2 tanken?
Gestart door kreftie V70, 19-06-2006 11:38:30
kreftie V70
Ik heb net een LPI G3 met onderbouw.
Kan er een tank in de kofferbak bijgezet worden die doorgeschakeld staat.
Dan kom ik totaal op zo'n 100 liter gas.
Ik vrees dat tanks doorkoppelen niet mag.....anders reden er wel meer met een paar tanks achter elkaar.
Maar ja ...tussen niet mogen en niet kunnen zit een groot verschil.
Weet iemand de druk in een LPI systeem?
ed
Volgens mij een bar of 5. Ik denk overigens niet dat er een officiele inbouwer is die daaraan wil meewerken als het niet is toegestaan, en de regels rondom lpg zijn behoorlijk scherp. En zeg nou zelf, wil jij daar mee rommelen?
Ach, waag eens een gokje. Living on the edge. Kom je uit Enschede? ;D
GeertG
Klik op zijn profiel en je ziet dat het of de plaats of de provincie is.........  8)
On topic: waarom zou het niet gaan of mogen ?   ;)
(wijlen NBP V70R LPi)
Citaat van: GeertG op 19-06-2006 12:07:43
Nou de pomp zit in de tank. Waarschijnlijk moet je dan naar een systeem met 2 pompen. Ik weet niet of dat zomaar gaat werken ;)
het kan in principe wel, er rijden er wel meer rond met 2 LPi installaties.
je hebt dan alleszins méér nodig dan alleen een tank/pomp.
wat dacht je van de aansturing?, een nieuwe computer dus...
dan ben je beterkoop af door meteen de ringtank te wisselen voor een ton van 85L achter de achterbank.
GeertG
Ik zie ook niet in waarom je het zou doen. Zal zeer zeker in de kosten gaan lopen om twee systemen te combineren.
Maar ging meer om keuring/veiligheid. Kan me niet voorstellen dat dat niet zou kunnen/mogen...........(en dat bevestigt Ludo eigenlijk al).
Het zal idd wel kunnen, maar 't nut? Grotere actieradius voor als je naar 't buitenland wilt/moet?
daytonawim
Ik heb 2 aparte tanken in mijn onderbouw installatie zitten, eigenlijk
nooit echt gekeken hoe deze aan elkaar gekoppeld zijn :-(
Daf46
Ik zie ook niet waarom er 2 pompen zouden moeten zijn (lpi)?
Als de 2 tanks met elkaar verbonden worden zijn het toch gewoon communicerende vaten en kan alles toch op 1 pomp lopen ?
In die grote amerikaans bakken steken ze toch ook soms 2 tanks ?
Citaat van: daytonawim op 19-06-2006 12:41:55
Maar jij hebt geen LPi
Met conventionele lpg installaties (met een verdamper dus) werd dat wel vaker gedaan,
in onderbouw systemen onder andere en ik heb het ook wel eens in campers zien zitten.
nu is dat laatste misschien geen goed voorbeeld, ahum.
maar sec genomen komt het ook daarmee vloeibaar naar de verbruiker, geloof alleen dat de
aanvoerdruk bij lpi met een pomp geregeld wordt en daardoor dus constant is.
correct me if i'm wrong ..
Citaat van: Daf46 op 19-06-2006 12:47:41
In een V8 is het makkelijk om 2x een 4 cilinder systeem te steken ;)
kreftie V70
Het gaat inderdaad om een vakantietank erbij.
Voor de rest van het jaar gaat die 45 liter wel.
Op zoek naar een occasion tank en een paar koppelingen, een stukje hoge druk slang en klaar. Communicerende vaten inderdaad.
Die druk valt eigenlijk ook wel mee......ik heb in mijn racefietsband al meer dan 10 bar
Citaat van: kreftie op 19-06-2006 15:38:00
Met LPG? ???
