarheid is goed te doen. Ik heb op mijn nep-tomtom de POI's van die Duitse tankstelle site en dat werkt prima. Een enkele keer klopt het niet, dan is er nergens een pomp te bekennen.
jewannes
Ik heb wel vaak ruzie met de Belgische nippels, omdat die (door de kou) zo onnoemelijk vast komen te zitten. Ik heb vaak al een waterpomp achterin, maar afgelopen zomer hadden ze er bij de kassa al een klaarliggen! Kennelijk ervaring!
Citaat van: jewannes op 17-08-2011 21:58:51
Dat heeft niet met de kou te maken, maar met een hard/droog afsluitrubbertje op de nippel.
Een drupje olie doet soms wonderen...
spijky
Ik zit nu in italië, op de heenreis duitsland geen problemen, op de fernpass en de brenner in oostenrijk is lpg ook goed verkrijgbaar voor +/- €0,75. En in italië is het ook goed verkrijgbaar. En nog geen problemen gehad  met de druk.
My Bricksquad:
850 2.3 T-5R AUT Cream Yellow
Citaat van: spijky op 17-08-2011 22:25:26
...en de brenner in oostenrijk is lpg ook goed verkrijgbaar ...
Je bedoelt dat ene tankstation bij Innsbruck (dat om 'veiligheidsredenen' de LPG pomp afsluit op het moment dat er teveel mensen in de tankshop aanwezig zijn :eusa_wall:)?
spijky
Citaat van: Marc O. op 17-08-2011 22:33:01
Geen idee ik denk het, ik had hem volzitten. ;D Maar ik heb meerdere tankstations gezien op het korte stukje oostenrijk. Eentje was iets met geel. Onbekend merk richting duitsland.
My Bricksquad:
NinaPaul
Citaat van: Ludo op 17-08-2011 22:07:05
Idd siliconen olie :D eigen verloop stukje en NIET vast draaien.
gewoon verloopje tot tegen het rubber aan draaien en dan pistool greep vast zetten.
-Gottfried Leibniz
Citaat van: NinaPaul op 18-08-2011 21:20:35
Alleen is de schroefdraad van sommige pistolen dusdanig beschadigd dat je ongemerkt je nippel (te)vast draait.
En door het stromende gas kan hij te veel afkoelen zodat je hem niet gelijk loskrijgt, maar als je 5 minuten wacht gaat hij wel los.
Ik ben regelmatig in Duitsland en Italië en de ene keer gaat de nippel er zo weer vanaf en de andere keer moet ik even wachten.
Kortom:
Been There
Done That
And still didn't get a F*cking T-shirt.
The Demon.
NinaPaul
beschadigde spullen gebruik ik niet :D
Buiten dat had ik het enkel over belgie.
maar goed ieder zijn mening.
-Gottfried Leibniz
Citaat van: NinaPaul op 19-08-2011 18:33:05
Ik had het over het pistool, niet over mijn eigen nippel, als die beschadigd is gaat ie zo de kliko in.
Sommige mensen zijn niet zo zuinig op spullen van een ander (lees: de pomphouders spullen) en beschadigen die dingen door ze scheef op te draaien, laten vallen en dergelijke acties.
In België gebruiken ze toch ook de "europa-nippel" net als in Duitsland, of heb ik het mis?
The Demon.
Citaat van: The Demon op 19-08-2011 20:55:53
Klopt, ook in Luxemburg trouwens.
In België heb je langs de snelweg soms ook de NL-bajonet.
NinaPaul
Italie is anders.... (
CiteerIk ben regelmatig in Duitsland en Italië
Ik had het ook over het pistool, als die echt beschadigd is gebruik ik hem niet.
neemt niet weg dat voorzichtigheid (ipv lomp vast draaien) veel problemen voorkomt.
-Gottfried Leibniz
